Проблема с печкой Бизнес.
Редуктор после печки, последовательно или параллельно.
Почитай эту тему и похожие, там много советов , как сделать тепло в авто с мотором ЗМЗ 405 евро 3
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6496-problemy-s-pechkoi-na-novom-am/page-11
Андрей12345
Падскажите кто знает, хочу поставить дополнительный насос печки, подключиться к проводке, штатный штекер под капотом болтаетьая а вот где в кабине выходят провода под кнопку непонятно???ГАЗель Бизнес. :blink:
Изменено пользователем Андрей12345
victor5116
  В 21.03.2014 в 07:09, Андрей12345 сказал:
Он вроде автоматически включается, можно по схеме посмотреть, должен от блока управления отопителем идти.
При включенном моторе печки проверь питание на этом проводке.Доп помпа включаться в паре с мотором печным.
russpb
  В 21.03.2014 в 07:59, Toyota007 сказал:
Да только с дополнительным по моему
  В 21.03.2014 в 09:19, russpb сказал:
Не с доп печкой,а с основным в торпеде,недавно все сам проверял как работает.Когда пытался заменить эл. кран на сан. технический.
vovchelo 041
 со старой мордашкой включалась с дополнительной с печкой,начиная с лупатой с основной
Андрей12345
Проверил при включенном вентиляторе печки (-)есть (+)нет.Может где нибудь предохранитель надо вставить?
Схемку киньте.
  В 21.03.2014 в 10:41, Андрей12345 сказал:
Схемку киньте.
На доп помпу всего один провод,это плюс.Минус от корпуса.Думаю,что не те ты провода проверяешь.
Андрей12345
У меня разъем двух контактный похож как от форсунки Ваз 2110.
feell6
Да это он, по крайней мере у меня, но задействован один провод.К этому разъёму подходит два провода , а от него идёт уже один, плюсовой.Но лучше всё таки проверить, плюс должен приходить на него при включении моторчика печки и при положении заслонки тепло хотя бы на одно деление.
Андрей12345
  В 21.03.2014 в 14:56, feell6 сказал:
Там два провода один чёрный (-) второй фиолетовый не куда не прозваниваеться. А у вас тоже двойной разъём?
feell6
да разъём двойной, а от него второй разъём уже с одним проводом.Не знаю для чего второй провод, цвета то же не помню, завтра только могу посмотреть.
Андрей12345
  В 21.03.2014 в 15:24, feell6 сказал:
Странно в чём же тогда у меня дело?Посмотри пожалуйста завтра цвета.
feell6
Гляну напишу.
LeXeR
скажите еще раз понятно, где находится заслонка которая с улицы холод открывает?и как ее регулировать если она зависает
Андрей12345
  В 22.03.2014 в 11:48, LeXeR сказал:
Со стороны педали газа есть электропривод этой заслонки.Я у себя так проверял снял с электропривода штекер и подсоединил  к  электроприводу провода  подал напряжение12V  заслонка открывается до упора потом по менял  провода местами и заслонка закрывается до упора. Как только заслонка упёрлась напряжение отключай.
feell6
  В 21.03.2014 в 15:34, Андрей12345 сказал:
глянул провода, прозвонил.Один чёрный постоянный минус, не известно для чего.Второй фиолетовый ,плюс при включенном зажигании и моторчике печки ну и открытой заслонке соответственно, он и идёт на помпочку.Уже позже подумал если взять тебе плюс с колодки электрокрана,он ведь открывается заодно с заслонкой, но не знаю постоянный он там или только в момент открытия крана, надо проверять, если завтра незабуду то проверю.
LeXeR
а я тут седня осмотр делал и возник вопрос.
нельзя ли газовый редкутор просто включить  в систему циркуляции тосола?.Почему его так не подключают?Зачем именно через тройники?
тоесть шланг из движка-редуктор-печка-обратка. И все.Никаких отростков специально на редуктор
Изменено пользователем LeXeR
feell6
  В 23.03.2014 в 15:03, LeXeR сказал:
 тебе уже так предлогали, но газ после печки.
LeXeR
  В 23.03.2014 в 15:26, feell6 сказал:
да я тогда и теоретически не знал что куда течет и как греет.Щас уже разбираюсь))
Тогда я совсем не понял че мне написали.
правильно понимаете что я предлогаю щас? именно через газовый редуктор весь тосол пустить, а не делать приход и уход с редуктора с обратки и в обратку. Кто так делал? Почему тогда  всем , да и раньше я не видел чтоб советовали так ставить.Пишут тонны текста.А пол километра шлангов со всякими переходниками вырезать -никто не предлагает.
единственная проблема будет то что шланги на редуктор идущие-тоньше.По сути хомутами сжать и хрен с ними.Но эксперименировать не хочется.Нужно подтверждение что гбо 4 поколения будет нормально робить и никаких недогревов и перегревов не будет
  LeXeR сказал:
у меня паралельно подаче от блока до крана стоит редуктор.то есть через те же тройники подцеплен.уже лет так ..ну 5 точно стоит.
LeXeR
вот убейте не пойму что значит паралельно?Для меня параллельные только прямые.
тоесть приход в редуктор с блока и выход с редуктора дальше в печку?а не в обратку(как у меня) да еще и после печки.Правильно?
feell6
Паралельно это у тебя сейчас стоит, а последовательно это когда друг за другом.Двигатель , затем печка, из печки в газовый редуктор, из него уже обратно в двигатель, вот это последовательно.У меня так было на машине с 406, но ГБО  было второго поколения и шланги на него шли почти такие же как на печку..ГБО по идее  можно запитать вообще от обогрева дросельной заслонки, но не знаю , не пробовал, хватит ли тепла, там шланги вовсе тоненькие.У меня на прошлой машине стояла ещё одна печка и подсоединена была паралельно ,т.е. через тройники , и работало всё отлично.Пробовал соединять обе печки последовательно-- грело почему то хуже.Но у меня доп. помпочка всегда стояла, на автобусах она с завода идёт.
