Проблема с печкой Бизнес.
Spas750
Бизнес и ничего лишнего! Я задавал вопрос по печке что может быть ,включаешь и все начинает мигать и работать и дворники тоже, мне ответили, ищи массу. Но дело не только  в массе было. Но что бы добраться до сути потратил целый день, что бы залезть к моторчику надо полностью разобрать салон, т.е.  Торпеду и железную поперечину и расколоть отопитель пополам и тогда поменяешь вентилятор. Инжинеру  конструктору нужно присудить Шнобелевскую премию и медаль с занесением в грудную клетку ,за оригинальное решение ! В  круглом корпусе стоит колодка, и за 3 года провода позеленели от той сырости что туда летит,и  висели на "зеленке" когда начал шевелить отвалились и по другому не залезь ни поменять. Слава Богу что это произошло 1 раз за 3 года,а если чаще? Так что если у кого тоже начинается цветомузыка и проч при включении печки, то это провода в колодке находящемся в круглом корпусе, готовтесь или отдать денег или разбирать самому купив предварительно моторчик.
А есть тема про салонный фильтр чтоб этого не происходило.
Bychkov Vlad
Ребят, подскажите профану. Сегодня завел а печка не дует вообще, что может быть? Грешу на моторчик.
Toyota007
80% реле регулятор,20%сам мотор.Хуже если всё в месте.Как это было у меня!!!
Сергей903
было так разок. с перепугу полезли кран разбирать и моторчик на заслонке смотреть. и на блок управления печкой думал, приценился 3.5 стоит))) а всего то было: снял фишку с этого самого блока и вставил обратно. похож контакты кислятся. брызнул вдэшкой,пошатал и так и оставил.
Bychkov Vlad
но это же все равно торпеду снимать?
Стесняюсь спросить, а где реле находится?
Toyota007
Нужно полностью снимать торпеду,реле находиться с верху печки .
Spas750
Где то была тема с фото где чел не снимая торпеды резистор менял, надо верхний бардачек снять и выпилить окно под ним.
Toyota007
Пробуйте,я не знаю как это делать..
chebukin63
Ребят подскажите какие шланги идут на печку в бизнесе с умз, уже всю голову сломал в сети не могу найти именно для бизнеса
Изменено пользователем chebukin63
Spas750
Шланги все одинаковые, что бизнес, что до бизнес.
chebukin63
То есть если я правильно понял на бизнесе стоят вот такие? http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz_3302_otopitelya_n_o_komplekt_4sht_-143102/
томич123
нет не такие. там их 5 штук в комплекте
chebukin63
Ребят киньте кто нибудь ссылку или фото на нужные патрубки печки для бизнеса, заказываю силикон боюсь ошибиться с заказом :unsure:
Spas750
Я вообще стараюсь их выкидывать и соединять обычными шлангами на 18мм, конечно не всегда идеально, иногда и уголок нужен, но чем меньше стыков, тем надежней. На автобусе у меня получилось все на прямых, на фермере есть пару уголков, но я их брал из шланга коорый с Бинаром идет, том помпочка и кран у меня близко стоят.
sensey
Сними блок управления речкой и почисть колодки на клемах
томич123
вот такие стоят у меня. http://b2motor.ru/catalog/cummins/10854
начкар
chebukin63
У тебя каминс у меня умз4216 фиг знает есть там разница в шлангах.. нашол вот такие в инете может это мои http://avtocomis.ru/good/avtozapchasti-gaz/601142_patrubok_gaz_3302_biznes.html http://avtocomis.ru/good/avtozapchasti-gaz/601141_.html ????
Как раз такие щас и заказываю Солерс ставить буду все
томич123
они одинаковые что каменз что умз. посмотри какие стоят у тебя такие и заказывай,а то проблему раздуваешь из ничего.
chebukin63
Я проблему не раздувал, просто спросил фото или ссылку нужных патрубков. Смотреть на своей машине щас нереал, завтра наверное разберу обшивку печки посмотрю.
томич123
я тебе дал ссылку на патрубки которые стоят под капотом. а какие внутри салона стоят я не помню.
chebukin63
Нужны именно салона патрубки, подкапотку я всё равно на свой лад перекраиваю)
Spas750
Так салонные без проблем простым шлангом ставятся, изгиба хватает, не чего не переламывается.
chebukin63
УПС :blink:  Точная инфа? Там Ф18 или Ф20?
Toyota007
Старые газели 16,новые 18.
