Hooligan
Как избавится от проставки!!!
mvclv
  gruzovik сказал:
как и чем это замеряется? Я не в курсе таких дел, вот и расписывал для таких же, как сам.
Можно вакуумметром, ДАД умеет, а как не корректный вопрос, достаточно знать зачем.
ilian32
разница все же есть и самый первый вариант по пожарной безопасности ,так как если сиранет в кастрюлю под капотом будет вулкан и мало не покажется .
Мельник12345
 Карб. Солекс  21041Вг  кто нибудь ставил на 406?
gruzovik
  В 28.06.2015 в 08:50, Мельник12345 сказал:
не сюда пишешь
perevozchik.kz
  В 26.09.2011 в 20:12, Агент сказал:
Вначале было... В общем вначале стояла проставка между карбюратором и узлом заслонок... 406 двиг, пропан... Выкинул.. Проблема известная - подсос воздуха.
Поставил конфорку сверху. Движок сразу заработал ровнехонько. Да еще и регулировка стала намного проще. Крутилка на редукторе и крутилка на шланге подачи газа в карбюратор... Машина разгонялась вяловато, но ровно и уверенно.
Но прочитав про врезку в карбюратор решил рискнуть и врезал... Не сам конечно. Установщики ГБО.
Поначалу разочаровался. Но порегулировав понял что это лучше чем даже конфорка. Машина стала резвей и мощней. Ну сам я не мерил, но ощущения такие. На педальку реагирует более чутко.
Расход... В общем-то самый маленький расход был с конфоркой - 20 литров. С врезкой пока не определился, т.к. еще настраиваюсь. А настраиваюсь я всегда долго - поездил, не понравилось, подкрутил, поездил, не понравилось, подкрутил. И так пока не добьюсь когда понравится... :)))
На днях раздобыл на шару К-151 и хочу попробовать сделать подачу газа через штуцера вместо болтов-заглушек. Не понравится вернуть старый карбюратор недолго... Уже сделал штуцера из подходящей медной трубки и жду свободного окошка во времени и желании повозиться :)))
З.Ы. Читая тему задумался об одном моменте... Можно ли в крышку воздухана врезать штуцер по центру крышки прямо над камерами карбюратора и подавать газ просто без всякого смесителя? Работать будет?
Ну ка, ну ка. Чё за болты - заглушки? Это которые сбоку, на холостой ход?
gruzovik
  В 13.07.2015 в 23:15, perevozchik.kz сказал:
по бокам видно их на 151вом
gruzovik
gruzovik
Постоялец
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:уаз 421 карб
  • Год выпуска Авто:2001
Отправлено Сегодня, 01:19
ilian32 сказал(а) 05 Май 2015 - 17:54:snapback.png
  В 05.05.2015 в 14:54, ilian32 сказал:
По поводу должна ,или нет ... Собирал гбо как в теме избавиться от проставки ,на мое удивление на газу машинка ехала гораздо лучше,карб стоял новый,отрегулированный по всем правилам,на точную регулировку гбо заезжал к газовщикам.Что умз 4215,что пришедший ему на смену змз 402 реально валили на газу,так машинки с врезками и проставками за мной угнаться не могли ...Поэтому считаю мифом что на газу хуже будет ехать,тем более гбо впрысковое  :)
Добился я ( такого же ) эффекта... Пошла , вроде, газелька на простом карбюраторном газовом оборудовании... Долго бились мы с ней, но пошла!))) Теперь, как и раньше писали люди, три ее литра по полной ощущать начал))) Нравится))) Раньше подумывал о замене двс на 405 или 406 изза мощей. Сейчас эти мысли ушли далеко в сторону! )))
mvd69
Прочитал всю тему то корки до корки. Спасибо автору! Проделал большую работу.
Я то же все перепробовал, сначала была проставка на к-135 змз 402.6, мотор тянул отлично при сдержанном расходе 14литров. Но мотор плохо раскручивался, как резиновый, думал это после капиталки.
Потом поставил камфорку в воздухан, работала не очень, тяга средняя. Сильно перекрывает воздух, вина конструкции.
Потом поставил хлопушку от змз 405 предварительно проточив до 40мм, пришлось сильно обагатить смесь на ХХ работала и тянуть не хотела и в движении ни шатко ни валко.
Сейчас снова поставил проставку и более внимательно посмотрел на конструкцию. Выскочила одна проблема которую раньше не заметил. Дело в том- что большие диффузоры входят в нижнюю часть карба и фиксируют прокладку там сделана выточка бортиком а на проставке этой выточки нет и диффузоры упираются в простаку и не дают прижать прокладку.
