Toyota007 2 888 Опубликовано 29 ноября, 2011 Проверь работает ли электро кран отопителя ,если да -то воздушная пробка в системе, под бардачком есть краник ним и страви .На бизнесе этого крана по спуску воздуха нет!!!!А так смотри эл. кран под капотом как чел. написал.И в профиле мотор измени.У нас УМЗ-4216. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Всем привет! Мужики кто может помогите с дельным советом! Купил недавно Газель-бизнес пробег 4000 км Начались проблемы с печкой!В помещении и когда тепло на улице(было) работает все нормально.Дует горячий воздух!Недавно по трассе вруг пошел холодный воздух! Сейчас, на месте стоишь, еле-еле теплый начинаешь двигаться начинает постепенно идти холодный! Патрубки горячие.может даже прокладка пробита быть немного и тогда пробка будет вечнойскорее всего радиатор надо почистить снаружи от мух и мусора Изменено 29 ноября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 2011 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 может даже прокладка пробита быть немного и тогда пробка будет вечнойскорее всего радиатор надо почистить снаружи от мух и мусораЯ машину купил в ноябре как могут быть мухи и мусор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 29 ноября, 2011 может даже прокладка пробита быть немного и тогда пробка будет вечнойскорее всего радиатор надо почистить снаружи от мух и мусорасам то понял что написал? стыдно должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 2011 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 На бизнесе этого крана по спуску воздуха нет!!!!А так смотри эл. кран под капотом как чел. написал.И в профиле мотор измени.У нас УМЗ-4216. :lol:Я понял про эл.кран. Когда вращаешь барашек температуры слышно что щелкает и туда и обратно но нечего не меняется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 29 ноября, 2011 Я понял про эл.кран. Когда вращаешь барашек температуры слышно что щелкает и туда и обратно но нечего не меняется!два шланга горячих или один? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 2011 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 два шланга горячих или один?На вход очень горячий а обратка чуть менее это под капотом, а под панелью и печки оба одинаково горячие! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 29 ноября, 2011 На вход очень горячий а обратка чуть менее это под капотом, а под панелью и печки оба одинаково горячие!и дует холодным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 991 Опубликовано 29 ноября, 2011 Значит заслонка не переключает поток воздуха на радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 ноября, 2011 На вход очень горячий а обратка чуть менее это под капотом, а под панелью и печки оба одинаково горячие!Тели ты шланги трогаешь?Через кран на бизнесе идет малый круг двигателя и они горящие всегда.Нужно трогать шланги которые после эл.крана. Значит заслонка не переключает поток воздуха на радиаторНет там у нас этой заслонки.Поток воздуха идет всегда через радиатор.У нас есть только заслонка отключения наружного воздуха,перекрывает она только главную дыру входа.Рециркуляция салона. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 2011 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 Тели ты шланги трогаешь?Через кран на бизнесе идет малый круг двигателя и они горящие всегда.Нужно трогать шланги которые после эл.крана. Нет там у нас этой заслонки.Поток воздуха идет всегда через радиатор.У нас есть только заслонка отключения наружного воздуха,перекрывает она только главную дыру входа.Рециркуляция салона.Я говорю про шланги после крана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton66 1 Опубликовано 29 ноября, 2011 Это у тебя заслонка 100%...Не перекрывает до конца поток воздуха с улицы...Находится она выше педали газа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 2011 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 Это у тебя заслонка 100%...Не перекрывает до конца поток воздуха с улицы...Находится она выше педали газа...Получается что она сама по себе живет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton66 1 Опубликовано 29 ноября, 2011 Она не перекрывает до конца поток воздуха с улицы...Сам мучался...Я снял её вообще и рукой перекрыл...У нас в городе этих заслонок нет вообще...Буду искать... Вот ссылка... https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...897&st=1600Сообщение 1607...