БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
valemat
  В 07.04.2016 в 15:00, RON93 сказал:
Привет всем! Прошу простить за глупый вопрос(сам знаю!)..могут ли убежавшие метки ГРМ влиять на увеличение расхода масла двигателем?
ПС. Второй хозяин,пробег 160-180 ткм на херовом масле,сейчас жрет 1литр на 300-400км.,заливалась только 10в40. В 140ткм прогорел выпускной,поменяли все на новые+мск+Бузулук,толку нет по сегодня.как жрал,так и жрет+тупой на разгон. На хх даже не шелохнется.
Выхлоп сизый при прогазовке и сбросе газа,прям туман.
Может маслоотражательный колпачек слетел или надорвал когда ставил.
Crady
  RON93 сказал:
колечки..В ХЛАМ!
RON93
Так,наверное как бы не хотелось,но попадаю на расточку+новая поршневая+ревизия мск..
ПС.Как итог,имхо,Бузулук гавно,а не кольца. На этот раз возьму Кострому или СМ если найду.
Следующий вопрос-можно ли проточить с тепловым зазором в 0,04мм поршневая,если будет ездить на 5в40 Зик? Или все же как многие.0,07мм?
Crady
  RON93 сказал:
тепловой зазор зависит не от масла,а от материалов из которых двиг состоит,они расширяются при нагревании,а не масло(хотя и оно то же)
RON93
Кради,вот и состоит вопрос в том возможна ли нормальна робота двигателя без задиров на синтетике(охлаждение работает как положено)? Знакомые мотористы,если их можно так назвать рекомендуют 7соток зазора.типа в обход обкатки...
Я свою первую обкатывал пустую(4063),так она и сейчас в 100ткм масла ни грамма ни...ни...,добавлял кератек и смт,первая замена масла была в 1900км,и далее на ЛМ молибден аж до 30ткм. Результат есть.
Crady
  RON93 сказал:
возможна,и работает.но вот только вопрос с качеством запчастей в продаже.если поршня выбирать приходится?не то что вешать,промерять... -_-
Максим Павлович
Я себе когда делал ,сказал расточнику что б сделал зазор между поршнем и цилиндром 3 сотки.
В книге по ремонту этих мотров зазор в этой паре указан 0,024-0,048мм
alb60101
Всем привет! Думаю брать комплект от "прогресс", но в думках, какой? Стандартный набор под Е2 или с пластинчатой цепью и башмаком? интересно было бы покататься на пластинчатой (по отзывам тише и обороты лучше вроде как), но из минус пишут, что ресурс меньше и в любой момент порваться может!
Что выбрать посоветуйте?
 этот ролик меня напряг!!! :(
Максим Павлович
Себе поставил прогрессовский е2, слышен шелест нижней цепи. По мере пробега потихоньку затихает. на другой двиг планирую взять е3 на башмаке попробовать
Pancho
  alb60101 сказал:
Сегодня у меня порвалась,пробег не более 25 тыс.км.Что-то мне больше не хочется с ними эксперементировать.
ВадимВ
  Pancho сказал:
Прогрессовские? Комплектом ставил? и каким?
Crady
Pancho, то же любитель на 4 скорости с 40 тянуть?писалось уже выше не раз,если ездишь в натяг,то Е4 не для тебя.
БРОДЯГА74
alb60101,
Прошел на Е4 120т, без проблем, менял башку, подстраховался поменял..только цепи..полёт нормальный. Старые цепи в отличном состоянии положил в запас.
Pancho
  В 18.05.2016 в 14:54, ВадимВ сказал:
Да,да.Е-4.
ВадимВ
  Pancho сказал:
  Crady сказал:
Олег, все это понятно, но не 25 тысяч
Pancho
  В 18.05.2016 в 14:58, Crady сказал:
Нормально езжу,многим нравится.Хочется,чтобы деталь работала так как положено,несмотря на то,кто за баранкой.Все хорошо было,но величина пробега на них меня не устроила.Хотя у коллеги Бродяги74 пробег впечатляет,но может это ине так повезло.Правда у кума моего на патрике прям перед Пасхой тоже порвалась,заводская...
Crady
  ВадимВ сказал:
но не 25 тысяч
я знаю клоуна который комплект Е3 убил за 10 тык.не показатель.цепи прибалтика были.
  БРОДЯГА74 сказал:
Прошел на Е4 120т,
чуть поменьше пробег,но и обороты не как у тебя. :)
  Pancho сказал:
Нормально езжу,
нормально,эт вообще настолько субъективное понятие....средние рабочие обороты сколько?то есть при,скажем 80 км сколько обороты и сколько при этом тащишь?
  Pancho сказал:
дык деталь и подбирается по потребностям.
БРОДЯГА74
  Crady сказал:
Так они и не порвались..заменил по случаю, перебздел немного.
Башмаки не понравились, сильно погрызло их..
Crady
  БРОДЯГА74 сказал:
ну они вроде как расходник считаются.
Леха306 52
Поставили мы Прогрес Е-3 с прибалтийскими звёздами , звук пошёл как будто перетянута цепь. Сняли от греха подальше и поставили обратно старые, поменяли только натяжители со звёздами и все прошло.
ВадимВ
  Леха306 52 сказал:
  Леха306 52 сказал:
блин, жути нагнали, у меня комплект прогрессовский лежит, собираюсь менять
Изменено пользователем ВадимВ
Crady
  Леха306 52 сказал:
нет таких.есть цепи прибалтийские
Dimasik80
На прогрессовских Е4 120 тыс. пока все хорошо) 30 тыс. назад капиталку делал, поменял башмаки, цепь и все остальное оставил. Масло 5W40 пробег 99% трасса.
kovaikin
я вот все не могу догнать как езда внатяг сказывается на цепях? они то при чем они то коробку не крутят, как была нагрузка такая же и остается,крути себе распредвалы и все
вот скажите как влияет езда в нагрузку на цепи?
Леха306 52
  В 18.05.2016 в 17:18, Crady сказал:
Да, ошибка! Цепи прибалтийские.
