Hooligan
Как избавится от проставки!!!
rusgg
Кстати Хлопушка это таже проставка, только в профиль. :D
Клапан выкинь, возможно он добавит мощности
rusgg
Суть вопроса "убрать проставку " в уменьшении препятствий в впускном тракте.
Тоесть любые смесители это по сути жиклеры которые за счет создаваемого сопротивления воздуху создают пропорциональный вакуум для работы редуктора гбо.
Карбюратор по идее тоже создает хорошее сопротивление, и без него он работать не будет.
А сопротивление на впуске затрудняет всос топливной смеси мотору.
vovchelo 041
есть другая идея как убрать проставку на 406 моторе,вообще убрать смесители и хлопушки,опозжа оформлю идейку фотками,на пальцах долго обьяснять
mvclv
rusgg, и катализатор на выпуске, и добавление выхлопа в смесь не добавляют мощности.
ilian32
Уважаемый мастер,проставку убирают из за того,что из под нее вечно идет подсос воздуха ... Была и у меня такая,выкинул.поставил хлопушку и пару лет радовался несказанно стабильной работой мотора и тяговитостью во всем диапазоне оборотов  !!!Никаких препятствий во впускном тракте проставка с отверстиями по размеру карбюраторных диффузоров не дает,и даже завихрения топливовоздушной смеси,а значит смесеобразование происходит на ура вследствии небольших шороховатостей ...
Хороший совет после взрыва выкинуть и фильтр и резиновые патрубки с хомутами вы даете ... ))
Пы -с ы :Извини канеш.но это мое личное мнение ,главное не навредить советами :huh:  А что бы особо не изощряться достаточно поставить ГБО 4 поколения,вместо псевдо 3го    ;)
Изменено пользователем ilian32
alex933
1299835744_000tyy0q.jpegКАЖДОМУ
Изменено пользователем alex933
rusgg
точнее из за того что не получается устранить подсос воздуха?
ну тогда дело в ручках, а не в проставке, у меня не было проблем , конечно после правильно приложенных рук к проставке
так нельзя думать и тем более советовать думая так.
новый закон? или очередная глупость?
даже рядом с 3 поколением гбо ничего не заметил,если можно уточните где написано .
ilian32
А есть что по существу написать?вот тут в теме куча народа оч даже рада новой схеме подвода газа,я сам попробовал,мне понравилось...один совет все же дам,перед тем,как прекратить бессмысленный спор-учи мат часть... Изменено пользователем ilian32
Гагарин
тяга канеш заметно возросла с такой переделкой,ехать стало гораздо приятнее,но вот пришло похолодание и стала машина плохо заводится по утрам на газе,у всех так или у меня только?карб-151-й,и что посоветуете?с проставкой до -15 легко заводилась..
mvclv
Может газа мало засасывает, тогда добавить при пуске.
Гагарин
непонятно блин..и с подсосом и с нажатым газом,и все вместе одновременно чет не хочет..пробую тож всякое ,поймаю момент мож
ilian32
Ген привет !Я тебе скажу пока у меня был допотопный УАзовский мотор  4215 ,она до -27 сполпинка заводилась,зимой аж фильтра маслянные рвала  !После смены на змз 402 ,заводиться стала очень плохо !Газ кстати нажимать необязательно !Заводить на бензе с подсосом  ,потом переходить на газульку !Верхнюю воронку что на карб одевается на герметик сажал кстати ??
Гагарин
здарова!подсоса воздуха нет,завожу на бензе теперь,смирюсь видимо
mvclv
Это беспроблемный вариант, делать так как придумано кем-то, особенно если это кажется разумным...
братья по разуму в беде не оставят.
gruzovik
Сегодня тож разобрал карб и убрал проставку. Сделал все проще, чем тут изначально описывалось. Газ подвел прямо к родной кастрюле, вместо шланга сапуна. Сначала мотор тупил. Добавил газа, поехал вроде. Причем, поехал нормально. По сравнению с тем, как было, разницу почувствовал сильно. Но возникли постепенно вопросы: чтобы поехала машина, пришлось, сначала, добавить газа винтом на шланге от редуктора на оборот минимум. С такой подстройкой сгонял в район, 200 км на круг. Перла, конечно хорошо. Но расход... Посчитал, 20,5/100... Чёт многовато, мне кажется... Полез регулировать редуктор. ДВС заработал лучше. Вопрос тем, кто делал эту переделку: редуктор после избавления от проставки регулировали? Связана ли эта регулировка с изменением места подачи газа?( было под карбом, стало над карбом).. И изменился ли расход после переделки? К примеру, у меня до нее был около 17/100 по трассе. Но так бодро, конечно не ехала. Вроде и радует, конечно же полученная прыть, но...рученки чешутся расход старый вернуть))). Кто что скажет?
После регулировки редуктора расход еще не замерял. Завтра снова в район должен ехать, как раз замер сделаю.
Порадовало сильно то, что с тонной ехал так, как раньше пустой)))
masiy
тож избавился,проставка чуть не в руках развалилась когда снял,с сапуном только ошибся немного)),все настроил,холостой,зажигание. воздух не сосет,без воздухана рукой патрубок закрываешь -глохнет,но тяга чуть хуже пока по ощущениям,непонятно куда газ крутить,убавить или прибавить..
Конусная кастрюля, на которую конец пластикового хомута указывает, что за чудо, как её обзывают и где сей девайс купить?
Да топливный пластмассовый фильтр после бензасоса ставить опасно, Если треснет только успеешь из кабины выпрыгнуть. Я ставлю до бензососа, если засорился сразу узнаешь.
gruzovik
Конусная кастрюля, на которую конец пластикового хомута указывает, что за чудо, как её обзывают и где сей девайс купить?Да топливный пластмассовый фильтр после бензасоса ставить опасно, Если треснет только успеешь из кабины выпрыгнуть. Я ставлю до бензососа, если засорился сразу узнаешь.
конусная кастрюля- это переходник с карба на воздухан УАЗ. В магазинах уазовских продается
gruzovik
Короче, замеры такие: скорость около 80, оборотов около 2500, круг около 250км, расход 20/100( трасса). Город не замерял. Расход хотелось бы меньше...но едет, по сравнению с тем, что было, обалденно! Не знаю..придется с расходом наверное смириться.
mvclv
Можно было замерить разряжение в шланге к редуктору до переделки и подогнать после переделки, чего там столько расписывать, дел на 5 минут.
gruzovik
как и чем это замеряется? Я не в курсе таких дел, вот и расписывал для таких же, как сам.
ilian32
Любое кроилово ведет к попадалову.Я поступил проще - на доводку и регулировку заехал к газовщикам.Расход на 4215 был в районе 17-18, а на 402 соответственно 15-16 при отличной тяге.И клапана не горели :)
gruzovik
Понял. Значит у меня с расходом действительно нужна настройка. Спасибо!
Гагарин
и что они там настроят интересно с такой переделкой..газоанализатор сунут в глушак и закрутят подачу,и ехать перестанет,а скорее всего увидят шланг в воздухан вставленный ,и браться не станут что-то там настраивать,..
gruzovik
Ген, а у тебя какой расход? Сейчас попробовал перенастроить лучше...но чёт лучше не получается. Наверное буду привыкать к такому. По городу вчера вообще 26 с копейками вышло. Не думаю, что есть большая разница между подводом газа в родную кастрюлю и подводом через вставку от 405 го ДВС. Поправьте, если ошибаюсь
Гагарин
20 у меня,устраивает
