jeka1981 473 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 17:13, L2140 сказал: на основании чего эти температуры названы критичными? на конкретный вопрос от вас я не получил ответа.а по факту--- имея темп о/ж под 100 градусов мы получим перегрев двс. рабочая тем обусловлена тем открытия термостата а это 82 грд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 17:22, jeka1981 сказал: на конкретный вопрос от вас я не получил ответа я не могу ответить на полный вопрос. Потому, что эти температуры являются рабочими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) В 15.01.2021 в 17:35, L2140 сказал: я не могу ответить на полный вопрос. к вам вопросов больше нет и не будет так пиздунка только погонят на форуме (готов понести наказание за мат) Изменено 15 января, 2021 пользователем jeka1981 ошибка 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 17:22, jeka1981 сказал: рабочая тем обусловлена тем открытия термостата а это 82 грд. рабочая температура и температура открытия термостата далеко не одно и то же.совершенно разные вещи,и на температуру открытия термостата ориентироваться не стоит. там ещё инерционность системы и объём радиатора заложены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:03, Crady сказал: рабочая температура и температура открытия термостата далеко не одно и то же.совершенно разные вещи, если темп о/ж под сотку что тогда на кольцах .камень не любит этих температур лопаются кольца и задир цилиндров. В 15.01.2021 в 18:03, Crady сказал: объем радиатора заложены. это точно инженеры газа просчитались с этим .на бизнесе камень при +40 в критической зоне.когда некст камнем в рабочей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:07, jeka1981 сказал: если темп о/ж под сотку что тогда на кольцах .камень не любит этих температур лопаются кольца и задир цилиндров. открой руководство по эксплуатации. Прочти строку "нормальная температура" посмотри на указатель . Увидь, когда начиная красная зона. В 15.01.2021 в 18:07, jeka1981 сказал: камень не любит этих температур лопаются кольца и задир цилиндров это на основании чего утверждение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:13, L2140 сказал: это на основании чего утверждение на основании личного и чужого опыта В 15.01.2021 в 18:13, L2140 сказал: открой руководство по эксплуатации. Прочти я живу не по книгам написанными .а по своему опыту.и избегаю совета таких как вы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:07, jeka1981 сказал: если темп о/ж под сотку что тогда на кольцах .камень не любит этих температур лопаются кольца и задир цилиндров. у камня,насколько помню,нормальная рабочая температура 90 -93,где то так,а это достаточно далеко до твоей заветной "соточки".и масло в камне как раз в этом допуске.и к стати пониженная температура мотора то же не увеличивает ресурс мотора. В 15.01.2021 в 18:07, jeka1981 сказал: это точно инженеры газа просчитались с этим .на бизнесе камень при +40 в критической зоне.когда некст камнем в рабочей инженеры газа там не при делах,температуру в 90 градусов ему задали в америке.на заводе каминс..вот к тем инженерам вопросы,а на газе в начале выпуска(в 10 году) не смогли даже сказать величину наддува. так что там всё сделано по требованиям производителя мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:15, jeka1981 сказал: я живу не по книгам написанными .а по своему опыту.и избегаю совета таких как вы если бы читали книги, то достоверно бы определяли причины неисправностей двигателя. скрин из заводского мануала к ДВС . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:19, Crady сказал: инженеры газа там не при делах я как раз и избегаю и никогда к авто не допускал сотрудников дилерских центров и прочих.у меня пробег мотора за 700 тыщ .мотор не вскрывал.всегда стараюсь.летом не греть двигло более 90 градусов В 15.01.2021 в 18:21, L2140 сказал: если бы читали книги, то достоверно бы определяли причины неисправностей двигателя. вы сколько проехали на моторе камминс что бы что то здесь рекомендовать учить уму разуму.из книг копировать может ребенок 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:28, jeka1981 сказал: летом не греть двигло более 90 градусов летом режим должен быть другой. Речь о зиме, когда каждые 10 градусов плюса к температуре теплоносителя существенно увеличивают эффективность отопителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:30, L2140 сказал: летом режим должен быть другой. Речь о зиме, когда каждые 10 градусов плюса к температуре теплоносителя существенно увеличивают эффективность отопителя. и на сколько сокращает ресурс двигателя В 15.01.2021 в 18:28, jeka1981 сказал: вы сколько проехали на моторе камминс что бы что то здесь рекомендовать учить уму разуму.из книг копировать может ребенок вопрос в силе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:28, jeka1981 сказал: .летом не греть двигло более 90 градусов можно и зимой,до конца шкалы рабочей температуры ещё запас есть в 5 градусов.и к стати печка будет горячим дуть. у 3 UZ всё точно так же,термостат на 82 градуса,а рабочая температура в 90-95,ну единственное штатная система там посложней и поумней устроена.