Проблема с печкой Бизнес.
vovanmd
они должны гудеть.там их три
там один привод.к нему подобраться можно если снять нижний бардачек.я сегодня сделал это.потянул за тягу -она и пошла..делов на 5 мин ,а я в морозы газовой горелкой стекло отогревал :lol:
Изменено пользователем vovanmd
Gazelist73
Здорова парни. Газель бизнес автобус 2013г. пропало тепло с печки( Когда на месте стоишь ташкент, а на ходу чуть теплый воздух дует. Радиатор печки новый поставил и моторчик заслонки горячий холодный выкинул так что воздух дует через радиатор печки, на месте еще жарче стало а на ходу так же чуть теплый, а так же краник и доп моторчик новые. Что еще может быть? Выручайте мерзну(
странник666
по моему выше описано .системой управляют три мотора. или контакт плохой или релюха или сам привод накрылся. а еще радиатор прикрыт?
Gazelist73
какой еще третий мотор?
Vovka31
Если уверен что заслонка в закрытом положении полностью, кран менял значит фильтр на кране не забит, плюс новый радиатор и помпочка. Вроде как бы и все перебрал. но кажется мне что  не хватает циркуляции в печке и на ходу радиатор приостывает просто. попробуй продуть всю систему печки. имею ввиду все остальное, задняя печка и шланги и трубки подходящие к ней. Может туда что попало.
Gazelist73
а может из-за задней печки такая фигня быть? я вот сегодня заметил что если с передней дует чуть теплый то и задняя также, но все же теплей чем основная.
а может трещина в головке блока влиять на этот весь процесс? а то есть подозрения что или над протянуть ГБЦ или трещина в ней.
Fortune
Утечка ОЖ есть, или парит с выхлопа, или в масле ОЖ?  Если нет, то и трещин нет. Сам же писал, что на месте тепло, а на ходу холодно. Значит хватает забортный воздух. У меня та же байда. Намордник закрываю, тепло становится. Хапает, значит, из подкапотного пространства, Бывает еще, что при крутом повороте резко волна теплого воздуха накатывает, или по кочкам проедешь, теплым дуть начинает.Похоже, воздуховоды надо смотреть, неплотности, видать, имеются.
Gazelist73
да это просто как вариант. а так антифриз на месте но по децлу убавляеться но имульсии нет
странник666
давно машину купил?
Gazelist73
В 2013 году с салона брал.
Vovka31
 Значит хватает забортный воздух. У меня та же байда. Намордник закрываю, тепло становится. Хапает, значит, из подкапотного пространства,  повороте резко волна Похоже, воздуховоды надо смотреть, неплотности, видать, имеются.
Хоть 150 раз пусть хапает забортного воздуха, а хоть из под капота. Если заслонка основная закрыта полностью, весь воздух все равно пойдет через радиатор и нагреется. Только из под капота если хватает, может просто запах быть с гарью. У меня тоже под капотом на воздуховоде весь уплотнительный поролон порвался и выскочил, оттого что лажу туда часто, салонный фильтр меняю. но это никак не мешает даже по трассе со скоростью в -20 мороза вентилятор выключать чтоб жарко не было. И не имею привычки вот эти приемники воздуха которые над капотом скотчем заклеивать, у нас некоторые заклеивают, говорят теплее становится. Вот тогда уж точно воздух в печку сосет из под капота и других неплотно прилегающих мест. Еще момент какой может быть, это если менял радиатор печки, а уплотнитель порвал или вставил плохо и он там внутри завернулся. Тогда может воздух гнать и в обход радиатора через щели которых не должно быть.
Может, почему нет. Если где то магистраль засорилась, то это тормозит всю циркуляцию печек. Они же  запитаны последовательно, одна от другой.
Изменено пользователем Vovka31
Fortune
У меня из под приемной трубы секло, пока не поменял прокладку, была душегубка. Ездил только со второй печкой. Из нее тепло нормально идет.
