Toyota007 2 888 Опубликовано 4 декабря, 2012 В 04.12.2012 в 18:05, Jaros сказал: Наверное снял, помыл и собрал обратно!Слово промыл и про шомполил,имеют разные значения!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sega283 0 Опубликовано 4 декабря, 2012 нет именно пр шомполил а если захочеть то все разобрать можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 декабря, 2012 Цитата а если захочеть то все разобрать можноВот здесь по подробней!!!!Как ты это смог сделать???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 4 декабря, 2012 В 04.12.2012 в 18:27, Toyota007 сказал: Слово промыл и про шомполил,имеют разные значения!!!!Я написал "наверное" В 04.12.2012 в 18:33, Sega283 сказал: нет именно пр шомполил а если захочеть то все разобрать можноТоже очень интересно как?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sega283 0 Опубликовано 4 декабря, 2012 разгибал все крепления за счет которых держатся обе крышки и шомполил, а потом садил обратно на герметик и обратно загибал креплеия. Кстати еще поставил спирали так как у меня их небыло в радеаторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 декабря, 2012 В 04.12.2012 в 18:49, Sega283 сказал: разгибал все крепления за счет которых держатся обе крышки и шомполил, а потом садил обратно на герметик и обратно загибал креплеия. Кстати еще поставил спирали так как у меня их небыло в радеатореПонятно!!!!Значит скоро побежишь за новым радиатором,Потечет он у тебя от внутреннего давления ОЖ,я то подумал,что он разборный.Нельзя зажать зажимы так же как в заводских условиях.Пайщики радиаторов давно этим уже наелись.Если у тебя он не потечет в первые хорошие морозы,то есть шанс ,но не большой..Удачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sega283 0 Опубликовано 4 декабря, 2012 В прошлую зиму знакомому также чистили все еще в жаре катается и проблем не знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 4 декабря, 2012 В 04.12.2012 в 19:03, Sega283 сказал: В прошлую зиму знакомому также чистили все еще в жаре катается и проблем не знает.Значит на совесть сделали, молодцы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sega283 0 Опубликовано 4 декабря, 2012 Ну да, для себя всегда на совесть))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 5 декабря, 2012 На бизнесе радиатор отопителя, чем отличаеся кроме диаметра патрубков. Спрашиваю потому что хотел поменять на медный трёхрядный. Но есть с патрубками на 18. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sega283 0 Опубликовано 5 декабря, 2012 Размерами он еще отличается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 5 декабря, 2012 Шире или толщё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей 5 Опубликовано 5 декабря, 2012 В 05.12.2012 в 14:54, Михалыч S360VYM сказал: Шире или толщё?уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sega283 0 Опубликовано 5 декабря, 2012 уже и вроде подлиннее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 11 декабря, 2012 Парни, помогите решить проблему. При запуске холодного двигателя с печки дует холодный воздух до момента включения вентилятора, после того, как вентилятор охлаждает двигатель до 80 градусов и отключается, резко начинает дуть горячий воздух. Далее весь день печка работает без сбоев, до следующего утра. Антифриз на уровне. Рабочая температура двигателя в порядке. Во время прогрева пробовал повышать обороты двигателя до 2000 - не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 декабря, 2012 Кран отопителя попробуй снять и заменить вставкой, а термостат открывается? воздух не гуляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 11 декабря, 2012 Цитата а термостат открывается?В период прогрева, начиная с 80 до 90 градусов (до срабатывания вентилятора) как-то необычно быстро растёт температура, была мысль про термостат, но почему он в течении дня работает исправно? И как он завязан с печкой? Цитата воздух не гуляет?При движении по трассе с выключенным печным вентилятором и температурой печки -1 деление от максимума заметил несильное волнообразное изменение температуры воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 11 декабря, 2012 сегодня шел по трассе за бортом -35.в салоне холодно шапку на 15 мин снимаешь и уши мерзнут.воздух идет не сильно горячий. остановился через 5 минут в салоне жара. поехал, снова холодно! обратно шел домой закрыл один воздухозаборник катонкой как советовал Koval Y в машине стало тепло но не жарко. в следующий раз попробую оба закрыть. потом отпишусь.ребята кто ходил по трассе при таких температурах холодно ли у вас в кабине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 11 декабря, 2012 у меня фермер с одной печкой ездил в такой мороз, в кабине не жарко. стоить встать и становится тепло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 11 декабря, 2012 В 11.12.2012 в 18:56, makcum сказал: у меня фермер с одной печкой ездил в такой мороз, в кабине не жарко. стоить встать и становится тепло.так у тебя бизнес или нет? в профиле написано что нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den47 4 Опубликовано 12 декабря, 2012 Проблема в следущющем: с утра заводишь, печка включается нормально. Пока едешь, работает нормально. Стоит заглушить и постоять минут 15, не включается ни в какую. Проедешь км 5-7, сама включается и всё нормально.Сказали в городе есть еще одна такая газель с Камминсом, так у него она включается после того, как влупит ей 5000 оборотов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 12 декабря, 2012 В 12.12.2012 в 17:23, den47 сказал: Проблема в следущющем: с утра заводишь, печка включается нормально. Пока едешь, работает нормально. Стоит заглушить и постоять минут 15, не включается ни в какую. Проедешь км 5-7, сама включается и всё нормально.Сказали в городе есть еще одна такая газель с Камминсом, так у него она включается после того, как влупит ей 5000 оборотов.замок зажигания не проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den47 4 Опубликовано 12 декабря, 2012 В 12.12.2012 в 17:25, RUSlan174 сказал: замок зажигания не проверял?нет, а что в нем может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 12 декабря, 2012 В 12.12.2012 в 17:39, den47 сказал: нет, а что в нем может быть?контакт отходить может или подгорает и не контачит. не греется замок? провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den47 4 Опубликовано 12 декабря, 2012 нет, не греется 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
