Проблема с печкой Бизнес.
Sotmel
  В 17.02.2021 в 09:23, Таракан сказал:
Если вдруг решишь почитать, думаю что потрешь микруху.
а что не так то с ним?
Пробуй периферию отключать.
пробовал на другую машину подкидывать, косяк тот же, убавляешь температуру левой ручкой шкала слева исчезает и так пока машину не вкл/выкл, температура постоянно на максималке только, чуть позже видео сделаю скину
Изменено пользователем Sotmel
Sotmel
Руки дошли проверил, чтение микрухи содержимое не валит, фьюзы безопасности как я понял шифруют содержимое, хотя дамп считывается не пустым, и в итоге после проливки фулла труп... время будет посижу с даташитом поизвращаюсь, полагаю, что ручками поправить получится, благо есть чего помучать...
Климат с контрольной суммой 045F заработал на всех машинах, с контролькой 0468 оказался глючным в 2/3 случаев, хотя вроде всё идентично и исправно...
в хексе если открыть оба приложенных дампа и сравнить видим разницу в конце...
PS полагаю как вариант сохранить дамп в бинарник и пролить другим программатором, но вот беда в том, что надо понять структуру, а именно адреса Program memory&eeprom data
если у кого есть в металлоломе климаты (топленые, битые погоревшие) с радостью приму в дар платы либо сами пики, доставку до меня оплачу сам...
2705-8121020-20_климат газель_065.hexПолучение информации... 2705-8121020-20_климат газель_782.hexПолучение информации...
Таракан
  В 14.03.2021 в 08:46, Sotmel сказал:
2705-8121020-20_климат газель_065.hex 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок 2705-8121020-20_климат газель_782.hex 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Своё не проще запилить под это железо?
есть такое, могу снять контроллер.
Изменено пользователем Таракан
Sotmel
  В 14.03.2021 в 09:03, Таракан сказал:
хз, можно же и разобраться и не будет никакого колхоза
https://www.oktja.ru/topic/108944-проблема-с-электропакетом-приоры-2170-3763040/?do=findComment&comment=967866
уже это проходили, вопрос только чтобы время и настроение совпали...
если контроллер не жалко, то буду благодарен...
Таракан
  В 14.03.2021 в 09:16, Sotmel сказал:
куда и чем слать
Sotmel
  В 14.03.2021 в 09:33, Таракан сказал:
куда и чем слать
в личку отписался чтобы тему не засорять
Igor61
День добрый. При вращении ручки регулятора температуры (4)даже на одно деление, скачет от минимума(кран выключен) до максимума  . Промежуточных положений нет. Блок относительно новый. Жалко. Или на выброс? Печка перестала греть(заклинил кран),  пощелкал кнопками (и 7 тоже) и стала такая ерунда.
Изменено пользователем Igor61
Уточнение.
L2140
  В 03.05.2021 в 14:46, Igor61 сказал:
снять,разобрать переднюю панель. Обезжирить от пролитого компота органы управления.
если не поможет то выбросить
rool
Этого тоже выкинуть, поставить сантехнику. Мало того, что они текут и клинят, так ещё и коротить с дымком могут.
Igor61
  В 03.05.2021 в 15:01, L2140 сказал:
снять, разобрать переднюю панель. Обезжирить от пролитого компота органы управления.
Ничего и не проливалось ведь.
  В 04.05.2021 в 01:12, rool сказал:
Кран заменил, с этим проблем нет.
@Igor61 я брызгал спиртом на панель блока управления печкой.Брызгал до такого состояния,что спирт был внутри экрана.Потом крутил обе ручки,но зажигание не включал.Оставив так машину на ночь,утром спирт выветрился и печка стала работать корректно.
Это если лень разбирать блок управления печкой.
  В 29.10.2020 в 06:18, Alex030569 сказал:
Забрызгал все спиртом очень обильно.Ничего не разбирал,прямо так.Покрутил регуляторы при выключенном зажигании.Повторил 3 раза эти процедуры.Вечером заметил на экране,что спирт попал внутрь экрана,под защитное стекло.Сегодня пришел-все работает отлично,реагирует правильно на повороты крутилок,спирт под экраном выветрился.
Наверное все проблемы были из за пролитого сладкого кофе,чая.
Осталось совсем малость-снять панель:biggrin: и поменять мотор печки,а то он свистит на холодную.
Ну и заодно подрегулировать заслонку зима-лето,воздух теплый идёт.
