L2140 1 705 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 14:24, 29ник сказал: Нужен совет .(слабо греет печка).Поставил себе кабину от бизнеса (двигатель змз).,начались проблеммы с печкой.термостат стоит на 85 градусов,нижний сервопривод рабочий,радиатор печки новый,электрокран работает,патрубки горячие,установил доп электропомпу от мерса.Но воздух дует теплый.Где искать.Буду рад любому совету. или нет воздуха или нет воды через сердцевину радиатора. Выбирайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 86 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 14:24, 29ник сказал: Нужен совет .(слабо греет печка).Поставил себе кабину от бизнеса (двигатель змз).,начались проблеммы с печкой.термостат стоит на 85 градусов,нижний сервопривод рабочий,радиатор печки новый,электрокран работает,патрубки горячие,установил доп электропомпу от мерса.Но воздух дует теплый.Где искать.Буду рад любому совету. Воздух с улицы может по мимо радиатора дует. Либо радиатор "липовый", не полностью прогревается. С рабочей температурой двс 85, в кабине должно быть тепло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29ник 3 Опубликовано 25 октября, 2021 Радиатор заказывал через Автопитер фирма (автокомпонент),попробую поменять.Как определить визуально полностью или нет прилегает заслонка.Еще симптомы (на скорости дует холоднее и если заглушишь движек даш постоять пару минут а потом заводишь то сразу дует горячим а потом воздух остывает.И при этом на улице всего-2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 15:02, 29ник сказал: .Как определить визуально полностью или нет прилегает заслонка учитывая что кабина Б/у я бы вытащил радиатор отопителя и визуально проверил уплотнение и ход заслонки. Её видно при снятом радиаторе. также полезно проверить работоспособность крана отопителя: полное открытие и соответствие сигналу. Не оригинальные краны могут работать в другую сторону: при подаче сигнала на открытие закрываться и наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 25 октября, 2021 @29ник полезно на метталическу часть патрубка печки приделать термометр с метровой термопарой. И проблема с головкой сразу будет видна и возможно эта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 18:45, СлавянСПБ сказал: полезно на метталическу часть патрубка печки нет таких деталей у отопителя "бизнес" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 19:29, L2140 сказал: нет таких деталей у отопителя "бизнес" Про умз я не знаю конечно. Переходники пластмассовые? Штуцера радиатора тоже?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 19:35, СлавянСПБ сказал: Переходники пластмассовые? Штуцера радиатора тоже?) и даже корпус печки и тот пластмассовый. вру.саморезы и скобки металл. и ещё аж 3 тяги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 19:35, СлавянСПБ сказал: Про умз я не знаю конечно. Переходники пластмассовые? Штуцера радиатора тоже?) на моторном щите пластиковые штуцеры от них под панелью два шланга резиновых к штуцерам радиатора с пластиковыми бачками. металличкие трубки вернулись на Бизнес с панелью приборов low cost Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 19:38, Crady сказал: и даже корпус печки и тот пластмассовый. вру.саморезы и скобки металл. и ещё аж 3 тяги. Я серьезно советую.. Переходник можно купить или отрезать из подходящей трубки. Но конечно я ориентируюсь на "представление печки" в своей машине. В 25.10.2021 в 19:47, L2140 сказал: на моторном щите пластиковые штуцеры от них под панелью два шланга резиновых к штуцерам радиатора с пластиковыми бачками. металличкие трубки вернулись на Бизнес с панелью приборов low cost Наверное можно затолкать термопару и в соты, но я бы пошел путем вставки кусочка трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 19:47, СлавянСПБ сказал: Наверное можно затолкать термопару и в соты, но я бы пошел путем вставки кусочка трубки. зачем?там в 90% или кран "кооператив напрасный труд" или тупо не доходит заслонка.если вообще ходит. она по конструкции проста как не знаю чего. при некоторой "заинтересованности" вообще электронику убрать можно,сделав управление "ручками". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) В 25.10.2021 в 19:56, Crady сказал: зачем?