Sotmel 0 Опубликовано 17 февраля, 2021 (изменено) 15 минут назад, Таракан сказал: Если вдруг решишь почитать, думаю что потрешь микруху. а что не так то с ним? Пробуй периферию отключать. пробовал на другую машину подкидывать, косяк тот же, убавляешь температуру левой ручкой шкала слева исчезает и так пока машину не вкл/выкл, температура постоянно на максималке только, чуть позже видео сделаю скину Изменено 17 февраля, 2021 пользователем Sotmel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) Руки дошли проверил, чтение микрухи содержимое не валит, фьюзы безопасности как я понял шифруют содержимое, хотя дамп считывается не пустым, и в итоге после проливки фулла труп... время будет посижу с даташитом поизвращаюсь, полагаю, что ручками поправить получится, благо есть чего помучать... Климат с контрольной суммой 045F заработал на всех машинах, с контролькой 0468 оказался глючным в 2/3 случаев, хотя вроде всё идентично и исправно... в хексе если открыть оба приложенных дампа и сравнить видим разницу в конце... PS полагаю как вариант сохранить дамп в бинарник и пролить другим программатором, но вот беда в том, что надо понять структуру, а именно адреса Program memory&eeprom data если у кого есть в металлоломе климаты (топленые, битые погоревшие) с радостью приму в дар платы либо сами пики, доставку до меня оплачу сам... 2705-8121020-20_климат газель_065.hex 2705-8121020-20_климат газель_782.hex Изменено 14 марта, 2021 пользователем Sotmel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) 18 минут назад, Sotmel сказал: Руки дошли проверил, чтение микрухи содержимое не валит, фьюзы безопасности как я понял шифруют содержимое, хотя дамп считывается не пустым, и в итоге после проливки фулла труп... время будет посижу с даташитом поизвращаюсь, полагаю, что ручками поправить получится, благо есть чего помучать... Климат с контрольной суммой 045F заработал на всех машинах, с контролькой 0468 оказался глючным в 2/3 случаев, хотя вроде всё идентично и исправно... в хексе если открыть оба приложенных дампа и сравнить видим разницу в конце... PS полагаю как вариант сохранить дамп в бинарник и пролить другим программатором, но вот беда в том, что надо понять структуру, а именно адреса Program memory&eeprom data если у кого есть в металлоломе климаты (топленые, битые погоревшие) с радостью приму в дар платы либо сами пики, доставку до меня оплачу сам... 2705-8121020-20_климат газель_065.hex 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок 2705-8121020-20_климат газель_782.hex 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок Своё не проще запилить под это железо? 18 минут назад, Sotmel сказал: если у кого есть в металлоломе климаты (топленые, битые погоревшие) с радостью приму в дар платы либо сами пики, доставку до меня оплачу сам... есть такое, могу снять контроллер. Изменено 14 марта, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 14 марта, 2021 11 минут назад, Таракан сказал: Своё не проще запилить под это железо? есть такое, могу снять контроллер. хз, можно же и разобраться и не будет никакого колхоза https://www.oktja.ru/topic/108944-проблема-с-электропакетом-приоры-2170-3763040/?do=findComment&comment=967866 уже это проходили, вопрос только чтобы время и настроение совпали... если контроллер не жалко, то буду благодарен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 14 марта, 2021 15 минут назад, Sotmel сказал: если контроллер не жалко, то буду благодарен... куда и чем слать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 14 марта, 2021 9 минут назад, Таракан сказал: куда и чем слать в личку отписался чтобы тему не засорять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 3 мая, 2021 (изменено) День добрый. При вращении ручки регулятора температуры (4)даже на одно деление, скачет от минимума(кран выключен) до максимума . Промежуточных положений нет. Блок относительно новый. Жалко. Или на выброс? Печка перестала греть(заклинил кран), пощелкал кнопками (и 7 тоже) и стала такая ерунда. Изменено 3 мая, 2021 пользователем Igor61 Уточнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 3 мая, 2021 13 минут назад, Igor61 сказал: скачет от минимума(кран выключен) до максимума снять,разобрать переднюю панель. Обезжирить от пролитого компота органы управления. если не поможет то выбросить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 4 мая, 2021 10 часов назад, Igor61 сказал: Печка перестала греть(заклинил кран) Этого тоже выкинуть, поставить сантехнику. Мало того, что они текут и клинят, так ещё и коротить с дымком могут. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 мая, 2021 11 часов назад, L2140 сказал: снять, разобрать переднюю панель. Обезжирить от пролитого компота органы управления. если не поможет то выбросить Ничего и не проливалось ведь. 1 час назад, rool сказал: Этого тоже выкинуть, поставить сантехнику. Мало того, что они текут и клинят, так ещё и коротить с дымком могут. Кран заменил, с этим проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) @Igor61 я брызгал спиртом на панель блока управления печкой.Брызгал до такого состояния,что спирт был внутри экрана.Потом крутил обе ручки,но зажигание не включал.Оставив так машину на ночь,утром спирт выветрился и печка стала работать корректно. Это если лень разбирать блок управления печкой. В 29.10.2020 в 09:18, Alex030569 сказал: Забрызгал все спиртом очень обильно.Ничего не разбирал,прямо так.Покрутил регуляторы при выключенном зажигании.Повторил 3 раза эти процедуры.Вечером заметил на экране,что спирт попал внутрь экрана,под защитное стекло.