Проблема с печкой Бизнес.
Igorexa
Ну что, совладал с печкой??? заработала?
Сделал я печурку.Вытащил радиатор (очень легко вытащил, спасибо форумчанам). Продул его, там грязи было немеряно. Похоже хозяин "донора" ездил на водичке и доливал по мере надобности из каждой лужи. Посмотрел на снятом радиаторе как заслонка работает (все хорошо с заслонкой). Радиатор менять не стал. Продул компрессором (8 атм туда вальнул), потом залил воду с промывкой Нижегородской. Через час слил (вышло просто говнище, по другому не скажешь) и залил просто воды. Доехал до Москвы (850 верст), слил воду (уже чистую), ну и залил тосол. Печка сейчас жарит лучше новой, а затраты только на промывку 65 рублей за 320 граммовую банку.
4х4
так горит только одна крутилка как на фото, или сктятся все кнопки и крутилки?
Миротворец
При включении зажигания светятся все кнопки и крутилки управления отоплением, просто днём их подсветки не видно.
post
Надо было такой геммор  придумать с отопителем и его управлением(( Я семь лет работал на авто 2006 года и никаких проблем с отопителем и его управлением , раз только моторчик купил за 500 руб  и поменял за полчаса..
Красивая, но абсолютно бестолковая и неудобная панель на Бизнесе и управление отопителем такое же((
А мне очень нравится. Даже если убавить - прибавить на одну шкалу кран отопителя можно добиться комфота не сходя сместа. Причем не только ощющением кожи ,но и визуально. А распределения воздуха ( не считал) возможно более 10 вариантов.Ну кнопка быстрого прогрева лобового стекла сейчас актуальна.
4х4
Значит и тут завод поднасрал. горит только одна "крутика" температуры. Куда не плюнь везде брак. Чтобы у этих криворуких, жены так ломались как машины.
ADM227
что за промывка фото в личку возможно скинуть.или ссылку.
PROVOD-SPB
Обдув не идёт на водительское место,ноги.Залез рукой в патрубок,пальцем то есть,там нащупал типа крышки,пальцем щёлкнул по ней,поднялась, воздух пошёл.Но потом конечно опять закрылась.Там типа тяг вот таких стоит? И как не разбирая поставить всё на место?
чё та фотка не приклеивается
musin.fanis
всем привет! проблема  блок управленя не риагирует нажимаеш обогрев зеркал вкл и сразу отключается моторчик шкала бегает туда сюда крутишь бесполезно вобщем всё скидывается обратно
4х4
Вопрос, Течь краника отопителя распространенная болезнь?
Alex030569
Да.Мало того,что он бежит почти у всех,так он еще и замкнуть может,а там уж как повезет.Я у себя просто выкинул его.Нет краника-нет проблем.
Igorexa
дА !
Алексей Ф.
Сдаётся мне , что у бизнеса печка слабее или по крайней мере хуже напор приточного воздуха.
Вчера ехал в деревню на старом фермере при -5, так регулятор тепла наполовину убавить пришлось, иначе жарко стало на ходу и это в большой кабине!
И ноги вспотели)) Хотя на старой труба выхлопная под водителем проходит, на новом авто у ног пассажира пол горячий от катализатора!
Igorexa
На бизнесе печка очень хорошая. Две с половиной зимы отъездил по трассе в одной футболке. После замены двигателя на ЗМЗ пришлось поменять радиатор печки (очень грязный мотор был внутри), и вообще весь шлак в печке скопился. Вот когда радиатор печки менял, то обратил внимание как несуразно обдув на бизнесе устроен. Воздух идет не напрямую от заборника через радиатор, а как в ракушке по спирали. То есть получается ослабление напора...Нафига было так делать? Не понятно..Но все равно, как поменял радиатор, то вернулось тепло. Теперь при -6-8 градусах, шторка открыта почти на половину. В общем не смотря на не понятный для меня распределитель потока воздуха печка в бизнесе классная. Другой вопрос.Это обслуживание моторчика печки...Тому козлу которой обеспечил такой доступ к нему, надо пожелать, каждый день с панелью секасом заниматься...
4х4
Этот краник ремонтируется или тупо замена?
У меня начал потихоньку капать, но подлезть с осмором дуда проблематично. Вот стоит дилема, сразу покупать новый, или со старым заняться садомазохизмом.
Igorexa
Меняй на простой шаровый сантехнический с двумя сгонами на 18мм. У меня такой почти три года стоял. Один раз поставишь и забудешь про него навсегда.. Заслонкой будешь регулировать поток воздуха на горячий - холодный, этого вполне хватает для комфортной езды. А реанимировать потекший кран не получится, не стоит заниматься секасом, не благодарное это дело...
АртёмДоброходов
У меня вопросик,а кто нить менял или дорабатывал блок управления что бы он температуру в салоне выдерживал??как на 105той рестайл волге??
Alex030569
Я просто трубкой соединил и все.Зачем там шаровый кран нужен?
Igorexa
Я после замены двигателя тоже больше кран не ставил. То что он там на фиг не нужен, это ДА!
Alex030569
Нужна помощь.Товарищ находится в рейсе.Отказала печка,точнее моторчик печки.Когда его включает,то слышно как щелкает реле в блоке предохранителей.Моторчик молчит.Что можно сделать в данной ситуации,хотя бы временно какую нибудь "соплю" кинуть,что бы доехать.
Crady
Alex030569, пусть снимает бардачок и ищет под ним разъём на моторчик(может и не быть а на прямую в плату регулятора провода идти) провод на масс и провод на плюс,но молотить будет на полную
Alex030569
Спс.А что бы по уму сделать,панель скидывать полностью надо,да?
Crady
надо регулятор искать.скорей всего он сдох.может блок.надо выяснить что померло,а там уж и способ и метод искать.ну и вот как до этой вот штуки дорыться выбрать http://www.avtoall.ru/blok_gaz_31105_3302_biznes_regulir_skorosti_ventil_otopitelya_avtokomponent-116649/
кто всю панель снимает,кто кусок пластика над ней удаляет.стоит не дорого,но замена в "цирк" превращается
Alex030569
Сегодня созванивался с ним.Говорит с утра завел-все заработало.
mer1k
Всем привет. У отца вот тоже появилась проблема с отоплением...Авто Газ Соболь, полный привод на 406 моторе. В общем появилась такая проблема...Печка греет, но как-то только включаешь дополнительную печку, основная тут же задувает холодным воздухом...Причем отключая доп. печку, основная продолжает дуть холодным. Если перезавести двигатель, то основная сново дует тёплым и т.д...В чем может быть проблема? Я так понимаю в электрокране? Авто куплено с нуля 4 месяца назад.
Toyota007
Вообще то кран на обе печки стоит один.
