Avgur 4 Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) если достал металлический звон при разгоне, можно сделать пропил во фланце приемной трубы, это как у волги сделано и прокладку пропилить или купить готовую с прорезью. у меня после замены всей выхлопной появился такой треск, думал глушитель отстой, поставил резонатор еще - ничего не поменялось, почитал - снял штаны, пропилил во фланце болгаркой канавку 1см шириной и 5 мм глубиной между двумя трубами и вот она - тишина и покой! сразу почувствовал себя человеком. почитайте в сети - есть фото и отзывы. Изменено 15 августа, 2012 пользователем Avgur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А37 1 Опубликовано 15 августа, 2012 Avgur, спасибо попробую что-либо поискать. Но т.к. выхлопную поставил только вчера вечером, то ещё почувствовал как она - будет звенеть или нет. А вот громкость выхлопа самого - точно не обрадовала. Я думал, что "бубнить" будет по-тише. А у Вас с "лишним резонатором" выхлоп не по-тише был? Ведь нет-же такого громкого звука у той-же Волги? Почему Газель "орёт"? Или это неисправимо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 15 августа, 2012 Блин, уже второй раз менял бочку, так вот она вновь проржавела снизу. Теперь газель басит.Есть ли в продаже что-нить качественное, может нержавейка какая. Или не париться и менять раз в 1,5 года эту деталь? Что скажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 15 августа, 2012 Блин, уже второй раз менял бочку, так вот она вновь проржавела снизу. Теперь газель басит.Есть ли в продаже что-нить качественное, может нержавейка какая. Или не париться и менять раз в 1,5 года эту деталь? Что скажите?есть нержавейка цена видел 1400 против 700 рубликов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 15 августа, 2012 obana61, Ясно. Но у нас такие не привозят ((у нас тока на УАЗ Патриот продают нержавейку, и там цена космос - 3500..4500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 26 октября, 2012 А не подскажет кто,есть разница какой стороной глушитель ставить.Просто как то видел глушитель со стрелочкой,а сейчас взял арзамас "голый"(дв 40522 Е0).Внешне во вх/вых различий вроде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 27 октября, 2012 там не факт что стрелочка,может быть просто треугольничек острой стороной в сторону хвоста ставится.типа стрелочка такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 октября, 2012 Все осмотрел,если бы раньше не видел не искал бы,ничего нету.А может черт с ним как поставил, так поставил-машина рабочая используется редко,просто ТО надо пройти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 29 октября, 2012 Все осмотрел,если бы раньше не видел не искал бы,ничего нету.А может черт с ним как поставил, так поставил-машина рабочая используется редко,просто ТО надо пройти.а по моему разницы там нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 258 Опубликовано 14 ноября, 2012 Сегодня вырвало кусок резонатора - дыра с кулак , ехал так 250 км (( Чуть не оглох.Надо менять срочно , а в городе нет длинных резонаторов((Какого производителя выбрать? Глушитель то же чуть живой , уже третий год пошёл ему и около 120 тыс км.Ревёт с новья - чёрного цвета был .Предлагают резонатор за 1050 руб и глушитель за 1200 в АСТА . Производитель один , из НиНо АННМ или АППН название..В БАЛТКАМе АМЗ (Арзамас?) резонатор за 1500 руб и этой же фирмы глушитель за 2000 руб , но только под заказ везде(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 19 ноября, 2012 если достал металлический звон при разгоне, можно сделать пропил во фланце приемной трубы, это как у волги сделано и прокладку пропилить или купить готовую с прорезью. у меня после замены всей выхлопной появился такой треск, думал глушитель отстой, поставил резонатор еще - ничего не поменялось, почитал - снял штаны, пропилил во фланце болгаркой канавку 1см шириной и 5 мм глубиной между двумя трубами и вот она - тишина и покой! сразу почувствовал себя человеком. почитайте в сети - есть фото и отзывы.А мне не помогло! :( На 3000 оборотах как начинает орать аж попутчика не слышно! Бесит! Че еще сделать-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) А мне не помогло! :( На 3000 оборотах как начинает орать аж попутчика не слышно! Бесит! Че еще сделать-то?Поставить резонатор,на несколько машин поставил-помогло.Кроме того попробуй штаны открутить не сломав шпильки,да потом попробуй их высверли. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 195 Опубликовано 19 ноября, 2012 Слушал-слушал я этот треск.Снял глушитель(уже второй),взял болгарку и располосовал его.Пусто.Ещё и перегородки толи отвалились,толи и не были приварены.Флейты хорошие.Разрезал бочку 200 литровую.Взял у соседа УРСы забил не очень плотно,и обварил.Правда из средней части всю вату выдуло :lol: .Так и езжу.Тише на много стало.Вот думаю штаны сделать как на 406.Да и сильфон надо.Надоело соединение тянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) Что ж ты Урсу в глушитель,она ж горит и плавится,надо базальтовую вату,на трубе булерьяна у меня 3 год и не сминается. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 195 Опубликовано 19 ноября, 2012 Ааа сколько отходит.Может и не урса,вобщем вроде стекловаты.У урсы температура плавления заявлена 1000гр.А по цветам побежалости на глушаке около 300. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 19 ноября, 2012 Ааа сколько отходит.Может и не урса,вобщем вроде стекловаты.У урсы температура плавления заявлена 1000гр.А по цветам побежалости на глушаке около 300.Базальтовая вата цвета горчицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 19 ноября, 2012 Ааа сколько отходит.Может и не урса,вобщем вроде стекловаты.У урсы температура плавления заявлена 1000гр.А по цветам побежалости на глушаке около 300.видел как мочалки металлические в глушак засовывали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 258 Опубликовано 19 ноября, 2012 Действительно улучшает звук наконечник от маршрутки установленный вместо стандартного огрызка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 19 ноября, 2012 Алексей Ф.,чем длинней хвост глушака на наших машинах,ткем тише,звук гораздо мягче получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 258 Опубликовано 19 ноября, 2012 Надо прикупить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 195 Опубликовано 19 ноября, 2012 Олег у меня стоял длинный хвост.Но с 63 на 45 примерно.Я подумал что "это не правильно" и снял его.Сделал с небольшим заворотом градусов на 25 огрызок.Да и прикупил полуавтомат(новая игрушка)Наигрался "как дитё ей богу". :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 258 Опубликовано 19 ноября, 2012 У меня по моему с завода после глушителя шла более тонкая труба до конца кузова - отрезали установщики ГБО)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 13 декабря, 2012 НароД. подскажите. Нужно купить резонатор и глушитель на свою машину, машина стоит от меня делековато, посмотреть возможности нет, а в магазинах говорят что их там вариаций с десяток. Можно как-то узнать что мне надо, может по Vin номеру. ГАЗ 2752 2006 год с 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) да ерунду говорят... грамотный продавец враз присоветует... глушак обычный - газелевский,под толстую трубу(если машина с катализатором шла),резонатор можно и газелевский под толстую трубу, только нужно будет маленько болгаркой отхватить, но лучше родной. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 13 декабря, 2012 да ерунду говорят... грамотный продавец враз присоветует... глушак обычный - газелевский,под толстую трубу(если машина с катализатором шла),резонатор можно и газелевский под толстую трубу, только нужно будет маленько болгаркой отхватить, но лучше родной.Так там ещё и крепежи вроде разные. У резонатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
