dima 418 174 Опубликовано 29 ноября, 2016 Леха 24 мой тебе совет,устраняй все течи ож,ваще и везде.это к морозам,если будет мокрить будет воздушить,у тебя либо фермер либо автобус,в трешке и то присутствует такое,это после - 25. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Леха 24 мой тебе совет,устраняй все течи ож,ваще и везде.Этим и планирую заняться,купил сегодня шлангов ,лишь бы погода не подвела.)У меня фермер. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей М. 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 russpb,Toyota007, спасибо, буду пробовать :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 29 ноября, 2016 Владимир 23,про какой шуруп речь и зачем трогать патрубки отопителя при замене платы регулятора скоростей?У тебя Газель какого года?Ну так тема то вроде про бизнес идет. 2012. Шуруп тот который парприз прикручивает к кронштейну возле лобового, один слева один справа. А что вы меняете плату регулятора не снимая панель? Я раз 5 менял и всегда снимал. Времени 2часа на все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 29 ноября, 2016 Сегодня махнул термостат.Стоял 80 С,поставил 87 С.Ну,думаю,ташкент будет.Завел,прогрелась,а дует чуть теплым,холоднее чем 80 С.Патрубки горячие.Это я печку завоздушил? Пошукал под торпедой кран-стоит барашек,как в радиаторе.Пробовал открутить его-бежит антифриз,ничего не шипело.Открутил крышку р/б на ночь.Поможет?По трассе 79 токо держит гад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поменял вчера доп.помпу,устранил подсос воздуха,теперь жара.Только доп. помпа гудит её даже немного в кабине слыхать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) Мож плохо искал тогда ткните носиком.но не больно)) имеет фермер.на вторую печку идут трубкт они уже сгнивают.печка стоит под пассажирским.вопрос можно на нее просто шланги бросить с низу вместо трубок.от глушака они не сгорят?.хомуты везде стоят самозажимки.не держут.надо заменить на винтовые .так? Изменено 2 декабря, 2016 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 2 декабря, 2016 Сегодня махнул термостат.Стоял 80 С,поставил 87 С.Ну,думаю,ташкент будет.Завел,прогрелась,а дует чуть теплым,холоднее чем 80 С.Патрубки горячие.Это я печку завоздушил? Пошукал под торпедой кран-стоит барашек,как в радиаторе.Пробовал открутить его-бежит антифриз,ничего не шипело.Открутил крышку р/б на ночь.Поможет?По трассе 79 токо держит гад. Также зделал но температуру показывает 80 гр, и езжу в варежках :(. Второй печки нету и воздух дует как то слабо зафиксировал все заслонки чтоб не дул холод радиатор отопителя новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 2 декабря, 2016 Также зделал но температуру показывает 80 гр, и езжу в варежках :(. Второй печки нету и воздух дует как то слабо зафиксировал все заслонки чтоб не дул холод радиатор отопителя новый Сегодня,если не топить,75 С по б/к.Термос шандить 100 %. На предыдущей машине в -30 в майке смело,а тут жара токо в пробке,но эт из под капота тянет.Опять менять :( термос.Ставил bautler 87 С,на обе машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) но эт из под капота тянет.У меня тоже на месте из под капота тянет,снял пластиковый патрубок ,(тот по которому воздух с улицы в печку проходит) уплотнение поролоновое порванное,даже одной половинки нет,вот по этому и тянет.Где можно это уплотнение купить ,или может самому вырезать, из поролона можно? Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 3 декабря, 2016 У меня тоже на месте из под капота тянет,снял пластиковый патрубок ,(тот по которому воздух с улицы в печку проходит) уплотнение поролоновое порванное,даже одной половинки нет,вот по этому и тянет.Где можно это уплотнение купить ,или может самому вырезать, из поролона можно?Воздух должен заходить с улицы.При чем если на улице - 20 или -30,то он заходит ледянной.Проблема скорее всего в заслонке зима/лето.Она или не перекрывается или прокладки на ней отклеились.Т.е. зимний вариант-заслонка направляет ледянной воздух строго через радиатор отопителя.Летний-минуя этот радиатор.Повторюсь,если шланги все одинаково горячие,т.е. ОЖ циркулирует правильно через радиатор,а воздух из печки идет холодный,то проблема в этой заслонке.