Alex030569 6 417 Опубликовано 3 декабря, 2016 Чтоб не напрягать судьбу, я эту заслонку повернул на горячий максимум и отсоединил разъём с моторедуктора этой заслонки, вместо электрокрана поставил сантехнический, теперь система надёжная и неприхотлива.А то система крайне ненадежна и шанс замерзнуть зимой из-за перемкнувшей заслонки или крана очень велик.Или затупившего пульта управления отопителем бизнес не отличается хорошим качеством.Если заслонка работает корректно,то кран вообще не нужен.Я его выбросил с новья. Бывали случаи,у людей машины сгорали из за него. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 3 декабря, 2016 Есть такое, у самого коротнул этот чертов кран, предохранитель спас от пожара, дело в том, что это блок у меня ещё с нова мозг выносил, заслонка некорректно работала, поэтому с рабочей поставил, заслонку на максимум повернул и отсоединил провода, единственный минус в плюс небольшой становится жарко а с закрытым краном холодно, ну включаю рециркуляцию если что. Ещё такая тема дорогой этот блок управления печкой бизнес нынче стал ,спросил в местном магазине под десятку стоит. Так что как нибудь без него уж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 3 декабря, 2016 Есть такое, у самого коротнул этот чертов кран, предохранитель спас от пожара, дело в том, что это блок у меня ещё с нова мозг выносил, заслонка некорректно работала, поэтому с рабочей поставил, заслонку на максимум повернул и отсоединил провода, единственный минус в плюс небольшой становится жарко а с закрытым краном холодно, ну включаю рециркуляцию если что.Ещё такая тема дорогой этот блок управления печкой бизнес нынче стал ,спросил в местном магазине под десятку стоит. Так что как нибудь без него уж.Иномарка что ль у нас.Десятку стоит!"!!! :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 3 декабря, 2016 Бизнес же, на него все дороже, а некст это вобще за гранью разумного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 4 декабря, 2016 Чтоб не напрягать судьбу, я эту заслонку повернул на горячий максимум и отсоединил разъём с моторедуктораДа неё можно добраться если бардачок только снять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей М. 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Да неё можно добраться если бардачок только снять Сервопривод на эту заслонку находится с другой стороны - над педалью газа. Выше писали, что можно снять сервопривод и зафиксировать заслонку там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) У меня с утра печка постоянно за воздушена ,пока не по газуешь или не поедешь с печки дует ледяной воздух.Поставил доп.помпу,тройники на шланги нужного диаметра,(газовщики намудрили при установки ГБО) всё ровно воздушет.Утром на снегу капельки тосола,все хомуты новые,половина шлангов тоже,полез сегодня шланги смотреть,отогнул в сторону нижний патрубок ,с радиатора ...и о фокус он мокрый стал, пригляделся ,а в нём малюсенькая трещина и когда его не трогаешь с него и невидно ,что капает...Планирую купить комплект силиконовый и поменять.Как себя зарекомендовали силиконовые патрубки ? Изменено 6 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 декабря, 2016 Лёха24Воздушит печку,первая причина прорыв газов через голову.В ОЖ попадает компрессия,вот и воздушит её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) В ОЖ попадает компрессия,вот и воздушит еёЕё воздушит как раз, когда нет компрессии,это ночью когда авто долго стоит не работая, а весь день жара,хоть парься. Изменено 6 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 декабря, 2016 Её воздушит как раз, когда нет компрессии,это ночью когда авто долго стоит не работая, а весь день жара,хоть парься.Это,что то новое в моей практике.И за счет чего она воздушиться?Система то герметичная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 6 декабря, 2016 У меня с утра печка постоянно за воздушена ,пока не по газуешь или не поедешь с печки дует ледяной воздух.Поставил доп.помпу,тройники на шланги нужного диаметра,(газовщики намудрили при установки ГБО) всё ровно воздушет.Утром на снегу капельки тосола,все хомуты новые,половина шлангов тоже,полез сегодня шланги смотреть,отогнул в сторону нижний патрубок ,с радиатора ...и о фокус он мокрый стал, пригляделся ,а в нём малюсенькая трещина и когда его не трогаешь с него и невидно ,что капает...Планирую купить комплект силиконовый и поменять.Как себя зарекомендовали силиконовые патрубки ?Пробку на бачке открути на ночь и не будет воздушной пробки в отопителе . Правда тосол сильнее течь будет ночью по щелям .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 6 декабря, 2016 И за счет чего она воздушитьсяВыходит ОЖ через повреждённый патрубок ,на её место заходит воздух.Какая она герметичная ? я же писал,что нижний патрубок лопнул... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей М. 