Проблема с печкой Бизнес.
  В 14.02.2021 в 12:12, Crady сказал:
приезжай,поставлю обычную с крутилками.2 дня работы
Это хорошая идея ! Жаль далеко живешь )) Все подходит ? Мне очень нравилась на фермерах панель с  2003 года - теплая печка , полчаса работы на замену моторчика и стоил он 300 руб . Бардачок большой и плоская панель над ним, можно тарелку/кружку поставить..
На панели аля Некст в Бизнесе легче моторчик менять? Он вроде там сбоку, где то стоит?
  В 14.02.2021 в 12:17, Алексей Ф. сказал:
Все подходит ?
не сказать что бы просто перекрутил и всё,но...было бы желание,так всё подходит.так же как бизнес печка в панель до бизнеса встаёт.не так что бы совсем просто,но в принципе и без особого гимора.
ещё не было таких.будет,посмотрю
L2140
  В 14.02.2021 в 12:04, zhn36 сказал:
009A7074D пожалуйста 7500 рублей
я не об этом номере говорил
  В 14.02.2021 в 12:07, Алексей Ф. сказал:
Если он отличается только резистором, то не проще отключить резистор этот,  чем за нужный мотор без резистора платить 7500 ?
переделка заключается в снятии клеммы с резистора
  В 14.02.2021 в 12:20, Crady сказал:
стоит он таме-же где и на бизнесе старом. Операции те же.
единственное что на ней легче это замена резистора : из-под капота. Но резистор не ломается и именно такой в запчасти не поставляется SPALом
aleks2
@L2140 а где продают?
L2140
  В 14.02.2021 в 14:19, aleks2 сказал:
а где продают?
кого?
Начитался ужасов за выходные, приехал на легковой из деревни и решил проверить моторчик на Газели . Хотел нагреть салон  феном Вебастой, а он у меня с зароком - может не запустится на промороженном авто с неработающим двигателем . Две попытки запуска и ничего, потом завел двигатель и сразу заработала Вебаста , наверное не хватает напряжения в сети .
Прогрел двигатель и салон Вебасто немного, потом моторчик запустил на средние обороты , включив забор воздуха из кабины - тихо работает. На холодную после пуска двигателя , то же шумел как обычно все семь лет . Надеюсь , что растаяло , что то внутри ))
Vovka31
  В 14.02.2021 в 12:07, Crady сказал:
а,да всякие клартроники и подобную шнягу шняжную брать не надо,там даже скорость потока куда ниже спаловского убитого.единственное практически что даёт скорость и поток как у спала это лузаровский.по шуму одинаковы.и тот и другой есть,и то и другое стояло.
Лузаровские ставил людям. Через год приезжали снова на замену. На год хватало их. Щетки сгорают. Правда ни у кого не видел салонного фильтра. Тогда еще SPAL тогда еще по 4000руб., стоили. Говорю возьмите оригинал.  Не а,  привозят снова лузар за 1200 и через годя опять на замену. А работа стоит по цене нового SPAL на то время.
  В 14.02.2021 в 12:09, Crady сказал:
схемы подключения чуть разные,но можно.но снять не получится,будет дыра в корпусе улитки.нового образца имеют чуть большую скорость вращения
Я видел на Авито эти моторы вроде дешевле как SPALa который без резистора на корпусе. Я думаю если моторчик вынуть и в свой корпус вставить? Они одинаковые?
  В 15.02.2021 в 18:17, Vovka31 сказал:
примерно в 3 раза по толщине разница у щёток лузара и спала.плюсом у спала они под углом стоят.
Vovka31
  В 14.02.2021 в 12:13, zhn36 сказал:
у кого есть терпение) там есть два шурупа не знаях их люди вырывают от злости панель и потом она гремит возле лобового стекла,
я сам когда первый раз менял мотор 3 потратил зимой
Один легко выкручивается, тот который слева. Чтоб до правого добраться, нужно шланги сначала снять с радиатора. Неудобный он. Я вырываю правый шуруп, аккуратно. Панель не гремит потом. Она и без того там держится нормально. Место где шуруп был просто слоем скотча двухстороннего проклеить и все.
  В 15.02.2021 в 18:20, Crady сказал:
А моторы не сравнивал те которые без резистора и те которые с новой панели с резистором? перекинуть возможно моторчик в старый корпус свой?
Изменено пользователем Vovka31
  В 15.02.2021 в 18:22, Vovka31 сказал:
можно,но проще с проводами поколдовать малость. да и на типа которые новые,охлаждение шим регулятора лучше.
Vovka31
  В 15.02.2021 в 18:29, Crady сказал:
Думаешь проще провода к новому резистору притянуть? Точнее не проще, ну лучше один раз переделать. А улитка эта с резистором влезет в блок печки?  Я что то не помню есть там место свободное или впритык улитка ставится.
