Проблема с печкой Бизнес.
Igorexa
  В 19.08.2015 в 16:25, Alex030569 сказал:
Сделал?Мне то же предстоит данная процедура-моторчик то включится,то нет.
У меня ролик выложен как туда подобраться. Где то в этой теме. Даже по моему приспособа там снята, которой электрик регулятор откручивал. Глянь, все меньше мучится будешь..
Alex030569
  В 19.08.2015 в 17:21, Igorexa сказал:
Я видел уже.Давно уже эту тему изучаю.Этот блочек электронный у меня с новья уже глючил.Но сейчас уже почти помер,а на носу зима.Надо делать.
Alex030569
Вчера делать было нечего и решил добраться до этого регулятора.Как снять верхний  бардачек?Спереди два самореза открутил,а вот сзади бардачка,под лобовым стеклом, его держат еще саморезы,которые закрывает воздушная плянка,идущая вдоль лобового стекла.
Paguk
  В 31.08.2015 в 04:42, Alex030569 сказал:
Слева откручиваешь планку стойки, снимаешь ее и отверткой поднимаешь всю планочку под лобовым она там на защелках стоит, всю можно не снимать а просто приподнять подлезаешь пьяным переход ником с головкой
Paguk
на втором снимке видно у меня что она просто приподнята и не снята целиком
Крышечка которая на корпусе моторчика верхний саморез откручиваешь а нижний отламываешь к нему хрен подлезаешь а саму плату откручиваешь полностью оба там можно подлезть маленькой трещеткой
Alex030569
  В 31.08.2015 в 05:06, Paguk сказал:
Я пробовал приподнимать,неудобно так.Лучше сниму,время еще есть-до морозов далеко.
Илья93
Добрый вечер товарищи, подскажите что делать, слетели клемы с моторчика печки, и теперь хер подлезешь к ним, не видно даже где они, можно их соединить не дербаня всю панель? В печали из-за этого
Леха306 52
  В 02.09.2015 в 15:52, Илья93 сказал:
Как они могли слететь?
Nik26
больше интересно-КАК определили что клемы слетели?
Изменено пользователем Nik26
Илья93
Провод в руках остался, когда снимал реле регулятора печки, я думаю вполне понятно что клемы слетели=)
Изменено пользователем Илья93
Nik26
на этом проводе разъем должен быть-вот он и отсоединился
Леха306 52
  В 02.09.2015 в 17:35, Илья93 сказал:
вставить обратно ни как??
Paguk
  В 02.09.2015 в 17:42, Nik26 сказал:
У меня без разъема были провода и шли от регулятора к печке со стороны пассажира а если с разъемов то они идут вниз под магнитолу
АртёмДоброходов
Народ у меня такой вопрос,кто как подключал функцию прогрева салона на отопителе Бинар?? Там стоит реле которое при нагреве теплоносителя должно включать штатную печку,но по схеме у нашей печки на её включение задействованно аж несколько плюсов...Может уже у кого есть готовое решение??
Alex030569
  В 19.08.2015 в 17:42, Alex030569 сказал:
И все таки я ее победил!!!Спасибо форуму!
  В 03.09.2015 в 09:04, Paguk сказал:
у меня разьема то же не было,провода заходят прямо в моторчик печки,может там разьем?Вобщем обрезал провода,нарастил,саму микросхему вывел в район правого нижнего бардачка.Кстати новая микросхема совсем другая,не такая как стояла.Получается их три вида.Наверное если резать провода,то подойдет любая.Покупал я ее за 500 руб.
Paguk
  В 18.09.2015 в 15:18, Alex030569 сказал:
Их говорят четыре вида но в ходу два один с длинным проводом и короткий с разьемом
Я тоже глянул он идет в моторчик, тоже обрезал и примотал изолентой.
И говорят надо ставить какой был или тот или этот
Alex030569
  В 18.09.2015 в 15:32, Paguk сказал:
Который у меня стоял,их уже не существует.Мне так друг,менеджер по з/ч в Акосе,сказал.
Alex030569
Ребята на соседнем форуме подсказывают,что так делать нельзя.Нужно принудительное охлаждение транзистора.Ставить на родное место,где он обдувается моторчиком печки,не вариант.Что же делать?Без принудительного охлаждения он прослужит не долго.
volgist
  В 20.09.2015 в 16:36, Alex030569 сказал:
Увеличивать площадь радиатора. Можно прикрутить к радиатору от компьютерного проца, с принудиловкой в виде кулера.
Paguk
  В 20.09.2015 в 16:49, volgist сказал:
Тогда можно и не пилить ничего а просто снять нижний бардачок отрезать провода и вытащить их вниз и прикрутить к новой плате
Alex030569
У меня родной блочек был вообще без радиатора.А вот новый уже с радиатором шел.
volgist
  В 20.09.2015 в 16:53, Alex030569 сказал:
ну вот это и есть работа над ошибками. Горят транзюки, вводится радиатор. Не помогает- вводится кулер. Не спасает-вводим жидкостное охлаждение))))
Можно сделать радиатор от проца с термостатированием в виде кулера. Допустим, до 60-70 градусов на транзюке кулер не крутится, выше начинает включаться.
По поводу замены без снятия-да, можно и так.
Alex030569
  В 20.09.2015 в 16:53, Paguk сказал:
Блин,точно.Нафиг эти танцы с пилением панели.Да же если получится оживить старый блок,он стоит 500 руб.Не те деньги,что бы так изгаляться с панелью.Проще отрезать провода со стороны нижнего бардачка или фишку выдернуть.Стоп!Управляющий провод то же только вверху панели идет.Его придется где то искать,если не выпиливать панель.
Paguk
  В 20.09.2015 в 16:58, Alex030569 сказал:
Его можно достать если снять центральную панель с магнитолой, всё же проще чем верхний бардачек с пилением
Илья93
Поменял реле регулятора печки (выпиливал из панели), предварительно купил в магазине новый, когда снял стоявший на газели, оказалось что они различаются, из того что я понял у меня стояла реле с конденсатором большей ёмкости, может ещё какие-то отличия имеются, но даже конструктивно они различны. Поставил новую релюшку, печка работает, но вентилятор крутит медленнее и печка греет очень слабо, подскажите, может быть дело в реле? или в чём - то ещё?
