Денис22 338 Опубликовано 8 июля, 2021 (изменено) Вчера купил вот такой комплект: На цепях посчитал наружные пластинки звеньев 36 и 46 соответственно. Это значит 71 и 91 звено? Правильно? Вообще планировал иметь комплект как запасной. А что значит разрезные звёзды? В теме про них упоминается часто, а как выглядят не пойму. Изменено 8 июля, 2021 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 8 июля, 2021 натяжители ,которые со звёздами говно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 290 Опубликовано 8 июля, 2021 15 часов назад, Денис22 сказал: что значит разрезные звёзды? В https://www.progress-motor.ru/catalog/1001/grm-idealnaya-faza/item36.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 9 июля, 2021 8 часов назад, Crady сказал: натяжители ,которые со звёздами говно. У меня такие с завода стоят, 130т пробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 997 Опубликовано 9 июля, 2021 22 часа назад, Денис22 сказал: Вообще планировал иметь комплект как запасной. Если и иметь в запасе, то такой какой на движке стоит, похожие не прокатят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 9 июля, 2021 1 минуту назад, german сказал: Если и иметь в запасе, то такой какой на движке стоит, похожие не прокатят. По этому такой набор и купил. Вот транспортир надо ли приобретать? Если надо, то какой? @lostmedia посмотрел, понял, не совсем понял в чём удобство. Ну да ладно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 215 Опубликовано 9 июля, 2021 В 30.05.2021 в 13:24, zhn36 сказал: откуда у них ноги растут не понятно Из Челябинского гаража. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 215 Опубликовано 9 июля, 2021 1 час назад, Денис22 сказал: посмотрел, понял, не совсем понял в чём удобство. Ну да ладно. Если сам менять будеш, поймеш. А вообще давно отказался от натяжителе, только башмаки.и цепи пластинчатые. надежно до безобразия 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 989 Опубликовано 10 июля, 2021 23 часа назад, Денис22 сказал: По этому такой набор и купил. Вот транспортир надо ли приобретать? Если надо, то какой? @lostmedia посмотрел, понял, не совсем понял в чём удобство. Ну да ладно. Прелесть разрезных звёзд заключается в том что можно поиграться с настройками .И выставлять проще.Провернул вал на нужный угол,затянул звезду.Когда выставляешь вал не по транспортиру, а по индикатору, то ещё больше начинаешь понимать прелесть этих звёзд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 997 Опубликовано 10 июля, 2021 В 09.07.2021 в 07:21, Денис22 сказал: По этому такой набор и купил. Вот транспортир надо ли приобретать? Если надо, то какой? @lostmedia посмотрел, понял, не совсем понял в чём удобство. Ну да ладно. Транспортир нужен, а какой? а какой попадется. Какой не возьми все брешут, хоть на градус но брешут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 16 июля, 2021 Привет всем, кто знает толкового моториста в московском регионе? Нужно сделать ТО змз 405.22. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 698 Опубликовано 16 июля, 2021 9 минут назад, Дима Алтайский сказал: Привет всем, кто знает толкового моториста в московском регионе? Нужно сделать ТО змз 405.22. 89629385012 илья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 16 июля, 2021 25 минут назад, Игорь85 сказал: 89629385012 илья Он где территориально находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 5 декабря, 2021 Вот так всё работало) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kezhik 0 Опубликовано 11 марта, 2022 (изменено) Доброго времени суток. 405 двигатель, не запускалась, оказалось что метка коленвала не совпадала. Выставил все метки, двигатель запускается, но троит. Метка на коленвале опять перескочила, если считать зубцы на самом школе коленвала, то вместо 15го зуба она пересказывает на 20й, натяжители поменял, с виду звезды целые. И наряду с этой проблемой стартер стал плохо схватывать, крутит в холостую. Изменено 11 марта, 2022 пользователем Kezhik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 марта, 2023 Менял компенсаторы,гидронатяжители были Ракета.При сборке,поскольку цепи были подрастянуты, под гидронатяжители подложил 3-4 пятака. Сейчас вроде как цепь гремит.С Ракетой дела никогда не имел.Может пятаки нельзя под них ложить? Завтра думаю еще раз посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 8 марта, 2023 Все это хозяйство ставится без доп прокладок(пятаков).Бери полный новый комплект ГРМ например от Родоса М , Игоря Медведева и будет вам счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 215 Опубликовано 8 марта, 2023 Рекомендую комплект Прогресс, Е4 зубчатые цепи с башмаками.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 марта, 2023 (изменено) 28 минут назад, Lakostra сказал: Все это хозяйство ставится без доп прокладок(пятаков).Бери полный новый комплект ГРМ например от Родоса М , Игоря Медведева и будет вам счастье. Тогда уже лучше машину новую сразу.ГРМ прошел 40 тыс. Пятаки наши подкладывают сколько помню. Там при установке крышки гидронатяжителя мазали герметиком до меня,да так что его куски и с самого натяжителя вынимал.Думаю может и в канал попал. Изменено 8 марта, 2023 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 979 Опубликовано 8 марта, 2023 20 минут назад, timur сказал: Пятаки наши подкладывают сколько помню. Под новую цепь можно один пятак по старой памяти положить, на удачу, ни на что не повлияет. Я года три назад, до короновируса, установил челябинский комплект с разрезанными звёздами. Цепи с толстыми втулками(Киров) Евро3+ башмаки. В январе менял переднюю крышку ГРМ: всё норм- цепи не шолохнутся, звезда КВ не загибается. А натяжителей Ракета от ЛюксСервиса мне хватает, в последнее время, на 15 ткм. Вероятно сказывается отсутствие присутствия давления. Весной эту проблему решу. @timur Самое простое: попробуй новый натяжитель без пятаков... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 9 марта, 2023 То есть проблема может быть в самом натяжителе?Особенно если это Ракета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 698 Опубликовано 9 марта, 2023 (изменено) 1 час назад, timur сказал: То есть проблема может быть в самом натяжителе?Особенно если это Ракета? Езжу больше 20 лет, на механических проблем ни каких. Поставил и забыл. Главное не купить, китайскую поделку. Изменено 9 марта, 2023 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 215 Опубликовано 9 марта, 2023 9 минут назад, Игорь85 сказал: Езжу больше 20 лет, Всегда забываеш уточнить , какой пробег...за это время! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 698 Опубликовано 9 марта, 2023 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Всегда забываеш уточнить , какой пробег...за это время! А причём здесь пробег. Натяжителе ракета сейчас, это отстой. Прогресс ещё хуже. Пробег на последней, на каторой сейчас езжу с мехнатязителими за 200т. Проблем ни каких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 215 Опубликовано 9 марта, 2023 1 минуту назад, Игорь85 сказал: А причём здесь пробег. Как причем? Автомобиль чем больше бегает, тем больше изнашивается всё, а если он 20лет стоит, он вечный..))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
