БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Andryha T 200
  БРОДЯГА74 сказал:
Так уже интересно, как пром вал влияет на работу? Если фазы в норме?
Короче пром вал идет 2 звезды одна на другой. На маленькой 22 зубцов на большой 44 если с коленвала цепь промахнешься на зуб то на распредвалах не поймаеш пол зуба. Так вроде все в норме а зажигание стоит не правильно. Расхождение 8 градусов. Надо выстовить все 4 бала по меткам. Даже можешь проверить заведи на бензе пусть поработает немного. Выкрути свечи если черные то зажигание.
Андрюха177
  Andryha T 200 сказал:
У меня просто было ставлю цепи новые с башмаками собрал завел на холостых тоже не работала на оборотах нормально. Оказалось что промахнулся промвал на зуб.
Ерунда полная.Поршень 1цилиндра в ВМТ,фазы при этом проверены по транспортиру,при чем промвал?Надобы наконечники и провода тестером проверить.
Р.У.С.Т.А.М.
  Андрюха177 сказал:
Дак я ему уж сколь это объясняю..
БРОДЯГА74
Сегодня катался на бензе, свечи выкручвали чистенькие, белые! Фазы проверяли транспортиром, всё в норме!
Как понял, если ошиблись на пром валу, то фазы непойдут никак?
Андрюха177
Если транспортир есть -все поймаеш!
БРОДЯГА74
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
Ты конечно об этом, НО свечи поставил новые, провода тоже, ничего не изменилось, причём никуда, не хуже не лучше!
Andryha T 200
  БРОДЯГА74 сказал:
Я же тебя и спрашивал зажигание транспортиром проверял. Тогда зажигание в норме. Надо электронику смотреть.
Andryha T 200
Я вот стесняюсь спросить что такое К линия?
БРОДЯГА74
Как мне обяснили, по крестьянски ;) это провод соеденяющий комп диагноста с ЭБУ, по нему идёт связь их!
Andryha T 200
  БРОДЯГА74 сказал:
У тебя же БК стоит? Ошибок не выдает никаких?
Андрюха177
Ты писал что ДМРВ менял на новый?
БРОДЯГА74
Никаких новых нет, тока старые и те я сбросил! Загадка в том что БК работает, а диагносты нехотят!
  Андрюха177 сказал:
Менял датчик распредвала, но сегодня ставил заведомо рабочий, изменений нет!
БК щас показывает расход на ХХ 2.0-2.2л раньше было не больше 1.7!
Но при больших показателях расхода СО в норме 0.2%
Andryha T 200
А комп можешь с рабочей машины переставить?
Андрюха177
Если в наконечниках свечей уверен то может подсос воздуха на впуске,колектор то снимали когда головку ставили.
БРОДЯГА74
  Андрюха177 сказал:
Брызгали сегодня, да и шланг пережимеш нигде не свистит, и глохнет!
У брата на новом ЗМЗ 406 с завода не было нормального ХХ (( Оказалось пружина бракованная была! Диагност ничего не нашёл, а моторист сразу увидел , когда клапанную крышку снял - бракованная пружина выделялась цветом.
Альмир
чет вы от темы замены ГРМ отошли...надо бы ластиком пройтись.
БРОДЯГА74
Сегодня лечил болезнь, методом научного тыка :rolleyes: т.е. менял всё по очереди! Замена ДМРВ принесла результат, работать зтала заметно лучше (устойчиво) остались мелкие подёргивания, но это можно пережить!
kiril
Мужики нужна помощь! Приехал с рейса, вечером застучал компенсатор. Утром стал заводить, а машина не заводится. Мотор работает, как бы в пустую. Померил давление в цилиндрах, в каждом 0. Что ж случилось? Вывел коленвал по метке, распредвал тоже встает по меткам. Что делать?
рома 372
  kiril сказал:
На шкив не смотри,может дэмпфер провернуть,Вручную по старому способу,проверь положение В,М,Т.
  kiril сказал:
если во всех 0,то по ходу распред валы вообще не вращаются.сними крышку и посмотри.в любом случае даже при сбитых метках 0 там не будет
yura 78
  kiril сказал:
я встречал подобное. парень газанул до больших оборотов и машина сдохла померяли компресию 0 по всем цилиндрам сняли голову все нормально. Потом вставили в снятую голову гидрики и валы притянули то офигели гидрики все были вытянуты на столько что не давали клапанам закрываться. Короче мой совет если с цепями все впорядке смотри гидрики. На глаз их определить очень сложно
kiril
рома а что за демпфер,валы вращяются метки сходятся,утром когда заводил разок чхну ивсе,компенсаторы снимал все промыл смазал иобратно поставил и все незаведу
yura 78
  kiril сказал:
а компрессия то появилась ? если нет меняй гидрики
alex134
  yura 78 сказал:
что все ГК одновременно ? :(
