ТолстоПуз 329 Опубликовано 15 февраля, 2011 Я себе поменял привод ГРМ на пробеге 280 тыс, менял все полностью, звезды на коленвалу и распредвалах в том числе, до ремонта никаких посторонних шумов не было, , а при снятии старого комплекта обнаружил полность "убитую" верхнюю звезду натяжителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Morze35 1 Опубликовано 15 февраля, 2011 Я себе поменял привод ГРМ на пробеге 280 тыс, менял все полностью, звезды на коленвалу и распредвалах в том числе, до ремонта никаких посторонних шумов не было, , а при снятии старого комплекта обнаружил полность "убитую" верхнюю звезду натяжителя.Вот и мне опытные люди говорят .что за пробег больше 200 т.км .вынос на звездах наверняка есть .у меня работает тихо шума постороннего нет .Есть одна проблема течь масла в передней части ГБЦ .А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman 2 Опубликовано 15 февраля, 2011 Вот и мне опытные люди говорят .что за пробег больше 200 т.км .вынос на звездах наверняка есть .у меня работает тихо шума постороннего нет .Есть одна проблема течь масла в передней части ГБЦ .А У меня тоже с левой стороны возле верхнего натяжителя, уже запарило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 16 февраля, 2011 Если уверен в целостности прокладки ГБЦ возможно протянуть крышку,есть там два внутренних болта,но делать необходимо с особой осторожностью.Хотя пробег уже не детский.Если течь на очень большая возможно поможет герметизация данного места в теплом месте с предварительням обезжириванием и просушкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 17 февраля, 2011 Я думаю такая процедура не поможет . Еще вопрос ? вчера наткнулся в магазине на комплект -полный (цепи ,звезды ,и т.д)называется он БОН кто то слышал о таком ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 233 Опубликовано 17 февраля, 2011 Слышал только ГОН))Когда менял ГБЦ на 210 тысячах км из за прогоревшего клапана,то видимого износа на звёздочках не было ,цепи то же ещё не вытянутые были..Поставил заводской комплект ,на распредвалах и коленвале не менял .Проехал после ремонта 85 тыс км ,пока всё нормально .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 17 февраля, 2011 В том то и прикол ,что БОН .сегодня попрбую на телефон сфотографировать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 17 февраля, 2011 134200км пробег,прогорел клапан на 4 цилиндре,за одно озаботился заменой цепей и шестерен,мастера посмотрели и сказали-надо!Износ критический,поменяли.Так спокойнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 17 февраля, 2011 А ту за 240 ни прогара не выкида тосола .А цепочки ,звездочки душа уже болит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ashh 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 А как на счет звездочек натяжителя со втулками?Они вроде не разваливаються как подшипниковые?Мобыть они и по надёжней башмаков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 18 февраля, 2011 Обычно меняем цепя ,гидронатяжители и звёздочки натяжения.Звёздочки К.В проомежуточнойи Р.В.-Ходят до 500.т.км и это не предел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 19 февраля, 2011 вчера начал заниматся ГБЦ .Для начала Замер компресси .четвертый цилиндр прыгает от 8до 10 .Снимаем головку .Поддон .Пеоеднюю крышку начинаем снимать цепи .Нижнии натежитель уже частично рассыпался подшипник .Но при снятии рассыпается весь .Черт во время заехал на сервис . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 19 февраля, 2011 (изменено) Еще при дефектовке обнаружили что накрылся шкив коленвала вылезла резинка и начала тереть переднюю крышку .До кучи мнения разделились по поводу маслосъемных колпачков .Меняем не меняем и какие ставить . Изменено 19 февраля, 2011 пользователем Леха-35регион Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zloi 0 Опубликовано 12 марта, 2011 В том то и прикол ,что БОН .сегодня попрбую на телефон сфотографировать .