хотя при желании блок управления электровениками ставиться и на газель,с возможностью настройки температуры начала срабатывания и выхода на полную мощность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:28, jeka1981 сказал: вы сколько проехали на моторе камминс что бы что то здесь рекомендовать учить уму разуму.из книг копировать может ребенок ну вот я, потратив секунду, прочитал о температурном режиме двигателя в книге. А ты,сидя на моторе восемь лет, так и не понял как и почему он может должен работать. Увидел у соседа-балбеса убитый песком и ездой без ОЖ мотор и испугался. В 15.01.2021 в 18:32, jeka1981 сказал: и на сколько сокращает ресурс двигателя ресурс пластиковых и резиновых деталей ДВС и его некоторых систем естественно, быстрее закончится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:34, L2140 сказал: испугался. я боюсь и избегаю таких специалистов как вы.(тему для себя закрыл выводы сделал) всем добра а по делу админы почистите тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 15 января, 2021 В 15.01.2021 в 18:33, Crady сказал: хотя при желании блок управления электровениками ставиться и на газель,с возможностью настройки температуры начала срабатывания и выхода на полную мощность ЕСМ Cummins может управлять эл. вентилятором, насколько помню. Неполное, постепенное включение это уже отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 15 января, 2021 Морда открыта работает термостат вискомуфта,морду закрыл температуру поднял до 90-95 и пошёл в гору! Термостат открыт вискомуфта не работает,температура поползла вверх - всё перегрев! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 16 января, 2021 В 15.01.2021 в 20:20, aleks2 сказал: Морда открыта работает термостат вискомуфта,морду закрыл температуру поднял до 90-95 и пошёл в гору! Термостат открыт вискомуфта не работает,температура поползла вверх - всё перегрев! Я так чуть не убил движок.С тех пор ни когда не закрываю морду. А то видишь как официалы пишут,у них 105 градусов это рабочая температура,а нам потом меняй лопнувшие кольца. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 05:02, Alex030569 сказал: А то видишь как официалы пишут,у них 105 градусов это рабочая температура,а нам потом меняй лопнувшие кольца. не спорь с офицалами они книжку читали им виднее что лучше для твоего мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 28 января, 2021 эдорово всем!!! У меня проблема с потоками тк при снятии нижней панели печки на бизнесе вывалилась тяга с ПРАВОЙ стороны.. Получается отломалась тчга на самом моторедукторе, вторая как то держится не вываливается, но двигается рукой. При этом слышно, что моторедукторы работают, те жужат и останавливаются. Вопрос, как снять моторчики чтобы поменять рычаги на моторедукторах? С левой стороны все нормуль, все держится и работоспобно. А вот правая сторона.Кто снимал моторчики? Да и тяга черная под квадрат сломана и отвалилась она командует обдувом на ноги, вторая уходит куда то вверх не могу подлезть, но видимо тоже отломилась видимо так же как и первая на самом отверстии под квадрат.Неужели придется сдергивать всю панель чтобы открутить моторедукторы и поменять эти рычаги на моторчиках? Заранее большое спасибо всем кто подскажет!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 321 Опубликовано 29 января, 2021 В 28.01.2021 в 20:48, Бэд сказал: Да и тяга черная под квадрат сломана и отвалилась она командует обдувом на ноги, Тоже ломался рычаг, где квадрат. Приложил рычаг к оси моторчика и стянул червячным хомутом, работает. Подлезть можно , сняв бардачок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 12 февраля, 2021 Доброго времени суток, пособите пожалуйста с проблемкой: газёл бизнес 2015г.в., без кондея, блок управления климатом 2705-812102020, температура постоянно на максималке, при повороте рукоятки регулирования температуры пиктограммы на дисплее пропадают полностью, и так до тех пор пока не перезапустишь авто, другой блок подкидывали(новый) изменений нет... PS полагаю что проблема софтовая, может кто поделиться дампом или бесценным опытом?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 12 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 09:56, Sotmel сказал: Доброго времени суток, пособите пожалуйста с проблемкой: газёл бизнес 2015г.в., без кондея, блок управления климатом 2705-812102020, температура постоянно на максималке, при повороте рукоятки регулирования температуры пиктограммы на дисплее пропадают полностью, и так до тех пор пока не перезапустишь авто, другой блок подкидывали(новый) изменений нет... PS полагаю что проблема софтовая, может кто поделиться дампом или бесценным опытом?))) никаких таких "софтовых" массовых и многолетних проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 12 февраля, 2021 Сегодня моторчик печки резко стал издавать скрипы , после того , как я проехал 180 км на морозе -18, -25. На трассе я его не включал, въехал в город и включил на половину шкалы . Немного скрипел . После стоянки 15 минут перестал скрипеть. Потом опять после трассы завизжал , как на видео пару секунд и перестал. После того , как снял это видео, я включил забор воздуха из кабины и несколько минут на средних оборотах моторчик тихо работал, без визга ? Что то обледенело от мороза или моторчик умирает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 456 Опубликовано 12 февраля, 2021 Наверное просто замерз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
