Mycoyan
Владельцы машин с ЗМЗ406-405, подскажите расстояние от задней крышки ГБЦ до стенки кабины.
Mycoyan
Померять расстояние самому как-то не у кого, все бизнесы напокупали с УМЗ.
Собираюсь уставить на машину ЗМЗ 406 и думаю - а не врезать ли штуцер-уголок с резьбой в крышку сзади головки? Там и тосол, наверное, потеплее, чем с блока. А еще летом после заглушения движка закипающая ОЖ будет в печку уходить (печку на лето я не отключаю). На блоке же дыру заглушить.
Или фигню я задумал?
Crady
ну головки щас примерно 30 т.р стоят,отложи в запас,и сверли. ;) изучи циркуляцию ОЖ в 406 движке,потом уж что то мудри.хотя 30 мало наверное будет,блоки то же не дёшевы :D
Mycoyan
Crady, я в заднюю крышку засверлиться хочу. В саму башку очково как-то, согласен.
Места-то там хватит для штуцера с шлангом?
Изменено пользователем Mycoyan
Crady
мало того что там места в притирку,так ты и рискуешь мотор угробить.обрати внимание на прокладку ГБЦ этих двигателей,там отверстия для ОЖ РАЗНЫЕ по диаметру в зависимости от того рядом каким цилиндром они расположены.откуда ты хочешь забрать ОЖ не то место,это по сути получиться середина канала охлаждения связки головка-блок.
Mycoyan
То есть часть ОЖ будет уходить в печку, не охлаждая башку?
александр1975
что то подзабыл,где жидкость на печку забирается.у меня 4063. тепла в машине предостаточно.не мерзну.может просто штатную систему собрать и голову не забивать?
Crady
с блока,между 4 и 3 цилиндрами выход.
Mycoyan
Да, похоже, на этом и остановлюсь. А вообще переделывать хотел не столько ради тепла, сколько ради облегчения жизни ГБЦ в летнюю жару.
Кроме того, там на задней крышке такая соблазнительная подштамповка, которая прямо так и просит - "Ну поставь сюда штуцер!". Ну да хрен с ней, буду делать как было с завода.
александр1975
где то там. :rolleyes: сверху еще шланг вентиляции картера.вот и подглючивает у меня датчик детонации от такого соседства.
Crady
а чему там глючить то? :blink: керамике как то пофиг температура..он сверху пластик конечно,но в нутри то..тупо нечему глбчить
Альмир
чет не замечал проблем у 405-406 как на 402.летом катаюсь без подачи тосола на печку и ни чего не кипит.
александр1975
а с чего ты взял,что ему там в жару плохо?ну нагреется под грузом в горку до 92-95 при жаре в 35град.так масло нормальное надо ,чтоб давление не пропадало: смазка и теплоотвод с подшипников обеспечивался.и охлаждайка с высокой температурой кипения ,чтоб кавитации не было.ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО.единственное важное введение-помпа с литой крыльчаткой и минимальный зазор.поставил лузаровскую с штампованной крыльчаткой-реально похуже охлаждение стало работать.
rusgg
я мерил температуру тосола недавно после двух печек 67 градусов на входе 78
это я к тому что тосол выходит из блока не важно откуда, везде он будет одинаковой температуры , иначе куда девается более горячий тосол? радиатор охлаждения закрыт наглухо, а малый круг не забирает тепло.
Mycoyan
александр1975, чего-то не допер про помпу. Можно еще разок? Литая крыльчатка показала себя лучше жестяных лопастей? Иль наоборот?
rusgg, думаю, температура тосола одинакова во всех точках движка только на заведенной. На заглушенной в башке все равно горячее, вот я и думаю, как бы горячий тосол оттуда согнать. Раз штуцер мой с не одобряют, поставлю (вернее, уже поставил) помпочку для циркуляции тосола на заглушенной.
Блин, да что седня с форумом, третий раз пишу, не отправляется никак!
rusgg
я уже нарисовал ничаяннно
вот по схеме покажите где тосол более горячий
в голове?тогда он по пути попадет все равно в печку
Изменено пользователем rusgg
александр1975
в прошлом году.30 июня в день рождения моей мамы у меня в 130 км от города потекла ручьем помпа.в Окуловке была только одна помпа-лузар.с жестяной крыльчаткой.погода держалась стабильно-жаркая.и я заметил,что температура двигателя немного стала повыше.на холостых не так лихо остывает.все стало немного похуже.езжу пока на жестянке,но не очень доволен.
rusgg
езжу на жестянке , не грелся мотор никогда
Соболёк 282
Тоже поставил себе жестянку и заметил тоже самое . В магазине сказали, что с литыми крыльчатками больше не выпускают, не знаю насколько правда, но таких больше не видел в продаже!
Кедр
Наверное он не горячее, а может нанасти вред именно в ГБЦ , а блоку по фигу!
Mycoyan
Так я не спорю, он в печку и попадает, если есть циркуляция. Если ее нет, то как тогда, ведь выход из блока почти в самом низу.
(не смогу нарисовать, т.к. сижу с телефона)
А сначала я хотел сделать, чтоб на заглушенной машине горячий тосол поднимался из блока в ГБЦ и уходил бы в печку через новый штуцер, поскольку она выше башки.
александр1975
ложь и 3.14здежь.выпускают.они в основном на комплектовку идут и на конвеер.у нас пару раз видел.есть и волговские(без носа) есть и с муфтой ,есть и с тонкой трубкой под е-3.сам то посуди.завод делает несколько модификаций помп.по дате смотрим выпуск и логично предположить ,что и на 4063 или 4061есть модель.
rusgg
я понял что ты не спориш :lol:
я бы посоветовал брать тосол с головы и закачивать в радиатор основной, так намного эфективнее
Mycoyan
Вот только как это воплотить..
александр1975
через расширительный бачок естественно.
Mycoyan
Александр, можно поподробнее? Минут 5 смотрел на схему охлаждения, но не догадался.
