БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Татарин
Не один-бы не выбрал.Везде отсутствие разрезных звёзд РВ,наличие подшипника в натяжителе,а в "Золотой серии" ещё и гнутый корпус натяжителя.И что там за цепи, тоже большой вопрос.
Бери Прогресс.
Костик-НСК
Только заказывать нужно на сайте прогресса, чтоб потом негативных отзывов небыло. А то на драйве прочитаешь- у 100 хорошо у 15 плохо. И по фото видно что не то пальто и брали где-то за углом, и вышло дешевле чем от производителя якобы из-за оптовой скидки продавцу.
P.s. как уже неоднократно говорилось - кроилово ведет к попадалову
У меня прогресс со звездами. Евро2. Уже 45 тык отходил, судя по ошибкам р/в и к/в надо бы углы выставить снова...
Alex 616
Прогресс ставь.
Бери Прогресс.
.Всем СПАСИБО,заказал Прогресс Е-3.Жду...
Сергей_С
Доброе время суток.
Помогите новичку. Машина приобретена недавно. Снял сегодня крышку ГБЦ.
Обнаружил, что верхняя цепь в районе верхнего натяжителя трётся по корпусу (на фото).
Что необходимо: замена цепи, замена гидронятяжителя, или что-то другое?
Всем заранее спасибо!
<script async="" src="/vgttkru/t_filter.js" type="text/javascript"> </script>
Изменено пользователем Сергей_С
Не видно фото
Укороти цепь
Сергей_С
Не видно фото
Укороти цепь
Загрузил.
Если пробовать покачать цепь в этом месте, она достаточно легко двигается по оси звёздочки.
Slavyan
Загрузил.
Покупал полный комплект грм и меняй, а то развалится где- нибудь по пути
Я бы посоветовал грм прогресс Е3 со звёздами и разрезными шестернями, ну и с транспортиром сразу. Без транспортира не советую собирать грм
Загрузил.
убери два звена.
Под эти звезды короткие цепи надо ставить видимо на 90
Сергей_С
А может быть сломано крепление звезды верхнего натяжителя?
Татарин
Запросто.Особенно если корпус звезды гнутый.
Сергей_С
Разглядел, что открутился болт оси верхней звезды натяжителя. Примерно на 4-5мм.
Как я понял, чтобы добраться до этого болта надо снимать крыльчатку, шкив помпы, натяжитель, генератор и шкив колена.
Далее должен быть доступ до 5ти болтов нижней крышки.
Это так или я что-то упустил?
Сливать антифриз и масло обязательно?
Гидронятяжители снимать оба или только нижний?
Татарин
Сливай антифриз,и выворачивай радиатор открутив   верхнюю накладку (где замок капота),патрубки от корпуса темостата и помпы,с тройника шланг на расширитель,венилятор.Погреешься потом дальше напишем.
Игорь 73
А разве  натяжитель болтом притягивается ? Да нет же, натяжитель гуляет по болту.как раз наверное 4 мм.
Татарин
Сергей, сними верхний гидронатяжитель ,будет понятно как там звезда с корпусом поживают.Предварительно выстави ВМТ по первому цилиндру.
Сергей_С
Это не проблема. Две недели назад менял помпу, всё это и делал. Заодно и шланги заменил и не только.
Проблема в том, что поэтапно - это здорово, но долго.
На данный момент демонтировал вентилятор, шкив помпы, приводной ремень, приводной ролик.
Радиатор освобождён, остаётся слить антифриз и снять шланги.
Верхнюю крышку (где замок) обратно повесил, машина стоит на улице.
Вернусь к работам только через день. Так что завтра у меня на теорию и возможную покупку запчастей.
Хотелось бы к пятнице уже иметь полное понимание что делать.
ВМТ выставил. Не додумался сразу выкрутить. Попробую.
Что надо проверить как выкручу?
Татарин
Так если лопнул корпус,то болтаться будет как г ..в проруби.Одного не пойму как ты шкив помпы содрал, или у тебя 406 стоит?Если потребуется разбор,помпу сдирать придётся.
А пока не сделаешь дефектовку,зачем в лавку бежать?
Сергей_С
Помпа от 406. Какая стояла, такую взамен и поставил, только всё новое.
Сергей_С
Так если лопнул корпус,то болтаться будет как г ..в проруби. ...
Так и есть, как в проруби. Только корпус цел, обломана ось звезды натяжителя.
Остатки резьбы легко выкрутил отвёрткой. Похоже установили без фиксатора резьбы.
В общем, разобрал всё. Два разных натяжителя, верхний ГОН, нижний ЗМЗ.
Верхний, похоже не так давно поставили.
По выходу штока можно понять, вытянуты цепи или нет?
Сергей_С
Перед снятием шкива колена установил ВМТ, по 15-му зубу. По распредвалам получилось, что метка впускного стоит точно по верхней кромке головы, а вот выпускной выше. Такое ощущение, что на зуб перескочил. Фотки конечно так себе, но общая концепция понятна.
Как можно определить износ цепей, надо их менять или рано ещё?
Татарин
Похоже что цепь хлестала.Скинь звёзды  с валов,и проверь цепь на предмет хлябания звеньев.Что-то и зубья звёзд острые,побитые.
АЛИЙ09
Мужики надо покупать грм,ткните или подскажите что взять. У нас в магазине ЗМЗ в синей упаковке 5600,идеальная фаза и идеальная фаза эконом в таких же пределах
Максим Павлович
На сайт прогресс зайди и там закажи, пришлют как тебе угодно и дешевле выйдет даже с пересылом, будешь точно знать что не подделка,
А то у меня товарищ купил на рынке прогресс, поставил поработал 10 минут и снял его. Посадочные места звезд распредвалов сделаны не посеедине и каждая здезда крутилась с эксцентриком издавая шуткаий шум.
АЛИЙ09
Ок
АЛИЙ09
Интересно может сразу гидрокомпенсаторы у них заказать, или есть другие
Максим Павлович
Я брал у Славы Утуга, очень доволен.
