БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Clava05
Слава, ты не расстраивайся, я думаю моя проблема в натяжителях и в давлении.на холодную пятерку давит, и на ходу на горячую 3-4 очка....Про кольца распредвалов не скажу, не знаю,
Езжу на конкретных оборотах... Но горький опыт других наталкивает на размышления... Машина стоять не должна... Узел не надёжный. Думать нужно заранее. Опять запчасти под ответственность  УТЮГА :D  :D  :D  А за базар он отвечает
а в цифрах?
mvclv
Одна цепь может пройти 200т. км, а другая 20. Так что это действительно вопрос - менять или нет.
бывает если болт(ось) крепления натяжителя (башмака или звездочки) ослабнет, то разбивает посадочную поверхность в блоке для ровного (перпендикулярного) положения оси натяжителя относительно блока
и ось встает криво, и звезда(башмак)
за ней цепь бежит прижимаясь к блоку или крышке,набегая на зубья шестерен(слышны иногда щелчки)
хотя такие проблемы были со звездами.
Изменено пользователем rusgg
наверное все заметили обрыв цепи, а не износ
тоесть чтото сильно дернуло
GAZ-2752
еще бы узнать что..ехал на второй передаче потихоньку(выезд с дачи), начал останавливаться  на перекрестке, что б пропустить с права, машина заглохла.вот и все.
и в последние два дня как то тяга ухудшилась, грешил на воздушный фильтр, хотел заменить...а тут вот.
ну и себя можно так успокоить
может цепь перескочила? это возможно на таких цепях?
на обычных только нижняя может перескочить.
если гидронатяжитель в порядке , то во время перескока он обязательно потянет цепь или сломает натяжитель(башмак или звезду)
башмак вроде убежал у тебя?
mvclv
Я о проблемах с цепями слышу только от других людей, не только на форумах.
Понятно кто учится на своих ошибках, но я то не начинаю, давным давно эксплуатирую (во какое слово узнал)
ближе к блоку
GAZ-2752
ага.тот же комплект и буду ставить..
вот я живу давно, а в этих цепях путаюсь в два раза меньше :)
mvclv
Это намек на возраст? Я в три раза меньше :(
GAZ-2752
rusgg,mvclv,   Мужчины, по теме есть что сказать?
кто то должен
мне тоже симпатичны эти цепи, да и звезды нравились
помню ставил на машину 96 года комплект на звездах, но в одно время как отрезало, есть более интересные эксперименты
GAZ-2752
кто то должен
Что не делается, все к лучшему, в прошлый раз грм загремел перед дальней поездкой(тогда у меня вышло 5000 км. на круг), сейчас похожая история, на носу переезд в среднюю полосу России(на пмж), и вот опять вскрытие....хоть не в дороге, а в двух километрах от дома.
Кедр
Что не делается, все к лучшему, в прошлый раз грм загремел .
НЕ понятно мне...Что вы с моторами делаете, что не один раз цепи рвёт -гремит что то? :blink: ...Сколько пробега у мотора интересно твоего?
ну пусть тебе везет и дальше, и всетаки проблему надо найти
GAZ-2752
Поясню, купил б/у автомобиль, пробег был 100000, что с мотором делали я не знаю, но по отложениям на блоке видно-ничего хорошего...давление моргало на холостых, заменил насос на более продуктивный от 514 мотора, чуть приподнялось, потом появился посторонний , неприятный  звук, решил вскрыть грм, вскрыл-обалдел, цепь уже насечки на блоке сделала, мех.натяжитель чудом не упал в поддон, потому как его диаметр меньше намного диаметра отверстия, под крышку натяжителя уже было наложено множество шайб, короче грм заменил на Е4....прошел тыс. 30, и вот .читаем выше...Сейчас пробег 143000.после установки гидронатяжителей давление поднялось.на холодную 5, на горячую на холостых 1.5
Изменено пользователем GAZ-2752
давления нет , значит износ пастелей распредвалов есть, а распредвалы 100% изнашивают пастели только спереди, и наклоняются вперед, из за этого цепи будут тереть внутренние зубья шестерен
Кедр
Поясню, купил б/у автомобиль, пробег был 100000, что с мотором делали я не знаю,.
видимо вместо красненькой цифирки должна быть чертвёрка... ;)
с новыми цепями пришлось тоже ложить?
GAZ-2752
вот и думаю теперь, гидравлика что ль так на цепь давит???  Какие б нибудь гидронатяжители со сбросом избыточного давления..
нет
mvclv
Так а чего говорить, порвало меняй. Сколько выпущено машин с цепями? Если бы все строчили столько с заменой расходника...
Когда бы они работали...
GAZ-2752
к сожалению или счастью, но там однёрка.. :unsure:
нет