  В 15.02.2021 в 18:31, Vovka31 сказал:
влезет,она и сделана под бизнес печку.
L2140
дак резистор вентилятора панели lowcost обычный (три разных сопротивления) для работы с 4-х ступенчатым переключателем блок управления ОВУ. Он,ведь,  не будет работать с блоком управления ОВУ Бизнес.Поэтому, резистор не надо подцеплять.
резистор со стороны воздухозаборника к которому "штаны" прикручиваются под капотом.
Олег Ф.
Хорошо хоть в некстовской кабине моторчик стоит в доступном месте.
Похоже обошлось, сегодня пять часов по Питеру ездил при минус шести , плюс метель - тихо моторчик работает, как на новом авто. Почему так верещал в пятницу, не понимаю..
zhn36
  В 16.02.2021 в 10:07, L2140 сказал:
  В 14.02.2021 в 10:16, L2140 сказал:
Другой (новый)номер старого бизнесевского спала пока не вспомню.
а ты контуженый походу) я же писал про него
L2140
  В 16.02.2021 в 17:42, zhn36 сказал:
по какой причине ты повторяешь этот номер,который никто не спрашивает и сделаны следующие заявления относительно этого номера  до и после каждой твоей реплики ?
  В 13.02.2021 в 22:08, L2140 сказал:
У них поменялись номера несколько лет назад
  В 14.02.2021 в 13:40, L2140 сказал:
  В 16.02.2021 в 17:38, Алексей Ф. сказал:
замерзание смазки, @Crady  ведь конструкцию описал.
Изменено пользователем L2140
Vovka31
Благодарю за разъяснение, а то бы корячился провода со своего резистора переделывал, а в итоге бы вся работа на смарку.    Ну, а корпусами махнуться с этим моторчиком можно? Они одинаковые?
  В 16.02.2021 в 18:36, Vovka31 сказал:
чё переделывать там?красный и чёрный,плюс и минус на старый резистор кинуть к таким же проводам...ну умотаться пайки протяжки. :biggrin:
можно.но проще уж тогда нужный купить.если нет нужного,тогда и изобретают.
Vovka31
  В 16.02.2021 в 18:39, Crady сказал:
Так человек вон пишет, что не будет работать этот резистор с Бизнесовским блоком управления. Я сам не пробовал, поэтому спорить не могу по этому поводу.
Так поэтому и спрашиваю. Мало ли не будет нужного, чтоб информацией владеть.
  В 16.02.2021 в 18:41, Vovka31 сказал:
резистор тебе и не нужен,от него отцепить красный провод и подать на него и чёрный питание с бизнес резистора.единственное скорость у этих моторчиков повыше.бизнес 3100 этот 3300.если резистор совсем  тебя напрягает,открутить и продать нуждающемуся :biggrin:
L2140
корпуса разные. под этот резистор выпилено окно, периметром чуть меньше периметра корпуса резистора.
  В 16.02.2021 в 18:54, Crady сказал:
судя по маркировке вентилятора, моторы одинаковые. Бизнесовский шим, ведь не ограничивает максимальную скорость и также подает питание на прямую?. Значиццо обороты одинаковы.
органолептически мне скорость потока из центральных воздуховодов в бизнесе кажется больше, чем в low cost. В т.ч. без фильтра. Но это косвенно касается скорости вентиляторов тк геометрия отопителей разная.
сравнивал както с помощью прибора (не лабораторного) скорость потока из оригинального SPALа и не менее оригинального КЗАЭ 2108- одинаковые.
если есть характеристики спала с резистором, то сошлись
  В 16.02.2021 в 19:23, L2140 сказал:
встречал в сети,не сохранил,ибо по сути одно и то же,не стал заморачиваться. 200 оборотов погоду мне не сделают.было бы хотя бы от 500.тогда бы сохранил для "подумать" и сравнить.
ограничивает малость.напрямую без него скорость поболее.ну как поболее,не замерял приборно,но 3 человек сказали что  по ощущениям больше.что с блоком газели,что волги.на лузаровских чуть больше потеря оборотов чувствуется.
скорость там зависит даже от того куда какие заслонки открыты.
а "на воле" на прямую в принципе разница,можно сказать,на уровне самовнушения.
Sotmel
  В 13.02.2021 в 20:04, Таракан сказал:
Дамп не почитаешь. Есть старая плата без дисплея.
разобрал, поглядел, там вроде PIC стоит, колодка под отладчик рядышком, неужели хитро закрыт? Где-то даже PICkit у меня оригинальный завалялся...
смутило качество монтажа компонентов, как будто школьник паял, на некоторых элементах припоя явно не хватает, попробую пропаять на досуге для начала, самое прикольное что блок новый, а вернуть не вариант...
Таракан
  В 17.02.2021 в 07:51, Sotmel сказал:
Если вдруг решишь почитать, думаю что потрешь микруху.
а что не так то с ним?
Пробуй периферию отключать.
