БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Денис22
Вчера купил вот такой комплект:
На цепях посчитал наружные пластинки звеньев 36 и 46 соответственно. Это значит 71 и 91 звено? Правильно?
Вообще планировал иметь комплект как запасной. А что значит разрезные звёзды? В теме про них упоминается часто, а как выглядят не пойму.
Изменено пользователем Денис22
натяжители ,которые со звёздами говно.
lostmedia
15 часов назад, Денис22 сказал:
https://www.progress-motor.ru/catalog/1001/grm-idealnaya-faza/item36.html
  • Спасибо 1
Денис22
8 часов назад, Crady сказал:
У меня такие с завода стоят, 130т пробег.
german
22 часа назад, Денис22 сказал:
Если и иметь в запасе, то такой какой на движке стоит, похожие не прокатят.
Денис22
1 минуту назад, german сказал:
По этому такой набор и купил. Вот транспортир надо ли приобретать? Если надо, то какой?
@lostmedia посмотрел, понял,  не совсем понял в чём удобство. Ну да ладно.
БРОДЯГА74
В 30.05.2021 в 13:24, zhn36 сказал:
откуда у них ноги растут не понятно
Из Челябинского гаража.
БРОДЯГА74
1 час назад, Денис22 сказал:
Если сам менять будеш, поймеш. А вообще давно отказался от натяжителе, только башмаки.и цепи пластинчатые. надежно до безобразия
Татарин
23 часа назад, Денис22 сказал:
Прелесть разрезных звёзд заключается в том что можно поиграться с настройками .И выставлять проще.Провернул вал на нужный угол,затянул звезду.Когда выставляешь вал не по транспортиру, а по индикатору, то ещё больше начинаешь понимать прелесть этих звёзд.:biggrin:
  • Спасибо 1
german
В 09.07.2021 в 07:21, Денис22 сказал:
Транспортир нужен, а какой? а какой попадется. Какой не возьми все брешут, хоть на градус но брешут.
Дима Алтайский
Привет всем, кто знает толкового моториста в московском регионе? Нужно сделать ТО змз 405.22.
Игорь85
9 минут назад, Дима Алтайский сказал:
89629385012 илья
Дима Алтайский
25 минут назад, Игорь85 сказал:
89629385012 илья
Он где территориально находится?
student45
Вот так всё работало)
Kezhik
Доброго времени суток. 405 двигатель, не запускалась, оказалось что метка коленвала не совпадала. Выставил все метки, двигатель запускается, но троит. Метка на коленвале опять перескочила, если считать зубцы на самом школе коленвала, то вместо 15го зуба она пересказывает на 20й, натяжители поменял, с виду звезды целые. И наряду с этой проблемой стартер стал плохо схватывать, крутит в холостую.
Изменено пользователем Kezhik
timur
Менял компенсаторы,гидронатяжители были Ракета.При сборке,поскольку цепи были подрастянуты, под гидронатяжители подложил 3-4 пятака.
Сейчас вроде как цепь гремит.С Ракетой дела никогда не имел.Может пятаки нельзя под них ложить?
Завтра думаю еще раз посмотреть.
Lakostra
Все это хозяйство ставится без доп прокладок(пятаков).Бери полный новый комплект ГРМ например от Родоса М ,  Игоря Медведева и будет вам счастье.
БРОДЯГА74
Рекомендую комплект Прогресс, Е4 зубчатые цепи с башмаками..
timur
28 минут назад, Lakostra сказал:
Тогда уже лучше машину новую сразу.ГРМ прошел 40 тыс.
Пятаки наши подкладывают сколько помню.
Там при установке крышки гидронатяжителя мазали герметиком до меня,да так что его куски и с самого натяжителя вынимал.Думаю может и в канал попал.
Изменено пользователем timur
Александр Борисыч
20 минут назад, timur сказал:
Под новую цепь можно один пятак по старой памяти положить, на удачу,
ни на что не повлияет.
Я года три назад, до короновируса, установил челябинский комплект с разрезанными звёздами.
Цепи с толстыми втулками(Киров) Евро3+ башмаки.
В январе менял переднюю крышку ГРМ:
всё норм- цепи не шолохнутся, звезда КВ не загибается.
А натяжителей Ракета от ЛюксСервиса мне хватает, в последнее время, на 15 ткм.
Вероятно сказывается отсутствие присутствия давления.
Весной эту проблему решу.
@timur Самое простое: попробуй новый натяжитель без пятаков...
timur
То есть проблема может быть в самом натяжителе?Особенно если это Ракета?
Игорь85
1 час назад, timur сказал:
Езжу больше 20 лет, на механических  проблем ни каких. Поставил и забыл. Главное не купить, китайскую поделку.
Изменено пользователем Игорь85
БРОДЯГА74
9 минут назад, Игорь85 сказал:
Езжу больше 20 лет,
Всегда забываеш уточнить , какой пробег...за это время!
Игорь85
6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
А причём здесь пробег. Натяжителе ракета сейчас, это отстой. Прогресс ещё хуже. Пробег на последней, на каторой сейчас езжу  с мехнатязителими за 200т. Проблем ни каких.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Игорь85 сказал:
Как причем? Автомобиль чем больше бегает, тем больше изнашивается всё, а если он 20лет стоит, он вечный..)))
