Симбир 917 Опубликовано 15 января, 2012 рома а что за демпфер,валы вращяются метки сходятся,утром когда заводил разок чхну ивсе,компенсаторы снимал все промыл смазал иобратно поставил и все незаведуМожет я не совсем понял тебя,но если компенсаторы снимал и разбирал,то в них просто масла нет... покрути стартером, подожди,опять крутани...все заведется,прокачается и придет в норму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 15 января, 2012 а компрессия то появилась ? если нет меняй гидрикиОдного непойму каким образом гидрокомпенсаторы влияют на компрессию???????? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 15 января, 2012 ;) рома а что за демпфер,валы вращяются метки сходятся,утром когда заводил разок чхну ивсе,компенсаторы снимал все промыл смазал иобратно поставил и все незаведуПопробуй сдавить компенсаторы при помощи тисков(выдави из них масло).Пробуй ставить и заводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) Может я не совсем понял тебя,но если компенсаторы снимал и разбирал,то в них просто масла нет... покрути стартером, подожди,опять крутани...все заведется,прокачается и придет в нормуУ меня часто бывает после переборки ГБЦ долго крутим чтобы завести!Раза с 20 некоторые заводились,пока ГК зарядились. Изменено 15 января, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) что все ГК одновременно ? :(я бы сам не поверил если бы не видел своими глазами. когда пропала компрессия мы сняли голову и естественно ничего не увидели т.к распредвалы снимаются раньше. Друг настаивал поршневую вытащить я не мог объяснить ему что поршневая так быстро и настолько не умирает но он настоял и мы вытащили поршня и как я и думал там все впоряде. тогда я в снятую голову поставил валы то сам ахнул все клапана в открытом состоянии не зависимо от положения кулачков. тут же поставили новые и все в норме. пытались старые сдавить масло из них убрать ничего не помогало. сначала вроде порядок но потом все равно зажимали клапана Изменено 16 января, 2012 пользователем yura 78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 16 января, 2012 Одного непойму каким образом гидрокомпенсаторы влияют на компрессию???????? :unsure:самым прямым он регулирует зазор между клапаном и распредвалом и если он заклинил (такое бывает иногда) то клапан до конца не закрывается и следствие падает компрессия и прогарает клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 16 января, 2012 самым прямым он регулирует зазор между клапаном и распредвалом и если он заклинил (такое бывает иногда) то клапан до конца не закрывается и следствие падает компрессия и прогарает клапанВсе сразу? Это наверно из области фантастики :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 16 января, 2012 Все сразу? Это наверно из области фантастики :unsure:да конечно я с тобой согласен. но в машине иногда такое случается сам диву даешься. поэтому и посоветовал поменять гидрики на одном цилиндре и посмотреть компрессию. темболее чтобы поменять на 4 цилиндре валы снимать не надо достаточно открутить их и приподнять сзади не снимая цепей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 января, 2012 У меня часто бывает после переборки ГБЦ долго крутим чтобы завести!Раза с 20 некоторые заводились,пока ГК зарядились.Попадалась такая песня, в основном на карбовых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) пытались старые сдавить масло из них убрать ничего не помогало. сначала вроде порядок но потом все равно зажимали клапана Просто всё, просели пружины клапанов.Под замену их.Устали они. Изменено 16 января, 2012 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiril 0 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) всем спасибор машина завелась после пятого приема потроила минут 5 и норма посмотрим что дальше будет. Изменено 16 января, 2012 пользователем kiril Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG KURZ 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 Привет всем!!! У меня двигатель 40522 хочу поменять ГРМ. Присмотрел полный комплект Нижегородец (РОДОС) с автоматическими натяжителями ПИЛОТ. Цепи Кировские 70/90 с натяжными звёздами. Теперь сомнение, кто-то написал, что цепи на 405 движке 70/90 рвёт. Необходимо ставить 72/92. А ведь раньше стояли на 405 движках 70/90 с башмаками. Кто ставил такой комплект поделитесь опытом !!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 17 февраля, 2012 Друзья, имею такой вопрос. Бывают ли в продаже (и где) циркули для выставления распредвалов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 17 февраля, 2012 Друзья, имею такой вопрос. Бывают ли в продаже (и где) циркули для выставления распредвалов.Наверно транспортир? В газовских магазинах встречаются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 17 февраля, 2012 Наверно транспортир? В газовских магазинах встречаются!Точно, транспортир. Совсем голова не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yus 3 Опубликовано 17 февраля, 2012 Я yже пол года хочy найти, все магазины в окрyге объездил - толкy ноль.Один форyмчанин обещал помочь и тишина... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bartenok 4 Опубликовано 17 февраля, 2012 я себе в прошлом году на авторынке в чебоксарах купил. отличная штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 17 февраля, 2012 я себе в прошлом году на авторынке в чебоксарах купил. отличная штукаПовезло. Вот и я созрел, но не так просто найти. Может на южке есть, подскажите, кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OLEG KURZ 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 Друзья, имею такой вопрос. Бывают ли в продаже (и где) циркули для выставления распредвалов. Да, бывают. Прибор называется ликало. В комплект входит шкала с градусами, две металлические стрелочки, ставятся на кулачёк распредвалов. Две потому, что одна стрелочка предназначена для установки на 405 распредвал, а вторая стрелочка устанавливается на 406 вал. У них кулачки разные. И ещё в комплект входит круглый кондуктор для с шестью отверстиями по-моему. Для того, чтобы рассверлить звёздочки распредвалов. Советую зажигание по ликалам выставлять, тяга классная. Комплект стоит примерно рублей 800. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 17 февраля, 2012 Я yже пол года хочy найти, все магазины в окрyге объездил - толкy ноль.Один форyмчанин обещал помочь и тишина...В Москве бываеш?Могу сказать точный адрес где есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yus 3 Опубликовано 17 февраля, 2012 В Москве бываеш?Могу сказать точный адрес где естьДа. Давай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leha10rus 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 Я yже пол года хочy найти, все магазины в окрyге объездил - толкy ноль.Один форyмчанин обещал помочь и тишина...ну вы даёте(((.я в такой "деревне" как Петрозаводск без проблем этот транспортир купил.в магазине автозапчастей для газ.всё удовольствие 850 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 9 марта, 2012 Парни,знакомому надо сменить цепи,подскажите,какой комплект не совсем китайский и цена за такую работу?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurapere 0 Опубликовано 27 марта, 2012 Привет всем подскажите кто что знает машинка прошла 130000 т.км ,стоит ли менять цепи ГРМ?Двигатель работает бесшумно,мне посоветовали сменить гидронатяжители,т.к. они выстреливают один раз , потом провисает цепь , и они ее уже не натягивают .Кто что знает , подскажите .Можно ли продлить срок службы цепей таким способам.? Заранее спасибо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 марта, 2012 Привет всем подскажите кто что знает машинка прошла 130000 т.км ,стоит ли менять цепи ГРМ?Двигатель работает бесшумно,мне посоветовали сменить гидронатяжители,т.к. они выстреливают один раз , потом провисает цепь , и они ее уже не натягивают .Кто что знает , подскажите .Можно ли продлить срок службы цепей таким способам.? Заранее спасибо .Если шума цепей и вообще по грм нет - достаточно сделать диагностику. Осмотреть цепи и расположение меток.- нужно снять верхнюю клапанную крышку.- выкрутить свечу 2го цилиндра.- выставить НМТ второго цилиндра, например при помощи электрода.- посмотреть как стоят метки на звёздах распредвалов. И сразу станет ясно вытянуты цепи или нет.А натяжители тянут цепь до упора, постоянно. автоматически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
