Проблема с печкой Бизнес.
Балаганов
  Равиль163 сказал:
Добрый вечер ребята! Беда у меня вентилятор отопителя то работает, то не работает. сам по себе при заведенном двигателе и включенной печкой. Электрики говорят может быть типо из-за рэастата. Так ли это? Может кто сталкивался?
Реостат - это по большому счету ручка управления оборотами вентилятора отопителя, попробуй с рабочей машины переставить блок управления отопителем, мож в нем дело! Все проще!  Реостат или мож сопротивление? Если сопротивление, говорят панель надо снимать!!!
Равиль163
да. надо снимать панель. 6руб зарядили))). блок управления это крутилки которые?
Балаганов
  Равиль163 сказал:
Да, крутилки! Я ж писал, попробуй переставить этот блок с исправной машины! Хоть он тоже стоит хорошо( 5000-6000 у нас), но время меньше уйдет, и сам сделаешь, там не трудно поменять! Здесь на форуме тема есть! Если че, в личку пиши
Равиль163
а там любой бизнесевский пойдет? у меня с подогревом зеркал, обдув? я имею ввиду разьемы?
Балаганов
  Равиль163 сказал:
Сзади 2 разъема, большой и поменьше. Я думаю они все одинаковые, у меня тоже с подогревом, рециркуляция.Сколько у вас этот блок стоит?
LeXeR
забыл спросить а тосол сливать перед заменой электрокрана? Или в том месте его нет
amg11
  В 23.01.2014 в 10:26, LeXeR сказал:
конечно сливать  :)
причем когда сольется под кран вниз лучше тоже что-то подствавить (например разрезанная 5 литровая)
т.к. даже после слива из этих шлангов потечет когда отсоединишь
ps
я не нашел трехходовой кран поэтому пока на зиму соединил напрямую, выкинул кран, выкинул тройник с обратки
длины шлангов хватает, ни чего наращивать не пришлось и штуцеров и хомутов родных тоже хватило  :)
а весной будем смотреть что делать, но плюсы уже есть, печка реально стала греть лучше
Изменено пользователем amg11
Равиль163
  В 22.01.2014 в 18:26, Балаганов сказал:
около 5ка((. точно не помню на днях зайду в газдетали, потом напишу. час вентилятор отопителя  работает имульсами сам по себе. заводишь машину включаешь печку может сразу заработать может через несколько секунд включиться. и так постоянно то вкл то выкл.
Изменено пользователем Равиль163
Балаганов
  Равиль163 сказал:
По любому попробуй сначала блок, ток не покупай. Парни, кто что думает? Блок или сопротивление???
газель2005
Приводы моторчиков не трогал?
ADM227
  В 21.01.2014 в 16:51, Toyota007 сказал:
По фото не видно количество проводов,у нас всего провод один,+. Масса мотора корпус.
Так,что можешь сказать за помпочку???Отечественная или импортная.Вообще,что нибудь по ней знаешь???
извини что долго не отвечал  сегодня посмотрел что написано на помпочке  Webasto DC12 9024127A
Рамзес-13
ADM227, не совсем понял по фотке. Кран 1/2"..? Не маловато? Шланги у нас (УМЗ-4216) вроде как на 18мм внутри, т.е. на 3/4". Если даже не больше шланги диаметром.
ADM227
  В 27.01.2014 в 20:33, Рамзес-13 сказал:
кран я не знаю как маркируется  а в магазине сказал что нужен кран трёхходовой и выходы т.е штуцера чтоб были на 20.  у меня шланги на 20 стоят.
Алексей Ф.
Написал бы кто точно маркировку нужного крана трёхходового и что ещё нужно кроме него( сгоны какие то ? ) под шланги "бизнеса" , что бы пойти с бумажкой в магазин и купить. Хочу весной Гидроник врезать в обратку печки и сразу сделать ручной кран, что бы тосол горячий мимо отопителя гоняло по малому кругу. Заколебали воздушные пробки в отопителе старухи((
газель2005
кран трехходовой внутренняя 3/4,  штуцер для шланга 3/4 на 20мм,уголок с одно стороны наружная  3/4  внутренняя с обратной 3/4.
Алексей Ф.
  В 28.01.2014 в 07:44, газель2005 сказал:
Что значит "уголок с одной стороны" ? Штуцер Г - образный ? Ты не фоткал свой кран?
Toyota007
  В 28.01.2014 в 09:47, Алексей Ф. сказал:
Что бы шланги не торчали в разные стороны,а были параллельны,для этого уголок и нужен.
ADM227
 я же фотку на пред.странице скидывал там же видно под красной ручкой уголок
Алексей Ф.
Штатный кран удобнее летом - ночью или в дождливую погоду можно на ходу кран открыть не останавливаясь))
ADM227, а ты перед установкой кран и все прочие фиговины не фоткал случайно ?
Балаганов
Парни, реально теплее будет, если трехходовой кран поставить, а почему???
Crady
  Алексей Ф. сказал:
при нормально работающих заслонках его даже закрывать не обязательно,если печка одна. -_-
Алексей Ф.
То есть нужен кран трёхходовой внутренний размер 3/4 , три штуцера 3/4 с внешним диаметром 20мм  и уголок с внешней резьбой на 3/4 и с другой стороны внутренняя резьба 3/4 ?
ADM227
  В 28.01.2014 в 14:59, Алексей Ф. сказал:
неа не фоткал.а что вам там не понятно?
Изменено пользователем ADM227
ADM227
  В 28.01.2014 в 15:04, Балаганов сказал:
Парни, реально теплее будет, если трехходовой кран поставить, а почему???у
у меня теплее не стало. от чего оно теплее должно быть? я поставил чтоб  элекрокран не менять.который опять потекёт
Алексей Ф.
  В 28.01.2014 в 15:21, ADM227 сказал:
Я на Вы с сантехникой ))
