Istr 3 Опубликовано 9 апреля, 2017 Сверху панели,в бардачке отверстие вырезать надо,что бы его достать.Можно справа под панелью найти эти провода,обрезать и примотать новое сопротивление-регулятор.Провода буду неделю искать наверное. Снять центральную стойку с печкоконтролем/магнитолой и верхний перчаточный ящик если, можно добраться? Провода от ручки мощности вообще уходят куда-то влево к рулю(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 апреля, 2017 Сверху панели,в бардачке отверстие вырезать надо,что бы его достать.Можно справа под панелью найти эти провода,обрезать и примотать новое сопротивление-регулятор.вот видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 9 апреля, 2017 вот видео. Очень полезное видео)) Ссылку сохраню, если кто спросит) Спасибо братья! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 12 апреля, 2017 Работает! Получилось как и у братана в ролике. Правда студентов-конструкторов ГАЗа я вроде чаще поминал, особенно когда шторку с мотора печки выламывал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) Работает! Получилось как и у братана в ролике. Правда студентов-конструкторов ГАЗа я вроде чаще поминал, особенно когда шторку с мотора печки выламывал.Сопротивление поменять это ерунда.Вот если моторчик крякнет это уже глобальный ремонт-съём панели.Новый то резистор куда поставил? Если опять туда же,то не на долго,опять окислится весь.Надо было выводить под правый бардачек. Изменено 14 апреля, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 14 апреля, 2017 Вот на заводе нельзя как то продумать.?или они все машины делают неломучими и не катаемыми.а мы изверги их ломаем.так мало того что на них катаемся.так ещё и грузы возим.)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 18 апреля, 2017 Сопротивление поменять это ерунда.Вот если моторчик крякнет это уже глобальный ремонт-съём панели.Новый то резистор куда поставил? Если опять туда же,то не на долго,опять окислится весь.Надо было выводить под правый бардачек.Замотал в пакет, заклеил скотчем, и немного левее и выше в полость над тепловодом влез. Не должно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 18 апреля, 2017 Замотал в пакет, заклеил скотчем, и немного левее и выше в полость над тепловодом влез. Не должно...Думаю не на долго ты его туда засунул.Он должен охлаждаться,поэтому его ставили под забор воздуха.На новых идет большой радиатор,ставить можно уже в другое место.Но замотав пленкой со скотчем,лишил его охлаждения полностью. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Storm6969 1 Опубликовано 16 мая, 2017 Всем доброго времени суток. Подскажите на печке газели бизнес есть плата с конденсатором (Регулятор оборотов печки) Подойдёт ли на замену регулятор оборотов от 31105 волги, контакты по цветам одинаковы но сами платы конструктивно разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 16 мая, 2017 Всем доброго времени суток. Подскажите на печке газели бизнес есть плата с конденсатором (Регулятор оборотов печки) Подойдёт ли на замену регулятор оборотов от 31105 волги, контакты по цветам одинаковы но сами платы конструктивно разныеСейчас на данный момент плат три или четыре вида,все они работают без проблем,но знаю что у всех разная распиновка мам и разные штекеры.твоя плата тоже подойдет,но с распиновкой штекеров не помогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Storm6969 1 Опубликовано 16 мая, 2017 Спасибо, буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 23 мая, 2017 Думаю не на долго ты его туда засунул.Он должен охлаждаться,поэтому его ставили под забор воздуха.На новых идет большой радиатор,ставить можно уже в другое место.Но замотав пленкой со скотчем,лишил его охлаждения полностью.я потрогал, мотор печки нагревается сильно и значит нагревает регулятор. Он покрывается масляной пылью при этом. Поэтому подальше от него спрятал в пакет, где похолоднее. Месяц работает пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 23 мая, 2017 Перемена тепло холод.дает конденсат.вспомним парник под пленкой.а это есть не хорошо.получается у тебя в пленке постоянно влага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 27 августа, 2017 /// заслонка зима-лето не открывает радиатор до конца и идет подсос воздуха с улицы.