БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Gazecus59
далеко не ходил:вижу-сколько людей,столько мнений
и старая тема:не трогай технику,не мешай машине работать...
Владимир 23
Всем добрый вечер. Кто что слышал о новых цепях на 405. Неделю назад купил новый 40522 масло жрет 1л на 1000 снял клап крышку чтоб опресовать и был в шоке от цепей. цепь не цепь а хер пойми что. с внутренней стороны форма пилы. с наружней вся гладкая (похожа на цепь с вариаторов) стоят белые башмаки и белые успокоители. шестерни с ровными треугольными зубьями и ширина около 8мм. понимаю что с фото было бы проще но его нет
xalturka
башмаки прошлый век..звездочки щас разные...не пойми что продают..можно наепатся мама не горюй...
Владимир 23
двигатель куплен новый на поддоне в коробке заводской 5л масла змз в коробке было паспорт сервисная книжка. Произведен 12,2012
Симбир
кошмар
Изменено пользователем Симбир
Zen
На счет последнего выражения не совсем согласен так как это правило применимо не для каждой ситуации. Своевременая диагностика трансмиссии убережет от серьезных поломок, ну по крайней мере шансов сохранить ее будет больше.
xalturka
нам тоже в магазе впаривали что ща пластиковые башмаки..это новая фишка..повелись поставили..стерлись они чрез 5 тыс.поставили обычные звездочки и все железное.
как то не так цитатнул...
Zen
Бери рем комплекты только ГАЗ по движку, в фирменных коробках. Ремкомплекты цепей ГРМ для двигателей 405.22 и 405.24 разные, а именно в звездочках. Недавно (весной) заменил цепи ГРМ, работает все нормально.
xalturka
ты не поверишь,когда мы брали звездочки(магазин оффицал дилер центр газ)нам предложили  два варианта звездочек..на 405. двиг..е2 нам надо было,но прикол их в том что у них разныей загиб у звездочек..одни нормально встают..а другие не дожимают цепь..а цепи с ними шли идентичные...
Изменено пользователем xalturka
Zen
нам тоже в магазе впаривали что ща пластиковые башмаки..это новая фишка..повелись поставили..стерлись они чрез 5 тыс.поставили обычные звездочки и все железное.как то не так цитатнул...
Впервые слышу что башмаки пластиковые, бред полный. У башмака динамические нагрузки пипец какие, какой нах пластик.
Zen
По ГРМ 405.22 от 405.24 отличаются звездочками на коленвалу, разное количество зубьев, вроде на один зуб отличаются.
Crady
единственное отличие комплектов Е2 и Е3 разный шаг и ширина цепей.количество зубов абсолютно одинаково.
xalturka
Zen
А ну вот, грамотный специалист. Да я когда комплект грм покупал, мне продавцы наглядно показывали и демонстрировали что где и как. Подзабыл чем точно отличаются но знал что отличаются.
xalturka
я говорю угол и длина кронштейнов звездочек был разный..
Crady
они разные у всех производителей.тут кто как лепит,нет единого стандарта
БРОДЯГА74
хочу услышать мнение:чрез сколько их поменять? пока не бренчит,пробег 170т.,то что сыромятина в магазинах-это понятно..и все-же???
Не бренчит, работает, не лезь в механизм. не мешай работать! Ещё тыщ на 50 хватит....
Zen
С одной стороны верно а если зимой порвется в поле и до ближайших населенных пунктов 300 верст.
dvor
менять однозначно! можно просто цепи и натяжители . у меня пробег был 170000 - 180000 , ни каких посторонних звуков и обломило верхний натяжитель . до дому было 70 км и не холодно. я как попой чувствовал , за день до этого узнавал что по чем. в итоге делал сам , вышло тысяч 10 ( комплект грм, компенсаторы , сварка передней крышки , прокладки , головка на 36 , пиво )
Crady
износ на звёздах в расчёт не берётся?или они не изнашиваются? -_-
dvor
они практически не изнашиваются . мое мнение.
Crady
ага.и в профиле зуба выроботка в идеале совпадет с новыми цепями.при установке цепей на старые звёзды просто идёт ускоренный износ цепей.не зря везде советуют менять КОМПЛЕКТОМ.хотя дело каждого как менять.
dvor
спорить не буду - я не моторист ,но я не заметил разницы с пробегом в 180000  с новыми . на другой свой мотор ( пробег не известен) тоже менял комплектом и тоже разницы не увидел. дело каждого . я поставил башмаки себе , будем тестить на сколько хватит. мне клапанную крышку снять не в лом. да и все ремонты с двигателем почему то выпадают или в мороз или в дождь.
                            :D
Изменено пользователем dvor
Crady
если видно износ на глаз.то они давно прогулы на помойке получают.точно не помню.но критическим считается износ в несколько "десяток",на глаз сложно его определить
dvor
даже десятки будут отличаться по цвету.