там в 90% или кран "кооператив напрасный труд" или тупо не доходит заслонка.если вообще ходит. она по конструкции проста как не знаю чего. при некоторой "заинтересованности" вообще электронику убрать можно,сделав управление "ручками". Это можно сказать сигнализотор целостности прокладки блока. Падает температура при наборе мощности? - "привет родным"..) Изменено 25 октября, 2021 пользователем СлавянСПБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 20:33, СлавянСПБ сказал: Это можно сказать сигнализотор целостности прокладки блока. при закрытом кране чего покажет?целостность прокладки моста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 20:35, Crady сказал: при закрытом кране чего покажет?целостность прокладки моста? У меня нет кранов, а зачем они? У меня есть кран на отводке на пропан, чтоб летом не раскалялся понапрасну редуктор, так как я его изредка только нажимаю кнопкой на ручке передач для разгона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 26 октября, 2021 В 25.10.2021 в 20:39, СлавянСПБ сказал: У меня нет кранов, а зачем они? сядь в машину с 2 мя печками,и летом по жаре без крана покатайся.вопросов потом не будет. а,не!будут!точней один будет-ГДЕ ВЗЯТЬ НОРМАЛЬНЫЙ КРАН???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29ник 3 Опубликовано 7 ноября, 2021 Всем привет.Вытаскивал радиатор ,заслонку видно ,ходит полностью.Только один сервопривод не работает,переключение в ноги.Основную заслонку переключал рукеами ,перекрывает четко .Но при переключении на тепло греет слабо,буду менять радиатор.Ставил от производителя(автокомпонент). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29ник 3 Опубликовано 1 декабря, 2021 Причину нашел.Поменял радиатор и стало тепло.Когда разобрал радиатор который стоял(новый пробег 3000-4000)там не было перегородки между входящим и выходящим патрубком.Соответственно ож через соты не проходила.Производитель первого радиатора (автокомпонент). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 декабря, 2021 В 01.12.2021 в 13:41, 29ник сказал: там не было перегородки между входящим и выходящим патрубком В 01.12.2021 в 13:41, 29ник сказал: .Производитель первого радиатора (автокомпонент). это не возможно . Бачок литой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 1 декабря, 2021 В 01.12.2021 в 13:48, L2140 сказал: вы где мое фото нашли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 1 декабря, 2021 Сервопривод можно отремонтировать, моторчик внутри него нужно разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 декабря, 2021 В 01.12.2021 в 16:32, jeka1981 сказал: вы где мое фото нашли я у тебя в кабине сижу. Принеси мне поесть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 469 Опубликовано 1 декабря, 2021 вот и меня что то вентилятор у печки стал барахлить, включаю печку, а он не крутится. Все предохранители и тп проверил, все норм, короче исчерпал все методы диагностики )) и просто ударил по панели сверху кулаком и вентилятор заработал. Наверное скоро ему кирдык и придётся менять ?! (что не хотелось бы зимой этого делать ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 декабря, 2021 В 01.12.2021 в 19:39, PanDiman сказал: вентилятор заработал щётки подвисли. Износ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) В 01.12.2021 в 20:34, L2140 сказал: щётки подвисли. Износ. Как показывала практика не всегда в этом причина. Тоже многим менял из-за этого что они ездили и по панели кулаком колотили. Меняли голову не забивали. Потом как то руки дошли до разбора моторчика там щеток еще ого-го, и якорь практически без выработки. а из-за чего останавливался не знаю, может грязь попадала и они зависают. Кстати кому интересно, может у кого свистит моторчик. Там с одной стороны втулка стоит, она тоже толстая не убиваемая, а с другой стороны подшипник номер не помню, но размеры 8*22. Меняется не сложно. Изменено 3 декабря, 2021 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 3 декабря, 2021 В 03.12.2021 в 11:57, Vovka31 сказал: Как показывала практика не всегда в этом причина В 03.12.2021 в 11:57, Vovka31 сказал: они зависают в чём не соответствие ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
