БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Andryha T 200
Так уже интересно, как пром вал влияет на работу? Если фазы в норме?
Короче пром вал идет 2 звезды одна на другой. На маленькой 22 зубцов на большой 44 если с коленвала цепь промахнешься на зуб то на распредвалах не поймаеш пол зуба. Так вроде все в норме а зажигание стоит не правильно. Расхождение 8 градусов. Надо выстовить все 4 бала по меткам. Даже можешь проверить заведи на бензе пусть поработает немного. Выкрути свечи если черные то зажигание.
Андрюха177
У меня просто было ставлю цепи новые с башмаками собрал завел на холостых тоже не работала на оборотах нормально. Оказалось что промахнулся промвал на зуб.
Ерунда полная.Поршень 1цилиндра в ВМТ,фазы при этом проверены по транспортиру,при чем промвал?Надобы наконечники и провода тестером проверить.
Р.У.С.Т.А.М.
Дак я ему уж сколь это объясняю..
БРОДЯГА74
Сегодня катался на бензе, свечи выкручвали чистенькие, белые! Фазы проверяли транспортиром, всё в норме!
Как понял, если ошиблись на пром валу, то фазы непойдут никак?
Андрюха177
Если транспортир есть -все поймаеш!
БРОДЯГА74
Ты конечно об этом, НО свечи поставил новые, провода тоже, ничего не изменилось, причём никуда, не хуже не лучше!
Andryha T 200
Я же тебя и спрашивал зажигание транспортиром проверял. Тогда зажигание в норме. Надо электронику смотреть.
Andryha T 200
Я вот стесняюсь спросить что такое К линия?
БРОДЯГА74
Как мне обяснили, по крестьянски ;) это провод соеденяющий комп диагноста с ЭБУ, по нему идёт связь их!
Andryha T 200
У тебя же БК стоит? Ошибок не выдает никаких?
Андрюха177
Ты писал что ДМРВ менял на новый?
БРОДЯГА74
Никаких новых нет, тока старые и те я сбросил! Загадка в том что БК работает, а диагносты нехотят!
Менял датчик распредвала, но сегодня ставил заведомо рабочий, изменений нет!
БК щас показывает расход на ХХ 2.0-2.2л раньше было не больше 1.7!
Но при больших показателях расхода СО в норме 0.2%
Andryha T 200
А комп можешь с рабочей машины переставить?
Андрюха177
Если в наконечниках свечей уверен то может подсос воздуха на впуске,колектор то снимали когда головку ставили.
БРОДЯГА74
Брызгали сегодня, да и шланг пережимеш нигде не свистит, и глохнет!
Алексей Ф.
У брата на новом ЗМЗ 406 с завода не было нормального ХХ (( Оказалось пружина бракованная была! Диагност ничего не нашёл, а моторист сразу увидел , когда клапанную крышку снял - бракованная пружина выделялась цветом.
Альмир
чет вы от темы замены ГРМ отошли...надо бы ластиком пройтись.
БРОДЯГА74
Сегодня лечил болезнь, методом научного тыка :rolleyes: т.е. менял всё по очереди! Замена ДМРВ принесла результат, работать зтала заметно лучше (устойчиво) остались мелкие подёргивания, но это можно пережить!
kiril
Мужики нужна помощь! Приехал с рейса, вечером застучал компенсатор. Утром стал заводить, а машина не заводится. Мотор работает, как бы в пустую. Померил давление в цилиндрах, в каждом 0. Что ж случилось? Вывел коленвал по метке, распредвал тоже встает по меткам. Что делать?
рома 372
На шкив не смотри,может дэмпфер провернуть,Вручную по старому способу,проверь положение В,М,Т.
Crady
если во всех 0,то по ходу распред валы вообще не вращаются.сними крышку и посмотри.в любом случае даже при сбитых метках 0 там не будет
yura 78
я встречал подобное. парень газанул до больших оборотов и машина сдохла померяли компресию 0 по всем цилиндрам сняли голову все нормально. Потом вставили в снятую голову гидрики и валы притянули то офигели гидрики все были вытянуты на столько что не давали клапанам закрываться. Короче мой совет если с цепями все впорядке смотри гидрики. На глаз их определить очень сложно
kiril
рома а что за демпфер,валы вращяются метки сходятся,утром когда заводил разок чхну ивсе,компенсаторы снимал все промыл смазал иобратно поставил и все незаведу
yura 78
а компрессия то появилась ? если нет меняй гидрики
alex134
что все ГК одновременно ? :(
