Hooligan
Как избавится от проставки!!!
Гагарин
здарова,вниму советам Илюх кроме пы сы))далеко они от меня газовщики эти,самому разбираться надо..
ilian32
Тут вначале темы есть описание ,как это работало у нашего клубня !Он  зимой на холодную действительно немного лучше бежит,чем когда как следует прогреется !Это закономерность,правда от чего не знаю !Надо всю тему курить,мож кто и разобрался !Тяга лучше чем на бензе должна быть,значит тебе чуток не хватает !Вывод просто добавить газа (приоткрыть заслонку на вентиле) У меня желтенькая иномарки на Мкаде в крайнем левом ряду спихивала с 402 мотором )))))))))))
Изменено пользователем ilian32
mvclv
без воздухана рукой патрубок закрываешь -глохнет,но тяга чуть хуже пока по ощущениям,непонятно куда газ крутить,убавить или прибавить..
Перекрыть немного впуск и сравнить. Настройки газовщиков долго не сохранить, нужен абонемент..
А что красное такое?
alex933
герметик
ilian32
2 года катался и ничо не трогал !Там ломаться и смещаться ,а тем более разрегулироваться нечему !Максимум фильтр на клапане чистил ..
mvclv
alex933, зачем?
Изменено пользователем mvclv
alex933
alex933, зачем?
чё то видать уплотнял
ilian32
Там газ через эту воронку сверху идет парни  ...   за этим и уплотняют что бы воздух не подсасывало !!
Гагарин
затем что карб 2107 и алюмишку эту на самодельный переходник и самодельную прокладку ставил,и намазал на всякий уж
mvclv
Ну да, странно что датчик кислорода на инжекторе почаще опрашивают  :D
ilian32
Да Ген ,еще забыл написать ,на зиму ставь фильтр от сапунной крышки к твоей  трубе !В моем варианте,как и у автора врезка сделана в алюминиевую воронку ! Вот между трубками соединяющими воронку и врезку в трубе ставится фильтр - влагомаслоотделитель !Свечи сухие и чистые всегда будут и конденсат зимой не будет мозги драть .   Конструкция тут на форуме тоже есть !
Гагарин
ага ставил как то выкинул потом после капиталки,вернуть не долго
ilian32
Причом тут датчик кислорода и регулировка ГБО ?? Регулировка ГБО заключается в регулировке подачи смеси и холостых оборотов при данной конструкции .   И у него карбюратор .если ты внимательно поглядишь на схему ...
mvclv
ilian32, вроде датчик тоже смесь контролирует, думаешь инжектор существенно менее стабилен?
ilian32
У него смесь карбюратор контролирует на бензе   ...и даже на газу  ,так как редуктор ГБО механический .
mvclv
Стесняюсь спросить, зачем ты ему советовал тогда  газовщиков посетить?
ilian32
Они все правильно выставят,что называется не на глазок,а сколько двиг просит  и СО СH выпрямят ...  Целее седла будут и перерасхода газа не будет !!!!
mvclv
ilian32, карб же контролирует. где они, а где он...
Гагарин
mvclv есть что по делу или по троллить зашел?
ilian32
Карб выступает в роли простого газового смесителя дружище  .   ХХ..регулируются на редукторе,кол-во подаваемого  газа  вентилем после редуктора ... и именно от этого самого кол-ва зависит образовавшаяся там смесь !Будет бедной - прогорят клапана,богатой,перерасход газа ,или наоборот,я сейчас всего не упомню ...
У карба характеристики под смешивание газа довольно определенные,то есть ограниченно сечением входных труб ,или размерами диффузоров ! Точная подстройка идет как и на бензе с учетом СО и проч...
mvclv
Это я заметил...Нужно беречь себя, а карбы, проставки дело наживное.
ilian32
Хорошо что ты заметил,но это в тему про здоровье плиииз ... А то флуд - не дать не взять!!Зачем хорошую тему засирать??
ilian32
странNik
ну я бы не сказал..очень мало таких контор...большинство на глазок именно
rusgg
Видимо нужно прибавить газа.
теперь видимо нужен комплект гбо 4 ?
