БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
БРОДЯГА74
не факт,далеко не факт.может не быть хх,а набирать обороты нормально,может наоборот быть.где и как промахнулись.
метки проверить не помешает.посмотреть не помешает что с параметрами.
Олег сегодня нашел тока одного диагноста, он поковырял, сказал что нет связи с К-линией, на том и разошлись! :unsure:
БРОДЯГА74
Апп, Мыслей нет, хотя бы фантастических? :unsure:
Р.У.С.Т.А.М.
Сейчас-то компрессия одинаковая?
БРОДЯГА74
Должна быть нормальная, глохнет как дизель ;) не то что раньше!
Р.У.С.Т.А.М.
Должна-не должна..Померял б.
БРОДЯГА74
Всё будет в понедельник, у меня компресометра нет :(
Р.У.С.Т.А.М.
Приезжай, померяем.. :lol:
БК стоит?он его при попытке влезть отключал?если нет,то не будет связи.
panik
Олег,у меня сначала надо подключить диагностический комп а потом включать зажигание. Если наоборот то диагност машину не видит из за БК.
при всех подключениях диагностического оборудования из разъёма(линии) убираются все показометры и прочее.просто иногда они в силу своей конструкции искажают сигнал на диагностическое оборудование.в любом случае,при подключении диагностики их там быть НЕ ДОЛЖНО,
БРОДЯГА74
БК 24 стоит. Проводки он откинул вставил разьём, повозмущался, и выдал "нет связи, К-линия обрыв"
Бк показывает параметры?если показывает,то просто баран он,надо было бк отключить.
БРОДЯГА74
Всё показывает, но у меня он подключен к диагностическому разьёму, т.е подключится не отключив БК неполучится!
ну значит так хотел работать..я хз чё у него за оборудование.
БРОДЯГА74
Хрен с ним! Как думаеш, есть вероятность, неправельно выставленых меток!? Ещё менялся ДПРВ на новый, брак встречается?
БРОДЯГА74
Продожим! :rolleyes: Компрессия во всех цилиндрах ровная 12! Метки после настойчивой просьбы проверили, всё в норме!
Почему на ХХ неустойчиво работает движек? Где искать косяк? :(
Р.У.С.Т.А.М.
Свечи-провода-слабые контакты, которые при маленьких оборотах и небольшом вольтаже дают о себе знать. В общем, сам все знаешь...
БРОДЯГА74
Моих познаний как раз нехватает, а моторист механнику проверил к нему претензий нет! С диагностикой получается засада, которая называется " нет связи с К линией" причём уже 3 диагноста и оди и тот же ответ!
Р.У.С.Т.А.М.
Отлупить.
БРОДЯГА74
Отлупить.
Сегодня одного обложил, всеми какие знаю! :lol: Не помогло!
Р.У.С.Т.А.М.
Коль ты "механику" исключил, остается электрика. Коль работает, но плохо и только в одном режиме так ищи плохой контакт какой-то. "Трактористу" "зажигалочнику" это что ль объяснять..
Andryha T 200
Андрей у тебя звезды сверлены? И метки транспартиром смотрели?
БРОДЯГА74
Всё стоит новое, и цепи и зёзды, и фазы в норме, сегодня проверили!
Andryha T 200
У меня просто было ставлю цепи новые с башмаками собрал завел на холостых тоже не работала на оборотах нормально. Оказалось что промахнулся промвал на зуб.
БРОДЯГА74
Так уже интересно, как пром вал влияет на работу? Если фазы в норме?
