БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Татарин
Что-то на их сайте одна коробка красивая и всё.А посмотреть на пластмаски,железки( Чьи цепи,что за гидронатяжитель,из чего башмак)? И звёздочки из чугуна.Вот по этому поводу я-бы крепко подумал.
aldar
Так к чему пришли,менять или нет?пробег 207тыс,диагност говорит цепь не растянута
konofeev
Парни , доброго вечера ,  Прогресс ремонтный набор стоит брать ?? Спасибо.
Изменено пользователем konofeev
тема тут целая есть.
san
менял на 190 тыс.что на старых шестерёнках рассверливали что на новых. разницы нет. брал змз
Берси
На данное время - лучше этого набора нет ... и думаю долго не будет.
Главное брать набор с разрезными звёздами.
I72
Кто юзает Е4 прогресс..какие пробеги?у самого такой стоит,пробег 115 не лазил еще,вроде все также,расход,тяга..
gazelist56
пластинчатые?
I72
gazelist56,
пластинчатые?
ну да..) Изменено пользователем I72
стоят предсерийные,скоро буду снимать,так как мотор продаю.стоят на 409 "подшаманеном",пробег за сотку уже.как то лазил ради интереса,проверял,на месте всё стоит,как ставил.
I72
просто так лазить не хотеться..все нормально работает! параноить не хочу ))
ПоРтОс 04
450000 родной грм,движка 4063,менять нет?
Айдар76
Моҗно снять клапанную крышку и оценить ситуацию, посмотреть насколько вылез натяҗитель. Пробег то приличный + к этому моточасы в пробках. Хотя у соседа Волга с 406ым и пробег за 500 000.
S.Alexandr11
Ставил два года назад е-4 прогресс,за это время накатал 225000км,проблем нет.неделю назад поставил такой же.когда снял старые цепи,сравнил с новыми,нижняя цепь без изменений,верхняя на 5мм вытянулась не критично,прверил звенья,люфтов нет,звезды нормально,башмаки конечно подточились,вобщем можно было и дальше на них ездить,поменяв башмаки и успокоители.старый комплект отправлю в прогресс,так сказать для исследования на предмет износа(был у них летом в Заволжье,просили комлет выслать,если не нужен будет с указанием пробега на данном комплекте)
мои тоже около 340 тысяч пробежали.70 тысяч назад менял звезды натяжителя и гидронатяжители.Цепь практически идеальна была.На пол градуса всего ушла.
Тут последние дни начало стрелять и оказалось из-за раннего зажигания.На диагностике по пробовали  и в правду зажигание ушло.На бензе еще когда глушишь детонировало.Ну и совсем  иногда стал доноситься металлический звон на оборотах свыше 3 тысяч.Самое интересное еще ни разу не слышал не на одной машине от цепи такой звук.Обычно шелест идет.
mazay1990
А как заводилась на горячую?
И как связано зажигание и цепи ?
mazay1990
а как на этих двс по твоему зажигание (в механическом плане) выставляется?
Механически Никак, только через бк или пк
Ну еще всякие жуки в провода дпк
Изменено пользователем rusgg
mazay1990заводиться хорошо,а вот работает неравномерно на хх на прогретую,мощность ниже.
mazay1990
я о времени открытия своевременного клапанов
Да я помню что ты все в одну кашу мешаешь :)
разобрал все.Все идеально как и 70 тысяч назад.Хотя звук свыше трех тысяч идет как детонация.Только более металлический.Без нагрузки накатом только в районе 3.5тысяч начинает.
<_<
Alex 616
...Всем Привет! Парни,подошло время менять ГРМ,в магазе предлагают вот этот набор-post-23307-0-04445200-1486894791_thumb.jpeg   ,как он по какчеству?
Знаю,что есть и такие к-кты-post-23307-0-46992800-1486894877_thumb.jpgpost-23307-0-61122800-1486894888_thumb.jpgpost-23307-0-40069900-1486894900_thumb.jpgpost-23307-0-46968400-1486894919_thumb.jpg
Вопрос-какой на данный момент купить?????
Дима73
Прогресс ставь.
  • Нравится 4
