timur 9 Опубликовано 9 марта, 2023 Поменял гидронатяжитель.Все равно цепь шумит. Двигатель поработал,откручиваю заглушку там пена и натяжитель прожимается мм на 5. Может еще прокачает? Это началось как компенсаторы поменял.Успокоитель оставил старый. Еще как вариант поискать механический натяжитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 9 марта, 2023 24 минуты назад, timur сказал: Двигатель поработал,откручиваю заглушку там пена и натяжитель прожимается мм на 5. Может еще прокачает? Это началось как компенсаторы поменял. механику цепляй и смотри давление на хх,на прогретом.возможно и насос масляный дохлый.как не странно он то же имеет свойство изнашиваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 9 марта, 2023 (изменено) Что из механики лучше Родос? А сколько у нас на ХХ должно быть давление минимум? Изменено 9 марта, 2023 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 9 марта, 2023 4 минуты назад, timur сказал: А сколько у нас на ХХ должно быть давление минимум? по талмуду 0.9 уже капиталка.то есть маслянные зазоры уже больше нормы.но порой бывает просто насос устал.на шестернях как черти горох молотили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 9 марта, 2023 Тут еще такое. Когда менял компенсаторы,то на переднем бугеле РВ на 2х внутренних болтах была почти сорвана резьба,держится на двух крайних. Может из за этого давление стравливаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 9 марта, 2023 10 минут назад, timur сказал: Когда менял компенсаторы,то на переднем бугеле РВ на 2х внутренних болтах была почти сорвана резьба,держится на двух крайних. а он вообще родной?там может быть такой зазор,что всё давление и улетает.заведи мотор,открой маслозаливную,и посмотри,от туда туман масляный в идеале вылетать должен,любая струя это резкая потеря давления 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 9 марта, 2023 1 час назад, timur сказал: Тут еще такое. Когда менял компенсаторы,то на переднем бугеле РВ на 2х внутренних болтах была почти сорвана резьба,держится на двух крайних. Может из за этого давление стравливаться? На все двигатели ЗМЗ-406.5.9. ставлю шпильки на бугеля в замен болтов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 10 марта, 2023 9 часов назад, Crady сказал: а он вообще родной?там может быть такой зазор,что всё давление и улетает.заведи мотор,открой маслозаливную,и посмотри,от туда туман масляный в идеале вылетать должен,любая струя это резкая потеря давления Родной или нет не знаю, машина хозяйская, под магазином работает.Прилично ушатана. Горловину открывал туман масляный есть. Поработал двигатель немного с новым натяжителем открутил заглушку с крышки натяжителя,а там масляная пена.Была надежда что еще прокачает натяжитель.Сказал чтобы купили механический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 12 марта, 2023 (изменено) А как правильно натянуть цепь механикой?Предварительно подвести натяжитель,установить и при работающем двигателе поджимать? И еще:это если цепь гремит, то она цепляет об головку или переднюю крышку?Когда то видел такие следы от цепи на других машинах. Изменено 12 марта, 2023 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 12 марта, 2023 (изменено) 22 минуты назад, timur сказал: А как правильно натянуть цепь механикой?Предварительно подвести натяжитель,установить и при работающем двигателе поджимать? И еще:это если цепь гремит, то она цепляет об головку или переднюю крышку?Когда то видел такие следы от цепи на других машинах. Поставил натяжителе, разредил, и заводи. Он сам натянит цепь. С ним инструкция должна быть. Изменено 12 марта, 2023 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 12 марта, 2023 Я про механический натяжитель или там просто пружина жесткая сама натягивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 12 марта, 2023 2 часа назад, timur сказал: Я про механический натяжитель или там просто пружина жесткая сама натягивает? Купишь натяжитель, там инструкция. Смотри китайскую поделку не купи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 13 марта, 2023 10 часов назад, Игорь85 сказал: Купишь натяжитель, там инструкция. Смотри китайскую поделку не купи. Какой лучше брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 13 марта, 2023 1 час назад, timur сказал: Какой лучше брать? Какой лучше я не знаю. Езжу на русьмаш, русский баготырь. Беру на производстве, так как подделок очень много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 13 марта, 2023 Есть в наличии тольком Электросталь,продавец говорит что он тоже натяживается давлением масла. Думаю может он про механические не знает? В Донецке хрен найдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 13 марта, 2023 43 минуты назад, timur сказал: Есть в наличии тольком Электросталь,продавец говорит что он тоже натяживается давлением масла. Думаю может он про механические не знает? В Донецке хрен найдешь. Электросталь делает механические, русьмаш. Может новое что то стали делать. Да на упаковке должно быть написано, механический натяжитель грм змз 405/406/409. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 марта, 2023 Таких пару привезли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 15 марта, 2023 Поставил на верхнюю цепь механику,звук остался.Снял клапанную, следов от задиров цепью на головке не видно. Поменял еще и нижний натяжитель на механический.Тот что стоял продавливается и обратный клапан не держит(там где шарик с пружинкой). На переднем большом бугеле распредвалов сорваны были два внутренних болта.Вкрутил шпильки. Завтра буду накидывать клапанную и пробовать. Может еще чего проверить сразу.Успокоитель верхний не может давать шум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 15 марта, 2023 6 минут назад, timur сказал: Тот что стоял продавливается и обратный клапан не держит(там где шарик с пружинкой). шарик с пружинкой просто односторонний клапан.а удерживает от обратного вдавливания колечко на нижней юбке штока. на схеме цифра 2 это вот и не даёт его вдавливать обратно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 16 марта, 2023 В общем определились. Разбита втулка шатуна,забыл я уже этот звук.Как раз на сбросе газа,как обычно,этот звук. А я цепи мучаю. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 16 марта, 2023 @timur а на холостых не было звука? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 16 марта, 2023 53 минуты назад, Slavyan сказал: @timur а на холостых не было звука? Нет,на холостых чистенько работал.Сегодня еще прослушкой, как у докторов,слушал,цепь чисто работает. А это именно на сброс газа звук появляется. Надо втулить и растачивать на координатно расточном шатуны.Такое уже проходили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 23 апреля, 2023 Парни, перекиньте на тему если было. Смотрю в телефоне, не в компе, не вижу. Ставил кто нить башмаки от Прогресса Прохор ? Красные которые. Что скажете? Ещё есть зелёные от Бон. Чудо или можно опять белые по 100 руб за шт поставить и забыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 23 апреля, 2023 30 минут назад, Vovka31 сказал: от Прогресса Прохор ? Красные которые. Что скажете? такие же как и белые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 385 Опубликовано 23 апреля, 2023 42 минуты назад, zhn36 сказал: такие же как и белые Только красные.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
