валерий71 0 Опубликовано 5 марта, 2015 В 04.03.2015 в 20:37, Paguk сказал: И еще бы знать продается этот регулятор и где и сколько стоит сейчас?Как его спрашивать в магазине?есть три вида сначала надо узнать какой стоит а потом покупать в москве от450 до 580 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бохчун 0 Опубликовано 5 марта, 2015 А если сделать управление моторчиком напрямую без участия блока. Можно поставить переключатель оборотов и сопротивление моторчика с предыдущей панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 марта, 2015 Там два транзистора поменять и все,там больше в этой плате ломаться нечему.Транзисторы отечественные стандартные,номера не помню.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 5 марта, 2015 В 05.03.2015 в 17:25, валерий71 сказал: есть три вида сначала надо узнать какой стоит а потом покупать в москве от450 до 580Я думал проблема заменить регулятор. Так еще их три вида а это + еще одна проблема. Все больше и больше удивляет меня этот авто под названием Газель ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 марта, 2015 Paguk, Страшнее будет если у тебя сам мотор печки замыкает.Цена мотора конская... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 5 марта, 2015 В 05.03.2015 в 20:02, Toyota007 сказал: Paguk, Страшнее будет если у тебя сам мотор печки замыкает.Цена мотора конская...недороже денег. Когда крутишь регулятор обототов он прям как будто приклинивает когда начинают работать дворники и трещат релюхи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 марта, 2015 В 05.03.2015 в 20:02, Toyota007 сказал: Paguk, Страшнее будет если у тебя сам мотор печки замыкает.Цена мотора конская...На моей легко моторчик крутится, без всяких звуков... Зато вокруг куча лишнего шума при включении моторчика, и реле шумит и РХХ брякает и форсунки звуки издают, и это при заглушенном двигателе при включенном зажигании. Сегодня с утра электрик с диагностом будут полтергейст искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 03:39, Igorexa сказал: На моей легко моторчик крутится, без всяких звуков... Зато вокруг куча лишнего шума при включении моторчика, и реле РХХ брякает и форсунки звуки издают, и это при заглушенном двигателе при включенном зажигании. Сегодня с утра электрик с диагностом будут полтергейст искать.у меня тоже моторчик хорошо работает . И тоже при прибавке оборотов печки все кругом щелкает и жужжит исрабатывают дворники один цикл. Все это я показывал электрику в Акосе когда заезжал на установку кронштейна на турбину. Электрик сразу сказал реле регулятора и озвучил цену 6 тыс рублей со снятием панели и 3 тыс руб без снятия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 07:39, Paguk сказал: у меня тоже моторчик хорошо работает . И тоже при прибавке оборотов печки все кругом щелкает и жужжит исрабатывают дворники один цикл. Все это я показывал электрику в Акосе когда заезжал на установку кронштейна на турбину. Электрик сразу сказал реле регулятора и озвучил цену 6 тыс рублей со снятием панели и 3 тыс руб без снятияПрав ты был. Сегодня подобрались регулятору напряжения печки. Как до него электрик добирался словами не расскажешь, это надо было видеть.или слышать. Мат стоял не прекращаясь ни на минуту, с горячими пожеланиями к конструктору. Самое слабое было пожелание, что бы - У его жены были постоянные месячные....Резали вверху пластик, под верхним бардачком, и дыру вырезали немаленькую. потом была эпопея с откручиванием 2х саморезов пластиковой крышки регулятора, потом еще пары саморезов крепления самого регулятора. В общем когда вытащили сам регулятор то, сразу стало понятна причина глюков. Круглый конденсатор был вздувшийся, потом прозвонили транзистор, тот тоже оказался сгоревшим. Сгонял на авто рынок, а там продавцы по моему экземпляру ничего не смогли подобрать. У них три вида таких релюх в наличии, но такой как моя нет...Эксклюзив МАТЬ ЕЕ!!! Пришлось гонять в магазин Радио точка. Там все подобрали и транзистор и конденсатор и диод (за все про все 210 руб). Потом электрик перепаял всю релюху, поставили, и все стало прекрасно, все работает, и движок и печка и вообще все. Заснял разобранную торпеду на видео телефоном. В выходные выложу на Ютьюб и сюда закину ссылку. Может кому то сгодится, тому кто не захочет всю панель разбирать. На ролике все прекрасно видно, в смысле видно где резать дыру в пластике и примерно какого размера она должна быть..Мне вся работа по выявлению и исправлению неисправности обошлась в 2 дня простоя и 3000 рублям (за такую работу не жалко ни копейки). В 05.03.2015 в 20:00, Paguk сказал: Я думал проблема заменить регулятор. Так еще их три вида а это + еще одна проблема. Все больше и больше удивляет меня этот авто под названием Газель ;)Не три вида!!! Сегодня на нашем авто рынке посмотрел их, ЧЕТЫРЕ ВИДА (так как из трех разных ни один не был похож на мой).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 6 марта, 2015 Igorexa,ждем видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) В 06.03.2015 в 17:10, Alex030569 сказал: Igorexa,ждем видео. Сейчас просмотрел видео ролик. видно все и дыру и приспособление для зажима крестовой биты для саморезов крепления крышки реле и его самого. Там блин места очень мало, и ни откуда не подберешься ни одной отверткой. Приспособу для зажима биты сделали из спец ключа. У него подвижная внутренняя обойма работает по принципу "трещотки", ничем другим не подлезть к саморезам крепления реле. А ролик грузится, через часок появится здесь, решил не ждать выходных... Изменено 6 марта, 2015 пользователем Igorexa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 марта, 2015 В 04.03.2015 в 20:37, Paguk сказал: И еще бы знать продается этот регулятор и где и сколько стоит сейчас?