Проблема с печкой Бизнес.
соболевич
Да у тебя видать не только кран не перекрывается у тебя ещё заслонка потока воздуха не работает.Даже при открытом кране,если заслонка работает горячим дуть не должно..Серво мотор этой заслонки стоит рядом с педалью газа.
поставь сантехнику (есть в теме даже сфото) а эти электрические будеш менят каждые полгода не закрываются они доконца
dobren
У меня печка постоянно свистит...
Ё маё
Если у кого нибудь отложился № стр.? поделитесь.
Были времена эл.краны меняли, теперича баста. Мозги закипают от жары.
Балаганов
  • Нравится 3
Toyota007
Qwerty145382
Здраствуйте такая проблема у меня Бизнес 11 года такая проблема когда завёл машину влючаеш печку она нормально работает всё чётко когда выключаеш печку или заглушиш машину потом через некоторое время включиш печку она перестаёт работать хотя на блоке управления печкой показывает что всё работает потом сама по себе ни с того ни с сего оно может внезапно заработать но когда её выключеш ли опять заглушеш она перестаёт работать но как то через раз можно выключить включить она заработает а может и нет но потом внезапно включится и интервалы между этими включениями могут быть от 5ти минут до 5 часов короче какая то загадка разбирал торпеду менял датчик регулировки оборотов не помогает в чём может быть проблема подскажите !!!!
Андрей794
Всем привет Подскажите Кнопки блока управления печкой при нажатии включаются на2-3сек как и вент итемпература А потом все на 0 и остается только стрелка обдува ног Вент и тепло также 2_3 сек работают и все Пробег 55000 Месяца3 назад менял кран под капотом Помогите пожалуйста
соболевич
надо на завод отписать чтоб сантехнику  сразу ставили  - дешево и надежно.   .Модернизация по российски.
Toyota007
Андрей794, Блок печки заглючил,только его замена.
Андрей794
6500 плюс замена хз сколько?
andrey83
Что там менять ? Старый блок вынимаешь, новый вставляешь,только центральную рамку аккуратно отсчелкивай(хрупкая)
Андрей794
 ну замена то да- фигня а ремонт вообще никак? Втом году вентилятор печки не включался- минут 5 покрутил  по часовой_ заработал как положено
ласточка 165
Там прошивка глючит , у меня вообще слетела ,в мастерской неделю искали,так и не нашли прошивку,пришлось ставить новый,опять уже глючит
Газводила
Toyota007, Привет, вижу ты кумекаешь по печке Бизнеса. У меня проблемка возникла. Стал замерзать в салоне с первыми морозами)). Ситуация такова- температура ОЖ когда стою 90 и выше до включения вентилятора. электрокран убрал и сделал просто подачу и обратку( на зиму иначе кран то текет то не открывает). в итоге патрубки на входе в печку горячие причем оба а воздух на выходе в салон еле теплый. на ходу вообще холодный. Я вот не зная устройства печки думал что там есть заслонка которая перепускает воздух мимо радиатора сразу в салон и она открыта. Или может отверстие какое образовалось что воздух холодный идет в салон. короче вообще в непонятках. Судя по всему должен быть Ташкент а на деле Уренгой однако((. Продувал ртом радиатор печки , продувается легко. Может антифриз попадая в печку сразу из нее и выходит? Как там радиатор устроен? Неужели прийдется снимать торпеду? Это же пипец будет какой то((
Toyota007
Да есть заслонка которая регулирует поток воздуха с улицы,или через радиатор или по мимо его.Этой заслонкой движет серво мотор.Он находиться рядом с педалью газа.Загляни в этом районе под торпеду и крути ручку тепла.мотор с тягой должен перемещаться.
bayandin75
Там   нет   тяги , а  стоит  просто  один  сервопривод  и заслонка  вставлена  в  привод ,  но  подлазить  к  нему  ещё  то  извращенство.
газель2005
Ты так не увидишь.Сними передний щит  и фонариком свети,покрутив крутилкой увидишь как белый шток передвигается в сервоприводе.
Газводила
Спасибо, поизвращался я вчера. Не снимая щитка нормпльно подлез. Но сидел он на месте плотно, кое как выдернул. Крутил все ручки и тыкал кнопки а реации ноль. Заслонка все время открыта была, чего и следовало ожидать. Подал + - на контакты и моторчик весело зажужжал)). Блок однако...
Изменено пользователем Газводила
Алексей ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
ПРИ НАГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ДВИЖОК ПЕЧКИ!!!! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ БЕДА? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!! ГАЗ БИЗНЕС ДВИГАТЕЛЬ 4216
Александр77
ну дак ты решил проблемму?
у меня точно такая же беда, холодно, но когда крутишь ручку температуры- чёто двигается под панелью, и можно сделать еще холоднее
может не до конца закрывается или открывается заслонка...
с какой стороны к ней подлазить?
Изменено пользователем Александр77
Александр77
машины этого завода и так сантехника...
Toyota007
Это не двигатель нагревается,а транзистор электронного реле мотора печки перегревается.Менять тебе его нужно.снимать придется всю торпеду...
morozzzilnik
 Сейчас тут холода и зама началась, до минус 25 было, но печка супер, и при минус 40 жарко. Но вот проблема началась. Когда начинаю уменьшать температуру, деление вниз, то поток воздуха уменьшается, и летний вариант (откл тепла) вообще не пропускает воздух.
т.е. полная жара - воздух берет из улицы и поток воздуха отличный, уменьшение тепла и поток воздуха уменьшается с делением вниз до полного штиля (обороты мотора не меняются).
Как я понимаю, там идет смешивание холодного и горячего воздуха для регулировки температуры, но этого не происходит. Рециркуляция воздуха не меняет дело, он работает, это заметно и по слуху работающего моторчика и по шуму. И при его включении на летнем варианте потока воздуха нет. Моторчики клапанов вроде как все работают, может какой отказал?
Александр77
как добраться до этого клапана? не разбирая всю панель, с какой стороны, чёто я так и не понял
помогите, подскажите !
холодновато в салоне, это щас на улице -5, а когда будет -25...
Toyota007
Александр77, Серво мотор твоей заслонки номер 42,который с лева на картинке,он снаружи печки,его видно от педали газа.управляет заслонкой номер 6.Она внутри печки.
