serushok 215 Опубликовано 24 февраля, 2018 Там только с корпуса термостата идёт тонкий шланг в расширительный .это на китайских радиаторах , есть штуцер под тонкий шланг . У меня на родном радиаторе был сосок с заглушкой. Машины у нас одногодки. Мне помогла установка этого шланга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) serushok, с какой стороны радиатора? Изменено 24 февраля, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 24 февраля, 2018 с какой стороны радиатора? С правой, если смотреть по ходу движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 2 марта, 2018 Парни в чём проблема едиш дует адово только встал пошёл холодный больше 3х тыш дал пошёл тёплый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 2 марта, 2018 У меня на родном радиаторе был сосок с заглушкой. Машины у нас одногодки. Мне помогла установка этого шланга.Есть и у меня этот сосок. Последнюю неделю похолодало до -20, -25 и стала лучше печка работать)) Убавлю регулятор с максимума на одно деление и еду по трассе без моторчика в одном джемпере..Но шланг можно протянуть для пробы с этого соска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 2 марта, 2018 Парни в чём проблема едиш дует адово только встал пошёл холодный больше 3х тыш дал пошёл тёплый...недостаточен расход ОЖ через радиатор отопителя 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 2 марта, 2018 недостаточен расход ОЖ через радиатор отопителяА точнее на холостом ходу помпа не продавливает тосол через радиатор. Видно забито где то. Почистить и поставить доп. насос, как на пассажирских, и забудете когда холодный дует когда горячий. Он всегда будет горячим независимо едешь или стоишь на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 3 марта, 2018 А точнее на холостом ходу помпа не продавливает тосол через радиатор. Видно забито где то. Почистить и поставить доп. насос, как на пассажирских, и забудете когда холодный дует когда горячий. Он всегда будет горячим независимо едешь или стоишь на месте.Доп стоит у меня фермер 2 печки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 3 марта, 2018 тогда радиатор печки скорее всего под замену, если конечно система после завода уже модернизирована и выкинут электрокран и сеточка что стоит на нем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 4 марта, 2018 тогда радиатор печки скорее всего под замену, если конечно система после завода уже модернизирована и выкинут электрокран и сеточка что стоит на немвчера снял кран сетки нет снял механизм с него собрал назат.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жаке 0 Опубликовано 12 марта, 2018 Здравствуйте ребята не дует с боку торпеды водительской стороны на газели бизнес 2010 годав чем проблема? С правой стороны с боку дует! крайние тоже дуэт и левый и правый! Здравствуйте ребята не дует с боку торпеды водительской стороны на газели бизнес 2010 годав чем проблема? С правой стороны с боку дует! крайние тоже дуэт и левый и правый! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 12 марта, 2018 слетела тяга спереди печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 13 марта, 2018 Здравствуйте ребята не дует с боку торпеды водительской стороны на газели бизнес 2010 года в чем проблема? С правой стороны с боку дует! крайние тоже дуэт и левый и правый! Здравствуйте ребята не дует с боку торпеды водительской стороны на газели бизнес 2010 года в чем проблема? С правой стороны с боку дует! крайние тоже дуэт и левый и правый! внутрь дефлектора посмотрите и всё увидите. Поток воздуха в нем перекрыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамазан_1989 0 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 27 июля, 2018 (изменено) видим фигу :) Надо еще глянуть может там еще сюрприз с дыркой. Изменено 27 июля, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wasily 38 Опубликовано 31 июля, 2018 Всем привет подскажите может кто знает,все вроде прочитал но такого не нашёл на блокуе управления( газель бизнес) нажимаю кнопки хоть печки хоть обогрева зеркал, через пару секунд все выключается, если крутить ручку оборотов то обороты появляются но также через пару секунд все выключается! В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 31 июля, 2018 Всем привет подскажите может кто знает,все вроде прочитал но такого не нашёл на блокуе управления( газель бизнес) нажимаю кнопки хоть печки хоть обогрева зеркал, через пару секунд все выключается, если крутить ручку оборотов то обороты появляются но также через пару секунд все выключается! В чем проблема?Блок сдох,не ремонтируется, меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 31 июля, 2018 схемы продаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 1 августа, 2018 У меня первый блок давно сдох,возил электроникам,сказали прошивка слетела,на тот момент ничего перезалить не нашли,так и валяется,надо узнать можнет что появилось,на втором через некоторое время подогрев зеркал сгорел,так и езжу,подглючивает правда ,время от времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wasily 38 Опубликовано 1 августа, 2018 Блок сдох,не ремонтируется, меняется. Точно блок? Дорогое удовольствие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 августа, 2018 Точно блок? Дорогое удовольствие?А больше там нечему.Не из дешевых удовольствий,но терпимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wasily 38 Опубликовано 1 августа, 2018 Не из дешевых удовольствий,но терпимо. Б.у есть смысл покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 2 августа, 2018 Б.у есть смысл покупать?Бери если рабочий,учитывая их глючнось,новый тоже може в любой момент крякнуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 240 Опубликовано 26 сентября, 2018 Сегодня случилось то, чего я боялся все 5 лет владения газель "бизнес" - сломалась печка((После обеда в СПБ пошел сильный дождь , стекла стали потеть - включил вентилятор .Стекла все равно потеют , оказалось, что индикация вентилятора работает, а моторчик молчит((На трассе тепло, регулятор тепла работает..Что сломалось - резистор, моторчик или блок управления ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