Поставил две резиновые прокладки чтобы их зафиксировать в средней и нижней части карба увеличил отверстия системы ХХ и вакуума на трамблер и вставил туда трубки от телескопической антенны подходящего диаметра в моем случае это 4.5 мм.
Завел на бензине и ортегулировал карб все ок. После завел на газе и также отрегулировал. Мотор сразу ожил, расход еще не знаю сделал сегодня. Но матор не узнать как иномарочный, тянет очень легко и очень шустрый, приходится аккуратнее давить на газ.
Может это кому то поможет. Если нужно напишу подробнее.
GLOK
Интересное видео на ютюбе от Наиля Порошина ,про врезки в карб 4178-30
mvd69
От врезки отказался. По причине того, что сильно перекрывается плошадь всасывания и изменяется геометрия потока. Тут бьюсь за каждый милиметр диаметр большого диффузора, малые дифы напильником перетачил а тут такая дура  с боку на 10 мм и вся работа на смарку!!! Как мне кажется без последствий для работы карба такое вмешательство обойтись не может.
yar99
Стоко читал так и не понял  что оно даёт ели её убрать  ? Что изменится: расход, удобство или ещё чёто там ?Как по мне только лишний геморой на руки и мозги.
Металлист
 yar99
...тебе надо поговорить? :)
  mvd69 сказал:
...а ты штуцер подачи в проставке дросселировал? :)
Изменено пользователем Металлист
mvd69
  В 11.09.2015 в 18:56, Металлист сказал:
 yar99
Вот сейчас ты о чем?
Если о винте жадности, то да. А вот штуцер дросселировать,  согнуть его что ли? :blink:  На нем нет регулировки да и смысл еще одного винта.
   Походу меня тролят!??? :wacko:
Изменено пользователем mvd69
Металлист
...гнут упруговА,а ты погугли по слову дросселирование... :)
прошаренные и искушенные (коих мало) люди прекрасно знают о чем я... :rolleyes:
и тогда 402 с к135 и проставкой прет как надо :D
да,самое ж главное!жрет адекватно...
mvd69
Видимо ты прошаренный коих мало!
ПроГУГЛИЛ по слову _ ничего интересного, или не договариваеш или тролиш.
Металлист
...не дошло тогда и не парься
yar99
  В 12.09.2015 в 16:14, Металлист сказал:
А жрёт адекватно  .это скока?
mvd69
У меня расход газа 14л в городе. по трассе не мерил, не было возможности.
    А я не парюсь.
Металлист
  yar99 сказал:
...походу вам никогда не дойдет что карб хоть на бензе хоть на газу это не отдельно взятая запчасть,а работает вместе с движком :D
НЕ карбюратор командует расходом
  mvd69 сказал:
...вот она и едет ровно на свои 14
то есть-никак
yar99
  В 14.09.2015 в 10:54, Металлист сказал:
то есть-никак
Тогда по твоему она должна жрать под двадцатник что бы ехать нормально?
Металлист
  yar99 сказал:
...это не по моему,а по графику удельного расхода на л.с в час :)
короче,ищите и обрящите :D
yar99
  В 14.09.2015 в 12:38, Металлист сказал:
Тогда покажи этот график , просвети нас тёмных ;)
Металлист
...слушай,у тебя проблемы пользования поисковиком :blink: это делается ровно в три клика мышкой,афигеть...
mvd69
  В 14.09.2015 в 13:27, yar99 сказал:
 Не стоит с ним спорить и выспрашивать. Он ничего не скажет!!! Ибо нечего сказать. Если Мортису было не жалко, он и выложил всю инфу честно и бесплатно, За что ему и ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
 А Металист нас просто ТРОЛИТ!
Меня и так устраивает как тянет мотор, просто есть люди которые тип о что то знаю, НО НИКОМУ НИ ЗА ЧТО НЕ РАССКАЖУ!
А на проверку знают не так уж и много.
Ну и пусть сохранит свою тайну для отдельно повещенных масонов.
Металлист
...а вы сидите и ждете когда разжуют,ну тоже себе позиция :D и даже когда разжуют-вам все равно не дойдет,нужно сто раз вдолбить в бошки
мне это не нужно точно,может Мортису нужно мне точно не надо трудным что то объяснять.
поэтому вам проще считать что вас троллят,да кому вы сдались :D