Как его спрашивать в магазине?Я тебе телефончик чела скину. Он с НН товар в Казань возит, торгует его по ценам слегка ниже рыночных. Завтра работает до обеда, по воскресеньям отдыхает, а в будни с 9.00 до 17.00. У него конторка в Адмиралтейской слободе за автосалоном Парус находится. У него три вида этих релюх есть в наличии. Только ты пока свою не сдернешь, не узнаешь какую брать. Но телефон возьми, у него запчасти всегда дешевле чем на рынке и качественные. У них же там на территории и сервис неплохой с мужичками толковыми, но это так на всякий случай... телефон 89063298186 зовут Сергей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) В 06.03.2015 в 17:10, Alex030569 сказал: Igorexa,ждем видео. Вот и видео загрузилось, может еще кому и сгодится?https://youtu.be/jLDKi0oLtgU Изменено 6 марта, 2015 пользователем Леха306 52 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 марта, 2015 Igorexa,Спасибо за телефон пзвоню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 марта, 2015 Igorexa,а зачем тебе поснимали верхний правый бардачок. Можно же наверное тока центральный и магнитолу вынуть и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 19:07, Paguk сказал: Igorexa,а зачем тебе поснимали верхний правый бардачок. Можно же наверное тока центральный и магнитолу вынуть и все?У меня вообще очень дооооолгий процесс поиска неисправности был..Справа бардачки действительно не надо трогать (ни верхний, ни нижний), только переднюю консольку (что бы подобраться к блоку печки и верхний бардачок. А все почему? Тебе в специализированном официальном дилерском центре диагноз поставили, а мне в обычном маленьком частном, спецами универсалами, а они больше по Фиатам грузовым работают. Вот как то так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 марта, 2015 В 05.03.2015 в 19:59, Toyota007 сказал: Там два транзистора поменять и все,там больше в этой плате ломаться нечему.Транзисторы отечественные стандартные,номера не помню..На моей релюхе один транзистор, один диод, один конденсатор и еще микросхема (заменили все кроме микрухи), найти такое же реле на местном авто рынке не получилось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 305 Опубликовано 6 марта, 2015 Крайне неудачная панель - неудобная и проблемный в обслуживании отопитель(( Панель и отопитель образца 2003 года , это по моему идеал. Моторчик и резистор можно заменить за 20 минут, а тут такого нагородили.. Надеюсь на Нексте с этим проще. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 19:39, Алексей Ф. сказал: Крайне неудачная панель - неудобная и проблемный в обслуживании отопитель(( Панель и отопитель образца 2003 года , это по моему идеал. Моторчик и резистор можно заменить за 20 минут, а тут такого нагородили.. Надеюсь на Нексте с этим проще.Проще на нексте это уже проверили! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 19:39, Алексей Ф. сказал: Крайне неудачная панель - неудобная и проблемный в обслуживании отопитель(( Панель и отопитель образца 2003 года , это по моему идеал. Моторчик и резистор можно заменить за 20 минут, а тут такого нагородили.. Надеюсь на Нексте с этим проще.Я предлагал в свое время желающим поменять торпеду вместе со всей требухой на до бизнес. В личку писали много, но...до замены так и не дошло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 марта, 2015 Igorexa сказал: Пришлось гонять в магазин Радио точка. Там все подобрали и транзистор и конденсатор и диод (за все про все 210 руб).Я же писал,заменить радио детали и дешевле,и проще.Там деталей два транзистора и конденсатор.Конденсатор вздулся,это значит хорошее было замыкание из за резисторов.Резисторы прогорели и замкнули на корпус.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 19:39, Алексей Ф. сказал: Крайне неудачная панель - неудобная и проблемный в обслуживании отопитель(( Панель и отопитель образца 2003 года , это по моему идеал. Моторчик и резистор можно заменить за 20 минут, а тут такого нагородили.. Надеюсь на Нексте с этим проще.Молись чтобы у тебя не начались траблы с Ниссаном. В иномарках обычно еще геморройнее . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 20:25, andrey83 сказал: Молись чтобы у тебя не начались траблы с Ниссаном. В иномарках обычно еще геморройнее .А причем здесь ниссан?Там снять-поставить торпеду в среднем 10р.Но там редко чего ломается.Но если ломается,это очень дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 20:32, Toyota007 сказал: А причем здесь ниссан?Там снять-поставить торпеду в среднем 10р.Но там редко чего ломается.Но если ломается,это очень дорого.на Бизнесе тоже всего 6к рублей)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 марта, 2015 В 06.03.2015 в 20:47, Paguk сказал: на Бизнесе тоже всего 6к рублей))7р. было у дилера в 2010г.Сейчас боюсь даже представить сколько у них на сегодня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