При полном капремонте мотора встал вопрос о том какой комплект ГРМ ставить. Я никогда не сталкивался с нашими Российскими моторами. Работаю мотористом в Опелёвском сервисе. Газельку прикупил по случаю за шапку сухарей, со сломанным мотором и так как стояла она 18 месяцев во дворе её основательно пограбили господа без определённого места жительства, вплоть до откусанных медных тормозных трубок и проводки.Расточил блок и колено, заменил поршня, шатуны, головку, Р/валы, помпу, привод ГРМ поставил БОН полный комплект со звёздами, ( на гидронатяжителях красуется натпись ГОН ). Есть очень много вопросов, так как никогда несталкивался с такими машинами.Был бы очень благодарен помощи, например не знаю как идут патрубки охлаждения, хоть подходи на улице и проси капот открыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рафаэль 02 0 Опубликовано 15 марта, 2011 у меня пробег сейчас 312000 цепи грм пока не трогаю заменил головку блока и гидро компецаторы зимой завожу двиг только после подогрева все свои ремонты я снимаю на видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 15 марта, 2011 у меня пробег сейчас 312000 цепи грм пока не трогаю заменил головку блока и гидро компецаторы зимой завожу двиг только после подогрева все свои ремонты я снимаю на видеоВот это дальновидно, тебе так и преподавать в автошколе можно с такими материалами. Но вот я бы не решился оставить цепи с таким пробегом. Даже с учетом того, что во время менялось масло, естественный износ цепей должен быть уже на пределе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 15 марта, 2011 Был бы очень благодарен помощи, например не знаю как идут патрубки охлаждения, хоть подходи на улице и проси капот открыть. Может так и лучше-посмотреть и потрогать. Патрубки к радиатору- тут все просто, можно посмотреть в каталоге деталей. Сложнее с патрубками к печке и подогрев дроссельного узла. Намотано вокруг всего двигателя. Даже если фото сделать, наверное трудно понять будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurapere 0 Опубликовано 15 марта, 2011 Может так и лучше-посмотреть и потрогать. Патрубки к радиатору- тут все просто, можно посмотреть в каталоге деталей. Сложнее с патрубками к печке и подогрев дроссельного узла. Намотано вокруг всего двигателя. Даже если фото сделать, наверное трудно понять будет.Хочу менять цепьГРМ вместе со звездочками , посоветуйте какую лучше купить , кто сталкивался. двигатель 405 22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 марта, 2011 Вот это дальновидно, тебе так и преподавать в автошколе можно с такими материалами. Но вот я бы не решился оставить цепи с таким пробегом. Даже с учетом того, что во время менялось масло, естественный износ цепей должен быть уже на пределе.Если натяжитель не напределе, заводские цепи долго ходят, у меня 420тыс. цепи родные, 20тыс назад перебирал движку заменил натяжные звезды и успокаители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zloi 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Может так и лучше-посмотреть и потрогать. Патрубки к радиатору- тут все просто, можно посмотреть в каталоге деталей. Сложнее с патрубками к печке и подогрев дроссельного узла. Намотано вокруг всего двигателя. Даже если фото сделать, наверное трудно понять будет.По этому было-бы просто здорово если бы ктонибудь с таким мотором проезжая мимо моей работы на пять минут заехал, я бы всё посмотрел и зарисовал, что куда. Работаю в Жулебино, Старая Рязанка до МКАД 500 метров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurapere 0 Опубликовано 17 марта, 2011 посоветуйте какую лучше цепь ГРМ в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 17 марта, 2011 посоветуйте какую лучше цепь ГРМ в сбореhttp://www.ntc-rodos.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 17 марта, 2011 Перетряхивал пару дней назад 406,пробег 451 000 км,весь ГРМ родной,верхний натяжитель вылез на 7 мм.Менял на БОН,совесть же надо иметь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 17 марта, 2011 Перетряхивал пару дней назад 406,пробег 451 000 км,весь ГРМ родной,верхний натяжитель вылез на 7 мм.Менял на БОН,совесть же надо иметь.а поподробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 17 марта, 2011 а поподробнееПоподробнее про что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