Может привода надо регулировать,которые двигают эту заслонку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 3 декабря, 2016 У меня тоже на месте из под капота тянет,снял пластиковый патрубок ,(тот по которому воздух с улицы в печку проходит) уплотнение поролоновое порванное,даже одной половинки нет,вот по этому и тянет.Где можно это уплотнение купить ,или может самому вырезать, из поролона можно?Может тут помогут.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55251-razborka-gazelei-u-petrovicha/page-68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) Проблема скорее всего в заслонке зима/летоУ меня по моему на газель-бизнес такой заслонки нет,есть с улицы в кабину и с кабины в кабину.Летом просто кран на радиатор печки перекрываешь крутилочкой на блоке управления печкой и всё ,воздух так же проходит через радиатор печки ,только через холодный. Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 декабря, 2016 Мож плохо искал тогда ткните носиком.но не больно)) имеет фермер.на вторую печку идут трубкт они уже сгнивают.печка стоит под пассажирским.вопрос можно на нее просто шланги бросить с низу вместо трубок.от глушака они не сгорят?.хомуты везде стоят самозажимки.не держут.надо заменить на винтовые .так?ни кто не ставил снизу шланги вместо трубок?а то в пару магазинов заехал нет таких трубок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 3 декабря, 2016 Может тут помогут.http://www.gazellecl...rovicha/page-68Легче самому из паралона вырезать.Только на какой клей приклеить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) Легче самому из паралона вырезать.Только на какой клей приклеить.Упс,не глянул от куда родом.Мне кажется на герметик,пожирнее, будет достаточно. Х.з.,как себя поролон с клеем поведет. Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Gaidamak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 3 декабря, 2016 ни кто не ставил снизу шланги вместо трубок?В чём проблемы? Берёшь и ставишь,только их чем-нибудь обернуть ,что бы теплопотерь меньше было и вход в кабину через уголки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 декабря, 2016 Да это понятно что через уголки.а зачем оборачивать?трубки не обернутые стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) а зачем оборачивать?трубки не обернутые стоятА чё улицу то отапливать)На иномарках шланги в рукавах стоят,поролон, а сверху типа кож.зама. Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 3 декабря, 2016 У меня по моему на газель-бизнес такой заслонки нет,есть с улицы в кабину и с кабины в кабину.Летом просто кран на радиатор печки перекрываешь крутилочкой на блоке управления печкой и всё ,воздух так же проходит через радиатор печки ,только через холодный.Советую изучить вентиляцию/отопление на машину Газель бизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) Оказывается радиатор печки на бизнесе можно снять не снимая панели. http://auto-maniaki.com/?p=612 Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Лёха24 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 декабря, 2016 так об этом уже много написано. это печку надо панель снимать. а радиатор так снимается. но фотоотчёт хороший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 3 декабря, 2016 Alex030569, это у всех заслонка такая есть,а не только у бизнеса.Через радиатор и по мимо радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 412 Опубликовано 3 декабря, 2016 Alex030569, это у всех заслонка такая есть,а не только у бизнеса.Через радиатор и по мимо радиатора.А разве я сказал,что только на бизнес? Конечно такая заслонка имеется на всех машинах.В прошлом веке работал в автосервисе.Болезнь девяток-холодные они зимой.После нашей переделки в салоне была жара.При чем жара была и в ногах у сидящих сзади.Основная проблема в этой заслонке была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 3 декабря, 2016 Чтоб не напрягать судьбу, я эту заслонку повернул на горячий максимум и отсоединил разъём с моторедуктора этой заслонки, вместо электрокрана поставил сантехнический, теперь система надёжная и неприхотлива. А то система крайне ненадежна и шанс замерзнуть зимой из-за перемкнувшей заслонки или крана очень велик. Или затупившего пульта управления отопителем бизнес не отличается хорошим качеством. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
