Гагарин 2 007 Опубликовано 23 июня, 2014 здарова,вниму советам Илюх кроме пы сы))далеко они от меня газовщики эти,самому разбираться надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) здарова,вниму советам Илюх кроме пы сы))далеко они от меня газовщики эти,самому разбираться надо..Тут вначале темы есть описание ,как это работало у нашего клубня !Он зимой на холодную действительно немного лучше бежит,чем когда как следует прогреется !Это закономерность,правда от чего не знаю !Надо всю тему курить,мож кто и разобрался !Тяга лучше чем на бензе должна быть,значит тебе чуток не хватает !Вывод просто добавить газа (приоткрыть заслонку на вентиле) У меня желтенькая иномарки на Мкаде в крайнем левом ряду спихивала с 402 мотором ))))))))))) Изменено 23 июня, 2014 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 23 июня, 2014 без воздухана рукой патрубок закрываешь -глохнет,но тяга чуть хуже пока по ощущениям,непонятно куда газ крутить,убавить или прибавить..Перекрыть немного впуск и сравнить. Настройки газовщиков долго не сохранить, нужен абонемент.. А что красное такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 23 июня, 2014 А что красное такое?герметик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 Перекрыть немного впуск и сравнить. Настройки газовщиков долго не сохранить, нужен абонемент.. А что красное такое?Настройки газовщиков долго не сохранить, нужен абонемент.. 2 года катался и ничо не трогал !Там ломаться и смещаться ,а тем более разрегулироваться нечему !Максимум фильтр на клапане чистил .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) alex933, зачем? Изменено 23 июня, 2014 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 23 июня, 2014 alex933, зачем?чё то видать уплотнял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 чё то видать уплотнялТам газ через эту воронку сверху идет парни ... за этим и уплотняют что бы воздух не подсасывало !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 23 июня, 2014 затем что карб 2107 и алюмишку эту на самодельный переходник и самодельную прокладку ставил,и намазал на всякий уж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 23 июня, 2014 2 года катался и ничо не трогал !Там ломаться и смещаться ,а тем более разрегулироваться нечему !Максимум фильтр на клапане чистил ..Ну да, странно что датчик кислорода на инжекторе почаще опрашивают :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 здарова,вниму советам Илюх кроме пы сы))далеко они от меня газовщики эти,самому разбираться надо..Да Ген ,еще забыл написать ,на зиму ставь фильтр от сапунной крышки к твоей трубе !В моем варианте,как и у автора врезка сделана в алюминиевую воронку ! Вот между трубками соединяющими воронку и врезку в трубе ставится фильтр - влагомаслоотделитель !Свечи сухие и чистые всегда будут и конденсат зимой не будет мозги драть . Конструкция тут на форуме тоже есть ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 23 июня, 2014 ага ставил как то выкинул потом после капиталки,вернуть не долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 Ну да, странно что датчик кислорода на инжекторе почаще опрашивают :DПричом тут датчик кислорода и регулировка ГБО ?? Регулировка ГБО заключается в регулировке подачи смеси и холостых оборотов при данной конструкции . И у него карбюратор .если ты внимательно поглядишь на схему ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 23 июня, 2014 ilian32, вроде датчик тоже смесь контролирует, думаешь инжектор существенно менее стабилен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 ilian32, вроде датчик тоже смесь контролирует, думаешь инжектор существенно менее стабилен? У него смесь карбюратор контролирует на бензе ...и даже на газу ,так как редуктор ГБО механический . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 23 июня, 2014 У него смесь карбюратор контролирует на бензе ...и даже на газу ,так как редуктор ГБО механический . Стесняюсь спросить, зачем ты ему советовал тогда газовщиков посетить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 Стесняюсь спросить, зачем ты ему советовал тогда газовщиков посетить?Они все правильно выставят,что называется не на глазок,а сколько двиг просит и СО СH выпрямят ... Целее седла будут и перерасхода газа не будет !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 23 июня, 2014 ilian32, карб же контролирует. где они, а где он... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 23 июня, 2014 mvclv есть что по делу или по троллить зашел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 ilian32, карб же контролирует. где они, а где он... Карб выступает в роли простого газового смесителя дружище . ХХ..регулируются на редукторе,кол-во подаваемого газа вентилем после редуктора ... и именно от этого самого кол-ва зависит образовавшаяся там смесь !Будет бедной - прогорят клапана,богатой,перерасход газа ,или наоборот,я сейчас всего не упомню ... У карба характеристики под смешивание газа довольно определенные,то есть ограниченно сечением входных труб ,или размерами диффузоров ! Точная подстройка идет как и на бензе с учетом СО и проч... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 23 июня, 2014 я сейчас всего не упомню ... Это я заметил...Нужно беречь себя, а карбы, проставки дело наживное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 Хорошо что ты заметил,но это в тему про здоровье плиииз ... А то флуд - не дать не взять!!Зачем хорошую тему засирать?? Хорошо что ты заметил,но это в тему про здоровье плиииз ... А то флуд - не дать не взять!!Зачем хорошую тему засирать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 июня, 2014 Хорошо что ты заметил,но это в тему про здоровье плиииз ... А то флуд - не дать не взять!!Зачем хорошую тему засирать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 23 июня, 2014 Они все правильно выставят,что называется не на глазок,а сколько двиг просит и СО СH выпрямятну я бы не сказал..очень мало таких контор...большинство на глазок именно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 24 июня, 2014 Видимо нужно прибавить газа.теперь видимо нужен комплект гбо 4 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
