Gazecus59 633 Опубликовано 5 июня, 2013 седня приятель отзвонился тоже...оборвало распред,гбц на выброс короче прилип...((тоже тишина была...правда звучок "посторонний"шЕл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 5 июня, 2013 даже десятки будут отличаться по цвету.цвет там никакой роли не играет.посмотри тем где упираются ролики цепи при ярком направленном свете,можно иногда много интересного разглядеть.особенно на звёздах с приличным пробегом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 5 июня, 2013 цвет там никакой роли не играет.посмотри тем где упираются ролики цепи при ярком направленном свете,можно иногда много интересного разглядеть.особенно на звёздах с приличным пробегомя про звезды распред валов ,колена и пром вала имел в виду. а ролики цепи играют на подшипниках , их менять однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 5 июня, 2013 я про звезды распред валов ,колена и пром вала имел в виду. а ролики цепи играют на подшипниках , их менять однозначно.я про них же.они из сравнительно мягкого металла.и у них только тонкий слой рабочий упрочнён,и он не вечен,то же имеет свойство снашиваться..вот как он начнёт снашиваться у тебя и получится что калёный металл цепи по мягкому металлу шестерней работает.завтра могу точные цифры толщины упрочнённого материала посмотреть,но она не велика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 5 июня, 2013 мои 342 прошли. менять? посторонних шумов не слышно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 5 июня, 2013 мои 342 прошли.и вообще не чего не менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 5 июня, 2013 и вообще не чего не менял?даже и ни одной гайки не откручивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 241 Опубликовано 5 июня, 2013 Два раза цепи менял при замене ГБЦ , на 210 и на 364 тыс км ( для профилактики) Шестерни коленвала , промвала, и распредвалов родные . Пробег 430 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 5 июня, 2013 Вообще , по моему мнению, агрегаты должны отходить без серьезного вмешательства хотя бы 500 000, машина себя окупила.Хотя , этот вопрос отдельной темы заслуживает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 июня, 2013 парни там "пробег"...000-руки,короче гбц на выброс-не повезло,карбон еще 406-й,скорее 04 год...лично сам не уверен,скорее всего че-то с движком уже "колхозили",жалко парня.((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 5 июня, 2013 у друга два года назад ситуация- на ровном месте ломает распред -звезду, разбираем- все норма,ни каких вопросов, из-за чего?, потом пока пиво потребляли -зап.части в руках крутили- оп, а одно звено на цепи гуляет, не зажато межде др. звеьями, мотор тоже 04 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 5 июня, 2013 даже и ни одной гайки не откручивалменяй , а то эти гайки дел натворят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 5 июня, 2013 У инженера по гарантии про ГРМ распрашивал, через которого много ЗМЗ проходит, говорит если первые пять тыр отхаживают, значит и дальше ездить будут, это про новые двигателя речь шла, причиной разрыва цепи виноват в основном натяжитель, следовательно и новый ГРМ - это никакой гарантии от разрыва цепи. Недавно на одной газели, делли промежуточный ремонт (замена поршневой, ГРМ, ремонт ГБЦ), пробег 210 (100 из них на газу), состояние узлов и деталей отличное, если б запчасти заранее куплены не были то 10 т.р. можно было бы сэкономить. Поэтому склоняюсь к мнению, что залог здоровья двигателя - это своевременное и качественное ТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirlada 0 Опубликовано 12 июня, 2013 За 672 поста ответа так и не было? ))))Ну как же не было?! Люди объясняют что у каждого свой критический пробег. Так как всё зависит от качества приобретённой зап.части. А с качеством не только зап.частей у нас в стране проблема!!! Скорее всего я бы так вопрос поставил. ЕСТЬ ЛИ ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ ГРМ? Тогда в зависимости от страны производителя можно все догадаться или обсудить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 19 июня, 2013 Товарищи, подскажите пожалуйста сколько разбег осевого смещения у промежуточного вала? Сегодня разобрал ГРМ по причине обрыва верхней цепи (пробег 210 тыщ), пробило нижнюю крышку, сорвало промежуточные шестерни, износ имеется на всех шестернях, решил менять всё. У пром. вала осевое смещение 3-4 мм., это нормально? И за счёт чего оно регулируется? Какой комплект ГРМ посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 19 июня, 2013 У пром. вала осевое смещение 3-4 мм., это нормально?если вперёд назад,то не смертельно в принципе,если в стороны,то втулить надо блок.комплектик вот себе возьми,работаю такими Комплект ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА ремонтный привода газораспределения Евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 22 июня, 2013 Друзья срочно нужна помощь , собираюсь менять цепи звезды ну и прочее, что брать ? Производитель какой ? Весь форум пролез мнения расходятся. На красивые коробки не ведусь нужно качество. Знатоки жду советов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 22 июня, 2013 Пробег 200000 дв иг ло 40522 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 22 июня, 2013 jenya-jigan, над твоим постом ссылка есть..смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djoker 3 Опубликовано 24 июня, 2013 Про цепи скажу так..если работает и не создаёт проблем - не тронь, а если полез, то смотри в "четыре глаза". Из личного опыта.поменял цепи(если верить спидометру) на 330тыс. и то по собственной глупости(не правильно поставил нижний гидрик) не рад.брал комплект БОН...в итоге 2000км пробег, снял башку...на упорных лапках натяжителей износ больше чем на старых...звёзды на валах менять не советую или только на ОЕМ(если найдёте :rolleyes: ) т.к. больше изнашиваются цепи, а не звёзды.на цепи имеется втулка которая попадает в зацепление и проворачивается не только на звезде, но и на самой цепи в итоге она больше изнашивает цепь(за счёт постоянного трения и некачественного метала)..последствие...излишний шум в двигателе...Проверить можно легко.возьмите цепь...оденьте старую цепь на шестерню и попробуйте её подвигать на зубьях...если цепь двигается на зубьях, возьмите оденьте новую цепь и проверьте результат, если цепь болтается, то кердык звезде(тогда только замена :( )!!! Личный опыт.немцы не идиоты, что до сих пор выпускают двигатели на цепях и при том такие известные марки как БМВ и Мерседес и ходят эти моторы по 500000км без проблем!!! А что касается фаз газораспределения, при замене цепей всё встаёт на место и транспортир нах. не нужен. сам проверял всё в норме :D, если только цепи не растянуты и ты пытаешься сэкономить денег :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 25 июня, 2013 брал комплект БОН.типа произведённый в челябинске..только вот челябинцы не могут найти не офис не место производства этих комплектов.. :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djoker 3 Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) типа произведённый в челябинске..только вот челябинцы не могут найти не офис не место производства этих комплектов.. :wacko:На сколько не изменяет память именно оттуда. :rolleyes: Изменено 25 июня, 2013 пользователем Djoker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 июня, 2013 по идее надо ставить"проверенного"производителя...что ставит газ на конвейер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 25 июня, 2013 что ставит газ на конвейерумз? :D давно уж не ставят,да и не собирал газ никогда моторы эти,все вопросы к змз,ставь что они рекомендуют..золотую серию,кено..ставь.чё уж.рекомендовали ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 июня, 2013 умз? :D давно уж не ставят,да и не собирал газ никогда моторы эти,все вопросы к змз,ставь что они рекомендуют..золотую серию,кено..ставь.чё уж.рекомендовали ;)вроде "цепей" на уазике нет????"золотая серия" на любителя.сцепа-гуано-однозначно((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