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Выходит ОЖ через повреждённый патрубок ,на её место заходит воздух.Какая она герметичная ? я же писал,что нижний патрубок лопнул...Какой смысл тогда писать сюда, если известны причины и следствия завоздушивания системы ? :angry:Обычно спрашивают совета, когда не известна причина(-ны) неисправности... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Какой смысл тогда писать сюда, если известны причины и следствия завоздушивания системыМожет кому пригодится ,мой опыт и про силиконовые патрубки узнать,как они лучше резиновых? Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей12345 4 Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Тоже мучился несколько зим с печкой всё перепробовалвсе привода, заслонки, радиатор, проверил поставил электро помпу поставил шаровой кран с большим сечением вместо родного кучу термостатов перебрал всё бес толку в результате на зиму снимаю "Y" образный воздуховод под капотом и всё в кабине жара :) Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Андрей12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 17 декабря, 2016 Тоже мучился несколько зим с печкой всё перепробовалвсе привода, заслонки, радиатор, проверил поставил электро помпу поставил шаровой кран с большим сечением вместо родного кучу термостатов перебрал всё бес толку в результате на зиму снимаю "Y" образный воздуховод под капотом и всё в кабине жара :) Хм,в таком случае печка будет работать только при включенном вентиляторе.Самотеком,на скорости уже не будет теплым дуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Пробку на бачке открути на ночь и не будет воздушной пробки в отопителе . Правда тосол сильнее течь будет ночью по щелям ..сегодня какая то не понятка была.. завел сижу курю.температура где то 60.печка работает.мимо по стоянке проходит водитель и кричит у тебя тосол хлещит.. выскакиваю из кабины капот вверх. изпод пробки бежит.. заглушил.постояла опять завёл. термик открылся антифриз больше не выдавливало. пробка у меня всегда плотно закрыта. эт вчера наверно смотрел и не дотянул до конца. вопрос что зафигня почему антифриз наверх пошёл.? вчера смотрел было чуть поменьше полбачка. завоздушило систему? иза приоткрытой пробки? Изменено 17 декабря, 2016 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 18 декабря, 2016 вчера смотрел было чуть поменьше полбачка. завоздушило систему? иза приоткрытой пробки Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 18 декабря, 2016 Нет.Я уже несколько раз слышал что на 4216 надо пробку плотно закрывать, иначе выкинет тосол. Хотя не пойму в чем разница, у меня на 405 все время пробка недокручена и еще и клапан выломан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 18 декабря, 2016 Тоже мучился несколько зим с печкой всё перепробовалвсе привода, заслонки, радиатор, проверил поставил электро помпу поставил шаровой кран с большим сечением вместо родного кучу термостатов перебрал всё бес толку в результате на зиму снимаю "Y" образный воздуховод под капотом и всё в кабине жара :) При полностью исправной системе печки, не может этот воздуховод портить картину. Что то не так все равно. Да и воздух надо брать с улицы, а не из под капота. Если где то чуток прокладка на глушаке просекает, даже может и не слышно самому, или капелька маслица где на горячем моторе, все это в кабину идет через печку. Зачем этим дышать?! А если в лужу заедешь, то вообще все стекла за 3 секунды запотеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 18 декабря, 2016 Я уже несколько раз слышал что на 4216 надо пробку плотно закрывать, иначе выкинет тосол. Хотя не пойму в чем разница, у меня на 405 все время пробка недокручена и еще и клапан выломан.Бряхня, на 4216 никогда не закручиваю и все нормально.Никакой связи с пробкой и выбросом тосола не должно быть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 18 декабря, 2016 Нет.тогда почему выкинуло? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) Бряхня, на 4216 никогда не закручиваю и все нормально.Никакой связи с пробкой и выбросом тосола не должно быть.Ну как это брехня, я пробовал с недокрученной пробкой поездить, после прогрева ДВС при первой же остановке 2 литра антифриза на асфальте оказались. Изменено 18 декабря, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) Ну как это брехня, я пробовал с недокрученной пробкой поездить, после прогрева ДВС при первой же остановке 2 литра антифриза на асфальте оказались. Я держу уровень в бачке на два пальца от дна и все нормально 4 года уже.Может переливаешь А он расширяется здорово. :rolleyes:Да и вообще на всех машинах не заворачиваю. пробку до конца, на срабатывания клапана надежд очень мало.Рвет патрубки запросто. Изменено 18 декабря, 2016 пользователем соболевич 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 декабря, 2016 У моей патрубки не рвет. Какие то индивидуальные особенности у каждой машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
