БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
maugli
люфт там обычное дело. Если сильной выработки на упорной пластине нет, то ставь спокойно.
  leha10rus сказал:
ребят так ответит кто или как.пром вал- осевой люфт как убрать или не париться????
обычно изнашивается шестерня большая она упирается в пластину
замена шестерни решает проблему(хотя это не проблема)
leha10rus
всем большое спасибо.а то я уже париться стал.сегодня буду собирать. комплект ставлю "Люкс-Сервис",других ни каких не было.потом отпишусь.
  leha10rus сказал:
если установить все правильно по меткам коленвал и пром вал , то метки распредвала станут точно(если цепь новая и не обязательно если она в упаковке)
если метки не встанут то значит цепь старая растянута, проварачеваем коленвал на один оборот ,метка пром вала встанет на против метки на блоке(180 градус) и получаем смещение распред на пол зуба ,метки на распред должны стать более менее
ставлю пластмассовые башмаки, у них похоже ресурс больше.Да и цепи сами не рвуться их рвут натяжители
leha10rus
  rusgg сказал:
сегодня всё поставил по меткам ,всё новое(люкс-сервис)провернул КВ на 2 оборота, метки разбежались.думал перекину на 1 зуб и всё встанет.а вот х.по транспортиру приличное смещение.че теперь звёзды пересверливать?вроде должно встать с1 раза ((((.
ну это просто цепи не натянул когда метки ставил скорее всего
  rusgg сказал:
а метки и транспортир совпадают???
leha10rus
когда ставил всё проверял было гуд,да и цепи были натянуты.толко ват распред вал впускных клапанов пытался немного проварачиварться по часовой стрелке и тем самы ослаблял цепь сверху между шестернями распред валов но я его ключом удержал (метка в этом положении как раз совпадала) и разрядил гидронатяжитель.сегодня вот попробую ещё КВ на один оборот повернуть.как пишется сверху.мож получиться без сверления(есть такое подозрение).
  leha10rus сказал:
Сверлить только если распредвал бракованый
иначе это глупое занятие
yus
Ребят, а есть отзывы по комплектам "БОН" евро3?
yurapere
  yus сказал:
евро3 говно, над ставить евро2 у нас, на евро3 ставят евро2 они дольше ходят
leha10rus
ну вот вчерась всё собрал.крутил и так и эдок.а распредвал выпускных клапанов не вставал нормально.метки совпадают ,а по транспортиру ни фига-отклонение больше 2 градусов.пришлось сверлить шестерню.всё поставил покрутил по 2 оборота несколько раз(каждый раз проверяя транспортиром) всё вроде в норме.собрал поставил завёл всё работает.вроде и тянуть лучше стала.но это на трассе проверю,да с грузом.после отпишусь.клёвая вещь этот транспортир.метки то совпадают,а кулачки как надо не стоят.купил я его в могазине запчастей для газелей.цена 850 рубасов.
БРОДЯГА74
Подходит срок замены цепей! Моторист советует поставить башмаки вместо звёзд, потому как капиталка наметится тыщ так через 100-150!
Возникло несколько вопросов! Стоит ли это делать? Какие башмаки ставить, если есть выбор? На сколько их хватит, по пробегу?
yurapere
  БРОДЯГА74 сказал:
башмаки ходят на 60-70 тыс., лутше ставить звездачки, их на дольше хватит
leha10rus
  БРОДЯГА74 сказал:
я тоже звёзды поставил.родные отходили 220000 грубо говоря.
yura 78
ребята подскажите кто нибудь ставил гидронатежители русский богатырь если да то как они себя повели
александр1975
  leha10rus сказал:
у меня примерно столько же отходили.если бы не полез и гидрик кено не поставил,то не сломало бы удлинитель башмака(так он называется).и они бы до сих пор стояли бы.состояние отличное.
  yura 78 сказал:
кено не ставь-гадость.про богатыря не знаю.поставил себе какие то хорошие и про них забыл.
  yurapere сказал:
чушь несете башмаки тоже ходят по 200 тыс и больше, зато стоят в 15 раз дешевле и брака нету.Вообще звезды не вариант
Изменено пользователем rusgg
WarLem
  rusgg сказал:
Не знаю, у меня на 406 башмаки сдулись на шестидесятой тысяче, а на второй машине (дежурка была) вообще на 40 тысячах, поставили на нее звезды, так мотор отмахал еще 370 тысяч пока привод маслонасоса не полетел...
Изменено пользователем WarLem
  WarLem сказал:
как понять сдулись? стерлись чтоли?
я недавно поменял 150 тыс пробега цепи и башмаки за одно,Износ башмаков 50 прцентов максимум.
Какой смысл покупать звезды в 15 раз дороже , не ужели думаете поимеете ресурс в 15 раз больше?Ведь много случаев бракованных подшипников еще бывает
Astashkina
  Hooligan сказал:
Хороший комплект "СЕТ", там и цепи и звёзды с гидронатяжителями. Я както сталкивался с этой фирмой, они к стати и разработали ГРМ со звёздами и только потом их стал устанавливать завод. Там даже не желательно менять цепи на другие из комплекта, ставить только то что лежит в коробке. У них есть сайт, поищи, почитай. Только покупай в хорошем магазине чтобы избежать подделки. И прикупи ещё успокоители. Если цепи не разу не менялись при таком пробеге то меняй обязательно. Их вообще положено менять при пробеге ~ 80000 км.
Только проконсультируйся у мастеров по поводу количества звеньев в цепи, они разные бывают.
привет ребята подскажите поменял грм на 405 мот не заводиться
как правильно отрегулировать валы клапанов нужно спецыальным прибором или нет
  Astashkina сказал:
ставь по меткам , даже с перекосом в один зуб машина будет ехать
WarLem
  rusgg сказал:
Именно стерлись...
Не знаю на счет в 15 раз дороже... Не сравнивал, а бракованные детали - это бракованные детали... Гарантии, что нет бракованных башмаков тоже нет... А так запчасти мне друг привозит по закупке, гавно не берет (да и смысла нет ему гавно брать, у него на оснащении запчастями и скорая и полиция)...
  WarLem сказал:
Именно стерлись...
башмаки бракованные не попадались,а вот различить твой друг как может брак от настоящих деталей?и что он перебирает весь товар?
  rusgg сказал:
У меня верхний башмак стёрся за 50 тыс км, а нижний за 98 (( Это на авто 2000 года ! На нынешнем поменял цепи и звёзды на 210 тыс км - для профилактики.. ещё нормальные были ! Поставил "заводские" - уже 130 тыс км проехал на них.
  Алексей Ф. сказал:
я менял недавно, 150 тыс пробега износ 10 % ,