Сегодня пришел-все работает отлично,реагирует правильно на повороты крутилок,спирт под экраном выветрился. Наверное все проблемы были из за пролитого сладкого кофе,чая. Осталось совсем малость-снять панель и поменять мотор печки,а то он свистит на холодную. Ну и заодно подрегулировать заслонку зима-лето,воздух теплый идёт. Изменено 5 мая, 2021 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 787 Опубликовано 5 мая, 2021 В 04.05.2021 в 08:12, rool сказал: Этого тоже выкинуть, поставить сантехнику А без крана пульт управления будет работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 871 Опубликовано 5 мая, 2021 13 минут назад, Vovchikk сказал: А без крана пульт управления будет работать? Не взаимосвязано, будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 5 мая, 2021 25 минут назад, Vovchikk сказал: А без крана пульт управления будет работать? У меня нет крана.Все работает.Сейчас правда жарковато становится,хоть и заслонка зима-лето закрыта.Надо ставить кран. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 5 мая, 2021 У меня кран стоит , но отключен уже года три или четыре. Зимой он нафиг не нужен, а летом при температуре ниже -10 десять ночью уже мерзнешь , если регулятор тепла на ноль и холодом дует их печки - значит заслонка работает. Летом все равно жарко от двигателя в кабине и сидишь, как в аквариуме , солнце жарит, через большое лобовое стекло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 5 мая, 2021 А я поставил супер пупер кран бессальниковый от Лузар. Так мало того, что где то подтекает, хотя может и не он, может и патрубок силиконовый по ниткам. Так еще и не открывается и не закрывается зараза с первого раза. Бахает так что в салоне с работающим двигателем слыно, а не открывается. Потом поехал, крутанул и открылся и так уже много раз было. А на месте не открывается, не знаю с чем связано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 787 Опубликовано 6 мая, 2021 9 часов назад, соболевич сказал: Не взаимосвязано, будет! Так, а где тогда рыть, если на пульте кроме регулятора оборотов ни одна заслонка не работает, ни температура не регулируется и ошибку показывает по крану. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 871 Опубликовано 6 мая, 2021 4 часа назад, Vovchikk сказал: Так, а где тогда рыть, если на пульте кроме регулятора оборотов ни одна заслонка не работает, ни температура не регулируется и ошибку показывает по крану. Сам блок значит чудит, у меня в сырую погоду с утра глючил и шкалы эти бегали без моего участия.Фишку сзади на нем глянь, слишком много у тебя неисправностей по нему. Насчет ремонтопригодности не скажу, здесь спецы есть в этом направлении на форуме, знаю что стоит он недешево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 6 мая, 2021 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: жарко от двигателя в кабине Так же думал, но поставил сантехнику и доп. радиатор, это другая история, разницу почувствовал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 5 сентября, 2021 В 29.01.2021 в 09:48, lostmedia сказал: Тоже ломался рычаг, где квадрат. Приложил рычаг к оси моторчика и стянул червячным хомутом, работает. Подлезть можно , сняв бардачок. Сегодня решил подлезть к этим рычагам, тот что стоит первым к бардачку, подлез, но под рукой не нашел червячный хомут и стянул пластиковыми хомутами, вроде работает. Но вот ко второму хрен подлезешь, и эта падла упирается в крайнем положении в крепление и соответственно ломает флагшток. Стягивал пластиковыми хомутиками, выламывает Хрен с ним взял рашпиль и подпилил немного крепление, вроде пойдет, но когда уходит в другое крайнее положение опять заламывает... Просто цензура какая то Провозился до темноты, устал... Надо завтра по светлу посмотреть, но не ужели у меня такая фигня? Получается у меня переломало все два флаг штока, печка дует хрен пойми куда. чтобы поменять флагштока надо разобрать печку? Смотрел- смотрел, но пришел к такому выводу Просто зла не хватает, какой гомосек такое придумал? Действительно такое может придумать только идиот или тот кто ходит под радужным флагом!!!!!УУ кого была такая проблема? Как решали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 6 сентября, 2021 В 15.01.2021 в 23:07, jeka1981 сказал: это точно инженеры газа просчитались с этим .на бизнесе камень при +40 в критической зоне.когда некст камнем в рабочей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 6 сентября, 2021 14 минут назад, L2140 сказал: это моя машина. а в чем вопрос 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 6 сентября, 2021 18 минут назад, jeka1981 сказал: это моя машина ну дак я не случайно её под твоим наездом на Автозавод разместил. 19 минут назад, jeka1981 сказал: а в чем вопрос а вопросов нет. Этот пост может всплывать всякий раз когда супротив науке будет выдвигаться В 15.01.2021 в 23:15, jeka1981 сказал: я живу не по книгам написанными .а по своему опыту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 7 сентября, 2021 10 часов назад, L2140 сказал: а вопросов нет. Этот пост может всплывать всякий раз когда супротив науке будет выдвигаться вам теоретикам далеко до практиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29ник 3 Опубликовано 25 октября, 2021 Нужен совет .(слабо греет печка).Поставил себе кабину от бизнеса (двигатель змз).,начались проблеммы с печкой.термостат стоит на 85 градусов,нижний сервопривод рабочий,радиатор печки новый,электрокран работает,патрубки горячие,установил доп электропомпу от мерса.Но воздух дует теплый.Где искать.Буду рад любому совету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