Ramis73
Всем Привет. Такая проблема дует постоянно в ноги и на лицо. Как думаете блок управления отопителем или в заслонках дело?
Ramis73
Чтобы поменять редуктора печки панель надо снимать?
vovanmd
сними нижний бардачек,увидешь привод,включай вверх и нежно толкни верхнюю тягу в сторону водителя.у меня так же было.почитай несколько сообщений выше.
Ramis73
Спасибо.все получилось, сам редуктор чуть подклинивал и вроде бы разработал его.
лось
Подскажите пжл.печка на всех делениях кроме выкл.большие обороты куда лезти и что менять. на бизнесе
Изменено пользователем лось
Semen-a
Всем привет, может было у кого, за два месяца третий радиатор течет. Снимаю, визуально весь целый, ни вмятин ни чего. Пробовал в карыте с водой дуть воздухом, до 1,2 атм. качал, все тихо. На ночь заливал керасином, тоже сухо. Ставлю на место, день другой и опять потекла ЦЕНЗУРА:). За..
L2140
Всем привет, может было у кого, за два месяца третий радиатор течет. Снимаю, визуально весь целый, ни вмятин ни чего. Пробовал в карыте с водой дуть воздухом, до 1,2 атм. качал, все тихо. На ночь заливал керасином, тоже сухо. Ставлю на место, день другой и опять потекла ЦЕНЗУРА. За..
из корпуса отопителя нужно слить антифриз от первой (и единственной, скорее всего) протечки радиатора.
или разбирайте корпус или сверлите в нижней части отверстие и включайте вентилятор на максимум , подставив ёмкость не менее литра. регулятор температуры на холод - чтоб заслонка подмешивания направляла воздух в корыто под радиатором.
БРС или блок управления ОВУ
ceratto0101
А подскажите пожалуйста,в чем проблема?
включаю зажигание на газели и вентилятор печки дует в одном режиме и не убавляется и не прибавляется?
Alex030569
Читай тему,все написано и разжевано.
заМКАДыш
Мож плохо искал тогда ткните носиком.но не больно)) имеем фермер.на вторую печку идут трубки они уже сгнивают.печка стоит под пассажирским. Трубки идут снизу прям над резонатором.вопрос можно на на печку просто шланги бросить с низу вместо трубок.от резонатора они не сгорят?.там температура от
резонатора неплохая..хомуты везде стоят самозажимки.не держут.надо заменить на винтовые .так?
L2140
Мож плохо искал тогда ткните носиком.но не больно)) имеем фермер.на вторую печку идут трубки они уже сгнивают.печка стоит под пассажирским. Трубки идут снизу прям над резонатором.вопрос можно на на печку просто шланги бросить с низу вместо трубок.от резонатора они не сгорят?.там температура от резонатора неплохая..хомуты везде стоят самозажимки.не держут.надо заменить на винтовые .так?
шланги не сгорят, если не будет контакта с выхлопной системой (т.е. при установке надо исключить их провисание).
шланги будут стареть быстрее от теплового воздействия
металлические трубки можно купить новые или подобрать, хоть из цветмета.
Пружинные хомуты могут поджимать свежий шланг. "Задубевший" потрескавшийся шланг они поджимать не будут
Istr
Добрый день. Люди 2 дня читаю тему, так до конца и не понял куда именно лезть. Вчера не работала печка, полез смотреть расширительный и мять шланги. Когда глушил мотор, переключатель печки стоял на максимуме. Когда завёл, печка работала на максимуме и с тех пор больше не выключается вообще никак, приходится из БП реле вынимать всё время чтобы отключить. Это сопротивление-регулятор? как до него добраться? Или какие страницы темы читать хотя бы? Уже штук 25 прочитал, кто-то пишет про сервопривод, кто-то про сопротвление-регулятор...
Alex030569
Сверху панели,в бардачке отверстие вырезать надо,что бы его достать.Можно справа под панелью найти эти провода,обрезать и примотать новое сопротивление-регулятор.
