Проблема с печкой Бизнес.
Alex030569
Радиатор печки меняется через низ?Или же надо панель снимать?
газель2005
Alex030569, Сбоку сняв большой  нижний бардачек и крышку .
Jaros
Бардачок нижний сними и увидишь!
Alex030569
Самому можно поменять?В дороге я,в рейсе.Или надо в сервис.
Alex030569
Я понял.Спс.Я пока отключил печку-снял шланги под капотом,идущие на печку и соединил их вместе.Автономка конечно греет,но при скорости км 90 уже прохладно становиться.Я думаю до дома дотяну и там поменяю.
Alex030569
Поменял.Молодцы конструкторы-снимается радиатор легко  и просто.Не то что на старых панелях.
Jaros
Зато мотор печки хрен поменяешь!)
Alex030569
Ночью автономка один раз отключилась,прям перед сном,в Кушнаренково.На улице -15 было.Очканул конечно-тепло то не откуда было брать.Подкачал насос в ручном режиме,добавил бензина и завелась автономка.
односкат 52
Снял воздуховод под капотом и обнаружил что заслонки подачи с улицы не открываются. Подскажите чтобы до них добраться обязательно панель разбирать :wacko:
Моторчик снизу живой
у меня только одна открыта заслонка  на положение теплп,кран стоит  водопроводный вторая заслонка в коком положение должна быть???под копотом где салонный фильтр
односкат 52
ну все ! подключил мотор отопителя помимо электронного блока управления))) тупо все взял от старой газели а именно переключатель,сопротивление.сопротивление врезал в воздуховод в моторном отсеке.все работает прекрасно)))
красавчег +++
соболевич
Коллеги подскажите (подробно) как подобраться к заслонке котроая регулирует проход воздуха через радиатор или минуя его (газель-бизнес) привод указаной заслонки расположен на педалью ГАЗа .если снять привод что там можно сделать?Выше один товарищ описал процедуру но очень поверхностно - отвернул притянул и.т.д. Шланги у меня горячие рука не терпит а воздух чуть теплый. В прошлом годе отопитель работал на порядок эфективней.
пузырек
Прошелестил тему на форуме, но многого не уяснил, так как пока сам не увидишь и не потрогаешь руками- не поймешь! Но так как за бортом за -20 мороза и отсутствие теплого бокса, хотелось бы действовать наверняка. Суть беды в том, что по всей видимости заслонка тормознулась в режиме рециркуляции, в кабине ташкент, а все боковые и половина лобовухи в инее. На стоянке само собой всё отпотеваеет, но при движении, чуствую себя танкистом, обзора слева и справа никакого, а вперед только полулежа на сиденьи))) Следы утечки антифриза отсутствуют. Так чтоб добраться до заслонки улица-салон требуется ли разборка панели или достаточно низ торпеды разобрать или штанов в моторном отсеке. Каким образом ее заглушить чтоб забор только с улицы был.
газель2005
она сверху с сервоприводом.Когда доску приборов снимешь увидишь.А добраться до неё руками можно или нет не знаю(вокруг всякой мелочевки),не было интереса такого.
пузырек
знать бы что такое сервопривод(((
пузырек
и еще дополнительный вопрос. товарищ приобрел авто с рук, вентилятор работает, но потока воздуха ни из одного дефлектора нет. Забита печка или все заслонки не открываются, может ЭБУ глючит?
газель2005
пузырек, сервопривод это  эл.моторчик который открывает заслонку
односкат 52
СНИМИ МОТОРЧИК НОД ПЕДОЛЬЮ ГАЗА  И ЗАФИКСИРУЙЙ ЗАСЛОНКУ САМОРЕЗОМ У МЕНЯ В БЖ НА ДРОИВЕ ФОТКИ ЕСТЬ УДАЧИ, МУЗИКИ ТАМ ВСЕ ПРОСТО КАК ПЯТЬ КОПЕЕК  НОДА ВЫКИНУТЬ МОТОРЧИКИ ШТЕКИРЫ И НОРМАС ЯИЩНИЦА ))
СКОРЕЕ ВСЕГО ОТКРЫТА ЗАСЛОНКА КОТОРАЯ БОДЯЖИТ С ХОЛДНЫМ ВОЗДУХОМ ,СОВЕТ ВЫКЕНИ МОТОР НАД ПЕДАЛЬЮ ГАЗА И  ЗАСЛОНКУ ПОДНЕМИ  И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ(ЛЕВЫ РЕГУЛЯТОР ВКЛЮЧИ НА 1ПОЛОЖЕНИЕ ОН ВКЛЮЧАЕТ ПОМПУ ,А ДАЛЬШЕ МОЖЕШ НЕ КРУТИТЬ  У ТЕБЯ ТЕПЛО  НА + ПОСТОЯНКА)
Я СЕБЕ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ ВООБШЕ ЗАКРЫЛ  И МОТОРЧИК ВЫКЕНУЛ ЧТОБ БЕЗ ГЛЮКОВ ЗАТРАТЫ 1 САМОРЕЗ)))) :D   :D
:D ТОТО И АНО)))ХР.. ПОМЕНЯЕШ)
Crady
односкат 52, касп лок то вера не позволяет выключить?или зрение? :D
Татарин
Наверное, всё-таки вера.Русский язык выучить ,тоже она не позволяет.
DimaTSK
мозги или контакты.больше на ум не приходит
контакты какие конкретно?
откуда-то идет импульс на перезапуск печки, как будто машину только что завели и она помнит установки, которые были до того как ее заглушили. Блок регулировки скорости может так себя вести? Замок зажигания?
zoom72
Всем привет .Выдувает при езде печку ..  .  На  прогретом  моторе на холостых    идет теплый ,но не горячий. Думал на кран ,с  новым такая же {Цензура}. Включаю на ходу рециркуляцию начинает идти теплый не пойму .  С  газелью раньше особо не сталкивался ...подскажите кто знает всем спасибо.
Изменено пользователем zoom72
Alex030569
Заслонка зима-лето не до конца перекрывает.Патрубки под панелью трогал?
Саня Алмата
Ребята подскажите кто знает пожалуйста. сегодня хотел под вечер выехать, машину завел, а печка на всех оборотах начала дуть. заглушил машину, а печка так и дует, пока предохранитель не вынул. машина заглушена предохранитель вставляю на место, опять начинает дуть на всю мощность. подскажите , мож кто сталкивался?
Toyota007
реле регулятор пробило на прямую...снимай торпеду.
Саня Алмата
реле регулятор, это тот же резистор? спасибо
