058 0 Опубликовано 7 апреля, 2010 (изменено) Здравствуйте! при выкл и вкл зажигания на дисплее отопителя температура становится на максимум.И так через раз убавляешь,выкл зажигание вкл снова максимум. FAQ по блоку управления отопителем Бизнес Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 апреля, 2010 58 сказал: Здравствуйте! при выкл и вкл зажигания на дисплее отопителя температура становится на максимум.И так через раз убавляешь,выкл зажигание вкл снова максимум....левая ручка от 0 до 99 правая мощность отопителя-шкала по возрастанию.убери всё в ноль и отключи обдув лобового стекла и циркуляцию... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрбас 2 Опубликовано 19 августа, 2010 Помогите советом ! Как добраться до моторчика отопителя (отказал проклятый) в газели-бизнес или киньте ссылочку. Заранее спасибо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 19 августа, 2010 Юрбас сказал: Помогите советом ! Как добраться до моторчика отопителя (отказал проклятый) в газели-бизнес или киньте ссылочку. Заранее спасибо.Ну во первых снимай всю тропеду .Дальше все увидишь .Детально с разборкой подскажу только завтра .Или обратись к диллеру . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper 52 RUS 2 Опубликовано 21 августа, 2010 Обратиться к диллеру, на мой взгляд самый одекватный выбор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 августа, 2010 Леха-35регион сказал: Ну во первых снимай всю тропеду .Дальше все увидишь .Детально с разборкой подскажу только завтра .Или обратись к диллеру ..ненадо пока снимать-бизнесторпеду.разобрать надо центральную часть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрбас 2 Опубликовано 23 августа, 2010 УТЮГ888 сказал: .ненадо пока снимать-бизнесторпеду.разобрать надо центральную часть...торпеда литая пилить ее что ли... Буду снимать однако О результате расскажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 23 августа, 2010 Вот мля,опять с БИЗНЕСОМ проблема,"ДОРАБОТАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ" :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 23 августа, 2010 УТЮГ888 сказал: .ненадо пока снимать-бизнесторпеду.разобрать надо центральную часть...Если не ошибаюсь надо смотреть мануал .То для снятия моторчика отпителя .Нужно снятть тропеду . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 23 августа, 2010 Юрбас сказал: торпеда литая пилить ее что ли... Буду снимать однако О результате расскажу....по "варварски" ненадо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 23 августа, 2010 Леха-35регион сказал: Если не ошибаюсь надо смотреть мануал .То для снятия моторчика отпителя .Нужно снятть тропеду .снимать торпеду не нужно. весь пластик с нее снимается очень легко. и остается только металический каркас на котором висит печка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 238 Опубликовано 8 ноября, 2010 Да-а! Проблема та ещё с заменой моторчика печки на "Бизнесе" !!Брату устанавливали подогреватель сегодня и не смогли добраться до моторчика печки,что бы подключить автоматическое включение отопителя .Всего то надо было добраться до проводов моторчика.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 25 ноября, 2010 Алексей Ф. сказал: Да-а! Проблема та ещё с заменой моторчика печки на "Бизнесе" !!Брату устанавливали подогреватель сегодня и не смогли добраться до моторчика печки,что бы подключить автоматическое включение отопителя .Всего то надо было добраться до проводов моторчика.. Ребят кто нашёл способ подключится к отопителю Бизнеса? Центральную часть разбирал там не долесть, разъём от климата - все провода тонкие, а на блоке предохранителей на предохранителе отопителя постоянный плюс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
135 5 Опубликовано 21 марта, 2011 мда, русский автопром... :( держу пари, темка это часто апаться будет. У меня тоже появилась проблема с этим блоком. Кратко :последние настройки были таковы : обдув на ноги и лобовое, температура мах, обороты вентилятора 0. Машину заглушил. Утром завел, прогрел, прибавил обороты вентилятора на 50%... и ТУТ ... проходит 3 сек. печка выкл. и что только не делаю, все сбрасывается на те настройки ,что оставались с вечера. Если у кого есть какие мысли , буду рад помощи. Спасибо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