У меня ситуация обратная, не могу добиться поступления только уличного воздуха. Всегда идет подогретый. Где эта заслонка и как она управляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 27 августа, 2017 У меня ситуация обратная, не могу добиться поступления только уличного воздуха. Всегда идет подогретый. Где эта заслонка и как она управляется на нагрев воздуха,поступающего в салон с улицы, влияют: кран отопителя, заслонка подмешивания, температура под капотом. заслонка подмешивания стоит в корпусе отопителя перед радиатором (по ходу движения воздуха). моторедуктор заслонки у правой ноги водителя. Alex030569 сказал(а) 18 Окт 2016 - 16:03: /// заслонка зима-лето не открывает радиатор до конца и идет подсос воздуха с улицы. эта фраза не относится к отопителю Бизнес никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 28 августа, 2017 заслонка подмешивания Именно этой заслонкой увеличивается температура поступающего воздуха? Если так, то получается, что у меня она не отсекает нагретый воздух в выключенном положении? Кран работает нормально, т.е. исключаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 28 августа, 2017 Именно этой заслонкой увеличивается температура поступающего воздуха? Если так, то получается, что у меня она не отсекает нагретый воздух в выключенном положении? Кран работает нормально, т.е. исключаем.У меня вообще нет крана-выкинул его,т.к. очень часто из за него происходит КЗ с последующим возгоранием.Управление отоплением только этой заслонкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 28 августа, 2017 Управление отоплением только этой заслонкой.Так она ручкой температуры все же управляется? При отсутствии делений дует полностью холодный воздух? Или влияет температура под капотом, радиатора печки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 28 августа, 2017 Так она ручкой температуры все же управляется? При отсутствии делений дует полностью холодный воздух? Или влияет температура под капотом, радиатора печки?Ручкой температуры.При отсутствии делений,дует холодный воздух,т.к. воздух направляется мимо радиатора печки.Крутим крутилку по часовой,добавляются деления на экране,а следовательно заслонка начинает открывать поток воздуха через радиатор печки.Все просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 28 августа, 2017 Все просто. Вроде просто,но у меня идет немного теплый. Пользуюсь машиной в основном в летнее время, когда жара и еще гонит теплый воздух, то караул. До заслонки добраться и что-то сделать реально, не разбирая половину торпеды? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 28 августа, 2017 Или влияет температура под капотом, радиатора печкиКонечно влияет, особенно если захватывает из под капота. И еще и кран отопителя если плохо зарывается то тоже теплый воздух будет. Поменяй паралонки под диффузором чтобы из под капота не захватывал точно. И убедись что кран отопителя перекрывает хорошо. И будет все в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 28 августа, 2017 Так она ручкой температуры все же управляется? При отсутствии делений дует полностью холодный воздух? Или влияет температура под капотом, радиатора печки?сейчас лето. холодный воздух идти не может. его нет в природе.печкокран служит для отключения радиатора отопителя . т.к. кусок нагретого алюминия в салоне за счет конвекции будет нагревать воздух. если печкокран закрыт, то при любом положении заслонки подмешивания воздух подогреваться не должен. естественно после остывания печкорадиатора до салонной температуры. конструкция воздухозаборника у газели позволяет воздуху нагреваться при проходе через моторный отсек по "штанам" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 28 августа, 2017 о при любом положении заслонки подмешивания воздух подогреваться не должен.Со временем заслонки коробит и уплотнитель заслонки если есть приходит в негодность.По этому и пропускает воздух через радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 28 августа, 2017 Завод не зря поставил в систему електрокран который закрывает ОЖ на печку! На бизнесе должно работать и то и то вместе! Иначе удачи не видать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serzh_71 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Неделю назад победил такую беду у себя.Привет подскажи как решил проблему а то у меня такая же. если еще интересно, то могу пояснить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
