Mycoyan
Владельцы машин с ЗМЗ406-405, подскажите расстояние от задней крышки ГБЦ до стенки кабины.
александр1975
Александр, можно поподробнее? Минут 5 смотрел на схему охлаждения, но не догадался.
какой движок у тебе охладить надо?тема то про 406,а по рофилю у тебя 402
rusgg
Вот только как это воплотить..
быход с радиатора сливной краник
вход в выход из блока для отопителя кабины
Mycoyan
406й надо будет охлаждать. Весной менять буду, пока езжу на 402м, который в профиле.
rusgg
406 сам по себе охлаждается хорошо, а если еще радиатор нормальный то вообще проблемм нету.
вот масло в нем я бы как попытылся охладить особенно на старом моторе
александр1975
406 движок очень неплохо сделан и с охлаждением его проблем у себя не наблюдал.но паренек любит много таскать и с прицепом.и при остановке движок сильно разогревался в жару.ему это не нравилось.надо было минимум переделок.сделали так.поставили электропомпу.с рашрительного бачка вниз к тройнику идет толстый шланг.в него и врезали.вход с бачка,выход в тройник.в тонкий шланг от корпуса термостата хотели засунуть электрод,но решили ,что это лишнее.алгоритм работы такой-глушим движок,включаем помпу.при заведенном движке помпу категорически запускать нельзя!!!!НЕЛЬЗЯ!(на 402 можно).вот и все.забудешь выключить и проедешь на включенной помпе-можно реально закипятить движок.причем абсолютно неожиданно.вот так-просто тупо и эффективно.можно реле поставить,чтоб на заведенном движке не работало.
rusgg
изначально идея таскать 406 мотором обречена на замену мотора
Соболёк 282
сам то посуди.завод делает несколько модификаций помп.по дате смотрим выпуск и логично предположить ,что и на 4063 или 4061есть модель.
Ага, делают для разных моделей двигов и у всех металлическая крыльчатка, сам видел в магазине когда покупал себе ! Может где ещё и завалялись в магазинах помпы с текстолитовыми крыльчатками, спорить не буду !
Изменено пользователем Соболёк 282
Mycoyan
Во как!
Спасибо всем отписавшимся, учту на будущее!
karell
вот я и думаю, как бы горячий тосол оттуда согнать. Раз штуцер мой с не одобряют, поставлю (вернее, уже поставил) помпочку для циркуляции тосола на заглушенной.
Подключи электропомпу через датчик температуры. Тогда даже выключив мотор она будет гонять горячий тосол. А если ещё стоит электрокарлсон, то и охлаждаться воздухом.
Mycoyan
Вот сейчас на 402м так и сделано, помпочка качает горячий тосол по сигналу с датчика от жигулей, ввернутого в башку вместо датчика СРОГ. Качает она тосол еще и через дополнительную печку от автобуса, примастыренную рядом с аккамулятором (иначе летом иногда выкидывало тосол на заглушенной. Если что, менял не только прокладку, но и головку - не помогало. Спасала только доп.печка. А при установке 406го надо будет освобождать место под воздухан и убирать доп.печку оттудова. Вот я и озадачился, как сделать это с наименьшими потерями.
rusgg
у кедра такой радиатор стоит под кузовом над баком
Изменено пользователем rusgg
Egik-1904
Паша, с 406 он тебе и не нужен будет
R18
Если реализуешь врезку штуцера, будет круть. И тепло и гбц жизнь облегчишь. Такой тип забора реализован на УЗАМ 3З1, ЗИЛ157д, ЗмЗ 402, на своем ИЖе я делал такую врезку. Зона 4цилиндра самая горячая, отчасти поэтому туда ставят ДД.
александр1975
я с металлической видел(или порошковой).только там одна засада есть-зазор большой.найду кондиционную-себе прикуплю сразу!
406 обычно на газель идет с карбом.места немеряно.
Mycoyan
Ну что ж, руки зачесались, и я все-таки осуществил задуманное - врезал штуцер-уголок в заднюю крышку ГБЦ. Теперь могу с уверенностью заявить - ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, потому что штуцер упирается в кабину и на хорошей кочке его отломает. А чтоб до него добраться, надо снимать движок.
лехан
А может в моторном щите вмятину сделать в районе оного штуцера
Изменено пользователем лехан
Mycoyan
У меня он уперся четко в шов щита и пола, как раз по ребру жесткости. его даже не выкрутить.. Обидно, но заметил это на стадии подключения патрубков и шлангов. Теперь снимаю обратно двигатель.
Берси
Самое интересное что брать воду для печки с головки серии 406 неразумно, и вредно для её охлаждения. Причём расстояние от того отверстия что ты соорудил до патрубка в блоке, совсем небольшое. Зато объём ОЖ в блоке, и способность к прокачиваемости намного выше.
А что бы мотор не перегревался летом - ставьте термостат на 70 градусов и получите 85 в блоке. Мотор закипать не будет.
А когда вы ездите на 82м или там вообще на 87 м (градусы) термостате вы в системе сопряжения (Блок - головка) имеете почти всегда 105 - 110 градусов. Проверяли лазерным термометром.
Стоит мотор заглушить, он закипает.
Изменено пользователем Берси
cazemir
с нормальным рабочим радиатором, проблем нет с охлаждением на 406, у меня винт обдува включается только или в жару или в горку. зачем себе геморой придумал?
Татарин
Ну а если так.Выворачиваем датчик перегреваОЖ.Точим переходник под датчик,и с этого переходника делаем отбор на печку.Температура выше ,печка горячее.Полный круг по двигателю получается.
Альмир
не робовал штатную систему привести в порядок....говорят помогает.......татарм точно :D ........
Mycoyan
Да к системе охлаждения претензий, по идее, вообще нет, пока работает движок. Но не раз и не два наблюдал - водила подъехал, пошел документы отдавать - а газель через минуту обмочилась. Во избежание такого и занялся приколхоживанием штуцера в самой высокой точке движка.
Ну доп. электропомпу я все равно приделаю.
Берси
Для зимы? В смысле для печки отопителя.
Mycoyan
Неее, для лета. Чтобы была циркуляция тосола на заглушенной машине и она не закипала в мое отсутствие. (Прогазовывать перед глушением не предлагать, я забывчивый.)
А для зимы.. Если честно, я что-то не очень верю в то, что с помпочкой зимой теплее. Если печка чистая, шланги нормальные, основной помпы вполне хватает, по крайней мере, на трехместке.
RAV
Не поверишь теплее и намного, особенно на холостых.
