Проблема с печкой Бизнес.
Здравствуйте! при выкл и вкл зажигания на дисплее отопителя температура становится на максимум.И так через раз убавляешь,выкл зажигание вкл снова максимум.
FAQ по блоку управления отопителем Бизнес
УТЮГ888
  58 сказал:
...левая ручка от 0 до 99 правая мощность отопителя-шкала по возрастанию.убери всё в ноль и отключи обдув лобового стекла и циркуляцию...
Юрбас
Помогите советом ! Как добраться до моторчика отопителя (отказал проклятый) в газели-бизнес или киньте ссылочку. Заранее спасибо.
Леха-35регион
  Юрбас сказал:
Ну во первых снимай всю тропеду .Дальше все увидишь .Детально с разборкой подскажу только завтра .
Или обратись к диллеру .
Kasper 52 RUS
Обратиться к диллеру, на мой взгляд самый одекватный выбор
УТЮГ888
  Леха-35регион сказал:
.ненадо пока снимать-бизнесторпеду.разобрать надо центральную часть...
Юрбас
  УТЮГ888 сказал:
торпеда литая пилить ее что ли... Буду снимать однако О результате расскажу.
grafinchik
Вот мля,опять с БИЗНЕСОМ проблема,"ДОРАБОТАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ" :angry:
Леха-35регион
  УТЮГ888 сказал:
Если не ошибаюсь надо смотреть мануал .То для снятия моторчика отпителя .Нужно снятть тропеду .
УТЮГ888
  Юрбас сказал:
...по "варварски" ненадо.
doxlik001
снимать торпеду не нужно. весь пластик с нее снимается очень легко. и остается только металический каркас на котором висит печка
Да-а! Проблема та ещё с заменой моторчика печки на "Бизнесе" !!Брату устанавливали подогреватель сегодня и не смогли добраться до моторчика печки,что бы подключить автоматическое включение отопителя .Всего то надо было добраться до проводов моторчика..
ванёк512
  Алексей Ф. сказал:
Ребят кто нашёл способ подключится к отопителю Бизнеса? Центральную часть разбирал там не долесть, разъём от климата - все провода тонкие, а на блоке предохранителей на предохранителе отопителя постоянный плюс.
мда, русский автопром... :(
держу пари, темка это часто апаться будет.
У меня тоже появилась проблема с этим блоком.
Кратко :
последние настройки были таковы : обдув на ноги и лобовое, температура мах, обороты вентилятора 0. Машину заглушил. Утром завел, прогрел, прибавил обороты вентилятора на 50%... и ТУТ ... проходит 3 сек. печка выкл. и что только не делаю, все сбрасывается на те настройки ,что оставались с вечера.
Если у кого есть какие мысли , буду рад помощи. Спасибо.
  135 сказал:
вот такой блок
Изменено пользователем 135
Балламут
  135 сказал:
Кратко :
Возможно непропай платы блока управления, проц. дохлый, может и кондер какой дохлый, сопля висит . Если на гарантии то съезди и поменяй, а так вскрой блок посмотри (сам сегодня вскрывал датчик температуры от БК туда к решоточки выводил, он не опломбирован)
Хитрый
Потёк антифриз в кабину (не сильно так, по чуть-чуть), на следующий день печка перестала дуть горячим. Электроклапан на зиму был отключён. При подключении ничего не меняется. Патрубки горячие оба. Грешу на грёбаные заслонки электрические. Хотя, тогда при чём тут течь тосола? Или оно само по себе?
Короче, как и что самому посмотреть можно?
Затрахало уже на СТО ездить. Ни сил, ни времени нет.
Да, такая же проблема была зимой, её решило отключение электроклапана. Антифриз тогда не тёк.
Изменено пользователем Хитрый
Alexandr*bot1k
  58 сказал:
Она сначала так глючит, а потом, через какое-то время дохнет :blink: Кстати кто знает каталожный номер, чтобы ее можно было где-нибудь заказать и сколько этот блок стоит ?
  Alexandr*bot1k сказал:
У нас по магазинам от 5 до 6,5 рублей!!! :lol:
Alexandr*bot1k
  Toyota007 сказал:
Дорогая штука однако, а в каких магазинах( деталях машин или на рынке) ?
Цена по городу в магазинах.С ценами на рынке это тебе к Утюгу.. :rolleyes:
Alexandr*bot1k
Так, выкладываю номер) может кому-нибудь пригодиться:
- на плате ZZ. 8121091
- на корпусе 2705.
ZA. 31105 - 8121020
Может можно плату найти, подешевле будет, но полубому дефицит)
vorkutinec
Дорогие мои Газелеводы ,подскажите пожалуйста:
Начались морозы и я услыщал как посвистывыет моторчик печки при чём на малых и средних оборотах
Это происходит только на улице(-10),переключаю на режим вентиляции(ВСАСЫВАЕТ С САЛОНА),свист срази пропадает,
свист не очень сильный (НО РАЗДРОЖАЕТ)
Подскажите как избавиться от этого,я уж думал что на новой газели Этого не будит
Жду ответов....спасибо
СЕРГЕЙ 2011
Всем привет! Мужики кто может помогите с дельным советом! Купил недавно Газель-бизнес пробег 4000 км Начались проблемы с печкой!
В помещении и когда тепло на улице(было) работает все нормально.Дует горячий воздух!Недавно по трассе вруг пошел холодный воздух! Сейчас, на месте стоишь, еле-еле теплый начинаешь двигаться начинает постепенно идти холодный! Патрубки горячие.
grinser2006
  СЕРГЕЙ 2011 сказал:
Проверь работает ли электро кран отопителя ,если да -то воздушная пробка в системе, под бардачком есть краник ним и страви .