Спасибо этому парню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 ноября, 2011 Она не перекрывает до конца поток воздуха с улицы...Сам мучался...Я снял её вообще и рукой перекрыл...У нас в городе этих заслонок нет вообще...Буду искать... Вот ссылка... https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...897&st=1600Сообщение 1607...Спасибо этому парню.Что за заслонка?Может на этих фотках увидишь её?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=25918 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 2011 0 Опубликовано 29 ноября, 2011 Что за заслонка?Может на этих фотках увидишь её?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=25918Тоже не понял! про какую заслонку над педалью газа он говорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 29 ноября, 2011 Всем привет! Мужики кто может помогите с дельным советом! Купил недавно Газель-бизнес пробег 4000 км Начались проблемы с печкой!В помещении и когда тепло на улице(было) работает все нормально.Дует горячий воздух!Недавно по трассе вруг пошел холодный воздух! Сейчас, на месте стоишь, еле-еле теплый начинаешь двигаться начинает постепенно идти холодный! Патрубки горячие.у меня с новья дул еле тёплый воздух,вылечилось заменой по гарантии блока управления печкой,не открывалось заслонка,хотя индикация открытия отображалась на дисплее,сейчас дует горячий,на трассе даже не включаю вентилятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 ноября, 2011 у меня с новья дул еле тёплый воздух,вылечилось заменой по гарантии блока управления печкой,не открывалось заслонка,хотя индикация открытия отображалась на дисплее,сейчас дует горячий,на трассе даже не включаю вентиляторНа индикации много стрелок и ещё чего.Что именно показывает,на открытие этой заслонки?????если шкала тепла,то она регулирует открытие крана.Или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton66 1 Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Вот он и сам...http://files.mail.ru/JIXA3U?t=1Сам моторедуктор находится вот здесь...http://files.mail.ru/XVGJL5?t=1 Изменено 29 ноября, 2011 пользователем anton66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton66 1 Опубликовано 30 ноября, 2011 Всем привет! Мужики кто может помогите с дельным советом! Купил недавно Газель-бизнес пробег 4000 км Начались проблемы с печкой!В помещении и когда тепло на улице(было) работает все нормально.Дует горячий воздух!Недавно по трассе вруг пошел холодный воздух! Сейчас, на месте стоишь, еле-еле теплый начинаешь двигаться начинает постепенно идти холодный! Патрубки горячие.Сергей ну что как у тебя там печка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРГЕЙ 2011 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 Что-то я вооще балдею от своей печки!!! Сегодня поехал в Тагил на ходу опять холодный пошел,я просто выключил вентилятор у печки и сразу пошел сначало теплый потом горячий воздух. Это вообще нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 30 ноября, 2011 На индикации много стрелок и ещё чего.Что именно показывает,на открытие этой заслонки?????если шкала тепла,то она регулирует открытие крана.Или я ошибаюсь?если на шкале тепла одна палка,то кран уже полностью открыт,все остальные палки меняют положение воздушной заслонки на радиаторе печки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 30 ноября, 2011 Что-то я вооще балдею от своей печки!!! Сегодня поехал в Тагил на ходу опять холодный пошел,я просто выключил вентилятор у печки и сразу пошел сначало теплый потом горячий воздух. Это вообще нормально?заслонка живёт своей жизнью,то открывается то закрываеться и воздух с вентилятора идёт мимо радиатора печки,неисправность скорее всего в блоке управления печкой,поставь заведомо рабочий,он меняется за30 секунд,и поезди с ним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 ноября, 2011 если на шкале тепла одна палка,то кран уже полностью открыт,все остальные палки меняют положение воздушной заслонки на радиаторе печкиВидать у всех по разному!!!!У меня с одной палкой шланги холодные.Все лето с ней езжу.Иначе блок сильно глучит когда не одной!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 30 ноября, 2011 Видать у всех по разному!!!!У меня с одной палкой шланги холодные.Все лето с ней езжу.Иначе блок сильно глучит когда не одной!!!!у електрокрана насколько я знаю есть только два положения,полностью открыт и полностью закрыт,а дальше работает заслонка.Может я ошибаюсь??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
