Проблема с печкой Бизнес.
Alekseysk
блин ребята подскажите как убрать на индикации полную шкалу при включении зажигания, приходится постаяно убавлять. и раньше вродеодну палочку прибавил тёпленький пошёл , а сейчас горячей
smalekiller
Народ так как правило в чем бело то ааа ? В блоке управления печкой , в заслонке под капотом или в заслонке под торпедой ? За что браться то .
У каждого всё индивидуально...А для сведения,заслонки под капотом у нас нет!!! :D
smalekiller
Toyota007,))) Ну не заслонка а КРАН
Идет холодный воздух как не крути блок управления печкой .
ванёк512
Или электронный блок управления печкой( попробуй с другой машины) или кран заклинил в открытом положении.
angarakan
ну все ! подключил мотор отопителя помимо электронного блока управления))) тупо все взял от старой газели а именно переключатель,сопротивление.сопротивление врезал в воздуховод в моторном отсеке.все работает прекрасно)))
Привет. Ну если можно по подробнее, очень актуальная тема, и колхоз всегда приветствуется, если с фото то вабче будет шикарно :)
Миха из Питера
Всем привет!
Никто подсветку блока управления не пробовал регулировать? А то ночью по глазам бьет, очень яркую на заводе залудили. Пришлось даже завешивать на днях. Затонировать ее что ли? :D
aleks2
да в принцыпи все и написал уже)) первым делом в моторном отсеке снимишь воздуховод" штаны" и увидешь разьем моторчика отопителя!) а дальше переключатель,сопротивление покупаешь.сопротивление в "штаны" врезаешь,переключатель я поставил в отверстие справа от руля в низу квадратное.ах да самое главное пиво !)))
angarakan
Всё здорово у тебя получилось наверное, но только здесь разговор об отоплении на "бизнесе" :rolleyes:
или я чего-то не понял, по подробнее плиз, а то получается я подсоединил и всё, квадратное в круглое...
Изменено пользователем angarakan
angarakan
name='Марсель 2011'
Неделю назад победил такую беду у себя.
если еще интересно, то могу пояснить
Поясни пожалуйста подробнее, а то такие же симптомы проблемы начались, регулятор
горячего на всю, а воздух тёплый...
Kuzmin83
Спасибо кто про сеточку он же фильтр перед краном отопителя подсказал !!!!!!
Было как индикатор на полную воздух еле теплый даем газу 2000 оборотов идет горячиииий !!! Побеждаем путем удаления ситечка теперь африка!!!
Maxk
Аналогично. Дует горячий, а то ни с того ни сего начинает дуть холодным или чуть тёплым.
Maxk
Сегодня решил разобратся с печкой. У меня оказался не исправен кран, который под капотом. Заменил и всё стало пучком. 650 р. и 20 мин. работы. От бизнеса крана не было, поставил от крайслера. Они один в один.
Santila
Сегодня "побежала" печка на моём бизнесе, прям в ноги, по центру кабины. Что интересно-шланги на печку горячие, из воздуховодов горячий воздух идёт, а антифриз, который "беглец"-холодный! На СТО очереди, принял решение заменить радиатор печки самостоятельно. Теперь вопрос: если я правильно понял, то надо снять все бардачки, правый воздуховод, саморезы крепления радиатора и печка вынимается вправо? Или нет?
Всё правильно ты понял...
Santila
Вообщем, всё ещё проще. Снял нижний бардачок, отвод воздуховода, планку крепления радиатора-и вуаля! Радиатор стоит 874 рубля и час работы.
Изменено пользователем Santila
Вообщем, всё ещё проще. Снял нижний бардачок, отвод воздуховода, планку крепления радиатора-и вуаля! Радиатор стоит 784 рубля и час работы.
В этом единственный плюс,бизнес печки!!!! :lol:
гуран64
у меня отказал вентилято отопителя на газели бизнес. прочитав форум я решил что дело в электронном реле регуляторе скорости , т.к. на блоке управления все показывало нормально и серво моторы работали как положено. и как выше изложено и показано схемотично , я снял верхний ящик и выпилил немного пластика торпеды. только нужно пилить осторожно, там действительно можно задеть воздуховод.В результате через три часа я поменял этот регулятор без снятия торпеды. только нужно короткие биты под крестовые шурупы . короче это не так страшно
вот и у меня такая же проблема только еще обратка холодной становится.
andrey83
скажите пожалуйста: сегодня у нас -12. идя по трассе, из центральных воздуховодов дул чуть теплый воздух(ближе к холодному),из боковых погорячее. решил включить рециркуляцию,сразу подул горячий воздух из всех воздуховодов. так и должно быть или всетаки глюк какой то присутствует?
Jaros
Холодный забортный воздух не успевает нагреться проходя через радиатор печки! При использовании рециркуляции воздух влажный и стекла потеют.
Koval Y
Открой капот, возьми два куска картонки(тонкой),вставь её между решёткой(чёрная такая, на которой стоят форсунки для подачи воды на стёкла)и соплами забора воздуха с улицы. Была такая же проблема, что на новом так и на старом, только на старом просто заклеивал малярным скотчем а здесь сделал так. В -40 в машине ташкент, окна не потеют...
Sega283
Я тут тоже голову ломал по поводу тепла. Проверил фильтр на кране (сеточку) все чисто, заслонка отлично закрывается. Оказалось что сам радиатор был забит тальком прошомполил его собрал теперь в салоне ташкент.
Так,что у нас радиатор печки на бизнесе разборный?????????? :blink:
Jaros
Наверное снял, помыл и собрал обратно!