135 5 Опубликовано 21 марта, 2011 (изменено) 135 сказал: вот такой блок Изменено 21 марта, 2011 пользователем 135 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балламут 1 Опубликовано 21 марта, 2011 135 сказал: мда, русский автопром... :( держу пари, темка это часто апаться будет. У меня тоже появилась проблема с этим блоком. Кратко :последние настройки были таковы : обдув на ноги и лобовое, температура мах, обороты вентилятора 0. Машину заглушил. Утром завел, прогрел, прибавил обороты вентилятора на 50%... и ТУТ ... проходит 3 сек. печка выкл. и что только не делаю, все сбрасывается на те настройки ,что оставались с вечера. Если у кого есть какие мысли , буду рад помощи. Спасибо.Возможно непропай платы блока управления, проц. дохлый, может и кондер какой дохлый, сопля висит . Если на гарантии то съезди и поменяй, а так вскрой блок посмотри (сам сегодня вскрывал датчик температуры от БК туда к решоточки выводил, он не опломбирован) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хитрый 0 Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Потёк антифриз в кабину (не сильно так, по чуть-чуть), на следующий день печка перестала дуть горячим. Электроклапан на зиму был отключён. При подключении ничего не меняется. Патрубки горячие оба. Грешу на грёбаные заслонки электрические. Хотя, тогда при чём тут течь тосола? Или оно само по себе?Короче, как и что самому посмотреть можно?Затрахало уже на СТО ездить. Ни сил, ни времени нет. Да, такая же проблема была зимой, её решило отключение электроклапана. Антифриз тогда не тёк. Изменено 3 мая, 2011 пользователем Хитрый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr*bot1k 0 Опубликовано 19 мая, 2011 58 сказал: Здравствуйте! при выкл и вкл зажигания на дисплее отопителя температура становится на максимум.И так через раз убавляешь,выкл зажигание вкл снова максимум.Она сначала так глючит, а потом, через какое-то время дохнет :blink: Кстати кто знает каталожный номер, чтобы ее можно было где-нибудь заказать и сколько этот блок стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 мая, 2011 Alexandr*bot1k сказал: Она сначала так глючит, а потом, через какое-то время дохнет :blink: Кстати кто знает каталожный номер, чтобы ее можно было где-нибудь заказать и сколько этот блок стоит ?У нас по магазинам от 5 до 6,5 рублей!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr*bot1k 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Toyota007 сказал: У нас по магазинам от 5 до 6,5 рублей!!! :lol:Дорогая штука однако, а в каких магазинах( деталях машин или на рынке) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 мая, 2011 Alexandr*bot1k сказал: Дорогая штука однако, а в каких магазинах( деталях машин или на рынке) ?Цена по городу в магазинах.С ценами на рынке это тебе к Утюгу.. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr*bot1k 0 Опубликовано 24 мая, 2011 Так, выкладываю номер) может кому-нибудь пригодиться:- на плате ZZ. 8121091- на корпусе 2705. ZA. 31105 - 8121020Может можно плату найти, подешевле будет, но полубому дефицит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vorkutinec 2 Опубликовано 2 ноября, 2011 Дорогие мои Газелеводы ,подскажите пожалуйста:Начались морозы и я услыщал как посвистывыет моторчик печки при чём на малых и средних оборотахЭто происходит только на улице(-10),переключаю на режим вентиляции(ВСАСЫВАЕТ С САЛОНА),свист срази пропадает,свист не очень сильный (НО РАЗДРОЖАЕТ)Подскажите как избавиться от этого,я уж думал что на новой газели Этого не будит Жду ответов....спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 2011 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 Всем привет! Мужики кто может помогите с дельным советом! Купил недавно Газель-бизнес пробег 4000 км Начались проблемы с печкой!В помещении и когда тепло на улице(было) работает все нормально.Дует горячий воздух!Недавно по трассе вруг пошел холодный воздух! Сейчас, на месте стоишь, еле-еле теплый начинаешь двигаться начинает постепенно идти холодный! Патрубки горячие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinser2006 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 СЕРГЕЙ 2011 сказал: Всем привет! Мужики кто может помогите с дельным советом! Купил недавно Газель-бизнес пробег 4000 км Начались проблемы с печкой!В помещении и когда тепло на улице(было) работает все нормально.Дует горячий воздух!Недавно по трассе вруг пошел холодный воздух! Сейчас, на месте стоишь, еле-еле теплый начинаешь двигаться начинает постепенно идти холодный! Патрубки горячие. Проверь работает ли электро кран отопителя ,если да -то воздушная пробка в системе, под бардачком есть краник ним и страви . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
