Проблема с печкой Бизнес.
Горят машины из за крана печки??? :blink: :blink: :blink: Это,что то новое..
Очень часто он коротит и весь плавится.Надеюсь это отрицать не будешь?А раз коротит,значит возможен и пожар.Но суть не в этом,конечно.Суть в том,что кран абсолютно не нужен.А раз не нужен,значит выкидываем его и забываем о  проблеме на всегда.
MIXAIL 52
соедини просто трубой
как трубой там же 3 выхода проще тройником. а если не из-за него т.к. пробовал руками прокачивать патрубки подачи и обратки после чего
начинает идти слегка теплый воздух
А,так у тебя автобус.Тогда конечно тройником соединить.
MIXAIL 52
да автобус , но я боюсь что не из-за него
А причем здесь автобус,у него бизнес умз-4216.У нас у всех кран стоит на с тремя сосками.Через кран идет постоянно малый круг двигателя,кран только переключает,или через радиатор или в обратку радиатора печки.
MIXAIL 52
так как все таки поступить есть смысл кран выкидывать или нет?
У тебя возможно и не в кране дело,а в заслонке.есть у нас хитрая заслонка,она регулирует воздух с улицы,и подает его или на радиатор печки или минуя его сразу в салон.Нужно сначала всё точно узнать,в чем вина.Хотя выкинуть кран и поставить сантехнический с тремя выходами хуже не будет,только лучше и теплее.
Я не знаю как у вас у всех,но у нас стоял с 2-мя патрубками-вход в радиатор печки и выход.
Если патрубки холодные,то уж точно не заслонка.Если только и то,и то.
На бизнесе не может обратка быть холодной,у нас через кран идет малый круг двигателя.Поток ОЖ там всегда.Кран только изменяет этот поток и все.Даже если он заклинит в одно положении,поток ОЖ всё равно останется.Или через печку,или минуя печку обратно в двигатель,но поток там всегда.
У меня сейчас вот так сделано,т.е. выкинул кран  и поставил трубуaf914adda66d.jpgИ где там третий конец должен быть?У меня бизнес,3 местка,Камень.
Alex030569, На умз бизнес так.
Аааа!Понял.Вопросов больше не имеем :D
Igorexa
У меня когда УМЗ стоял, тоже такой же электронный кран был, ну я его после того как он накрылся выкинул и поставил сначала обычный шаровый кран, а потом и его заменил, только не трубкой, просто поставил шланг по длинее, что бы соединений с хомутами стало поменьше.
MIXAIL 52
ВСЕМ спасибо за помощь пока не разобрался, но завтра продолжу узнаю, что было обязательо напиши.
LeXeR
а можно фото сантехнического крана,который ставится вместо электронного?Вообще понять не могу  какой туда ставится чтоб входило 2 а выходила 1.
Изменено пользователем LeXeR
LeXeR
теперь понял спс. Тогда до кучи пару вопросов.  Чтобы подойти и заменить, а не удивляться чему либо при замене.
1)Диаметры, или размеры этого крана какие чтоб встал без замены шлангов.
2) Эти самозажимные хомуты норм снимаются/ставятся? герметик надо под них?
3)Если провод питания вытащить с крана то  печка  будет греть?
Сегодня несколько раз замечал толи дым, толи пар из под капота.Еще удивился, думаю откуда, неужели доджь заливает на коллектор как-то. И тут попутно вычитал что это может этот  кран замыкать. Просто если не смогу быстро заменить то хоть оплавлений и замыканий и возгорания проводки избежать заранее
Ну так то у нас шланги на 20.Хомуты многоразовые,и лучше чем простые держат.Пассатижами сжимаешь немного усики хомута и снимаешь шланг потянув.А проводам что?На них всего подается ток,и обратной связи они не имеют.
санек 972
Ребята у кого есть блок управления отопителем на газель бизнес(сгоревший,глюченый) нужен дисплей от него???
ADM227
Поставил вчера кран трёх ходовой .вместо элекрокрана.который продержался всего 1 год.0_13c30a_9787b04f_XXL.jpg0_13c309_773335ef_XXL.jpg
ADM227, Какая у тебя интересная электро помпачка на печку,и проводов на неё несколько.Что нибудь можешь по ней сказать???
ADM227
как понять несколько. вроде два + и -  хотел такую купить но нигде не нашёл. на третью печку . по ней ничего не знаю. стоит с завода.
Изменено пользователем ADM227
По фото не видно количество проводов,у нас всего провод один,+. Масса мотора корпус.
Так,что можешь сказать за помпочку???Отечественная или импортная.Вообще,что нибудь по ней знаешь???
ADM227
 завтра посмотрю что на ней написано.пока не могу нечего про неё сказать. а такая как у вас помпочка так уже третью поставил за год.текут. ладно хоть механик покупает без проблем.
Равиль163
Добрый вечер ребята! Беда у меня вентилятор отопителя то работает, то не работает. сам по себе при заведенном двигателе и включенной печкой. Электрики говорят может быть типо из-за рэастата. Так ли это? Может кто сталкивался?