Vovchikk
А без крана пульт управления будет работать?
соболевич
  В 05.05.2021 в 14:51, Vovchikk сказал:
Не взаимосвязано, будет!
У меня нет крана.Все работает.Сейчас правда жарковато становится,хоть и заслонка зима-лето закрыта.Надо ставить кран.
У меня кран стоит , но отключен уже года три или четыре. Зимой он нафиг не нужен, а летом при температуре ниже -10 десять ночью уже мерзнешь , если регулятор тепла на ноль и холодом дует их печки - значит заслонка работает.
Летом все равно жарко от двигателя в кабине и сидишь, как в аквариуме , солнце жарит, через большое лобовое стекло.
Vovka31
А я поставил супер пупер кран бессальниковый от Лузар. Так мало того, что где то подтекает, хотя может и не он, может и патрубок силиконовый по ниткам. Так еще и не открывается и не закрывается зараза с первого раза. Бахает так что в салоне с работающим двигателем слыно, а не открывается. Потом поехал, крутанул и открылся и так уже много раз было.  А на месте не открывается, не знаю с чем связано.
Vovchikk
  В 05.05.2021 в 15:04, соболевич сказал:
Так, а где тогда рыть, если на пульте кроме регулятора оборотов ни одна заслонка не работает, ни температура не регулируется и ошибку показывает по крану.
соболевич
  В 06.05.2021 в 00:17, Vovchikk сказал:
Сам блок значит чудит, у меня в сырую погоду с утра глючил и шкалы эти бегали без моего участия.Фишку сзади на нем глянь, слишком много у тебя неисправностей по нему. Насчет ремонтопригодности  не скажу, здесь спецы есть в этом направлении на форуме, знаю что стоит он недешево.
rool
  В 05.05.2021 в 15:49, Алексей Ф. сказал:
Так же думал, но поставил сантехнику и доп. радиатор,  это другая история, разницу почувствовал .
Бэд
  В 29.01.2021 в 06:48, lostmedia сказал:
Тоже ломался рычаг, где квадрат. Приложил рычаг к оси моторчика и стянул червячным хомутом, работает. Подлезть можно , сняв бардачок.
Сегодня решил подлезть к этим рычагам, тот что стоит  первым к бардачку, подлез, но под рукой не нашел червячный хомут и стянул пластиковыми хомутами, вроде работает. Но вот  ко второму хрен подлезешь, и эта падла  упирается в крайнем положении в крепление и соответственно ломает флагшток. Стягивал пластиковыми хомутиками, выламывает:angry: Хрен с ним взял рашпиль и подпилил немного крепление, вроде пойдет, но когда уходит в другое крайнее положение опять заламывает... Просто цензура какая то:angry: Провозился до темноты, устал... Надо завтра по светлу посмотреть, но не ужели у меня такая фигня? Получается у меня переломало все два флаг штока, печка дует хрен пойми куда:angry:. чтобы поменять флагштока надо разобрать печку? Смотрел- смотрел, но пришел к такому выводу:angry: Просто зла не хватает, какой гомосек такое придумал? Действительно такое может придумать только идиот или тот кто ходит под радужным флагом!!!!!У:angry:У кого была такая проблема? Как решали ?
L2140
  В 15.01.2021 в 18:07, jeka1981 сказал:
это точно инженеры газа просчитались с этим .на бизнесе камень при +40 в критической зоне.когда некст  камнем в рабочей
jeka1981
  В 06.09.2021 в 17:16, L2140 сказал:
это моя машина. а в чем вопрос
  • Спасибо 1
L2140
  В 06.09.2021 в 17:31, jeka1981 сказал:
это моя машина
ну дак я не случайно её под твоим наездом на Автозавод разместил.
а в чем вопрос
а вопросов нет. Этот пост может всплывать всякий раз когда супротив науке будет выдвигаться
  В 15.01.2021 в 18:15, jeka1981 сказал:
я живу не по книгам написанными .а по своему опыту.
jeka1981
  В 06.09.2021 в 17:56, L2140 сказал:
вам теоретикам далеко до практиков
29ник
Нужен совет .(слабо греет печка).Поставил себе кабину от бизнеса (двигатель змз).,начались проблеммы с печкой.термостат стоит на 85 градусов,нижний сервопривод рабочий,радиатор печки новый,электрокран работает,патрубки горячие,установил доп электропомпу от мерса.Но воздух дует теплый.Где искать.Буду рад любому совету.
