serg66
метан на 405.24 евро3
serg66
47 кубов (4 баллона) хватает на 280, что можна сделать чтобы уменьшить расход?
А УОЗ под метан меняеш?
DOKTOP
Сегодня в первый раз "добил" балоны. Расход по городу 280 км-277 руб ( 8 руб за куб). КТО МЕНЬШЕ???
Алексей Ф.
Вчера проехал 560 км,из них 420 трасса,на топливо потратил 445 рублей :P (6,5 руб за куб)
DOKTOP
Получилось одинаково 12.3 куба на 100км (если правильно посчитал)
Алексей Ф.
DOKTOP, Да, правильно!
DOKTOP
Но у меня теперь бензинчик надо доливать. Пуск двигателя: на холодную-+20 редуктора,горячий 30секунд. Прошли те времена, когда забывал где бак находится, на заправке с другой стороны подъезжал.
Алексей Ф.
DOKTOP, А мне сразу автомат отключили...сказали нафиг не нужен!
DOKTOP
А сам смогу отключить? Подскажешь?
Алексей Ф.
У тебя ГБО с "мозгами" и форсунками?
DOKTOP
Да
Алексей Ф.
Да
ЖЕСТЬ!!Попроси установщиков отключить!
DOKTOP
Ладно, спасибо. В понедельник 10 литров влил, стрелка вроде не шевелится, напрягать будет, так и сделаю.
serg66
А мне сказали что
нельзя , просил чтобы сделали переключение газ бензин вручную сказали невозможно программа не позволяет. После двойной прошивки проехал 10000км расход упал и сейчас 11.5 до 14 м3. Вообщем очень доволен , но есть маленький минус не всегда утром на холостых переходит на газ может заглохнуть. Потом все ок.
DOKTOP
А мне сказали что
Здарово, а почему глохнет, ты у них спрашивал?
чудак
таже фигня..405-й мотор 47 кубов съедает за 280-290 км по городу, правда подачу газа увеличил и УОЗ на -9 стоит (так хоть едет веселей, ну почти как на бензине) на 406-м хватает на 350-370 км в том же цикле
serg66
Сами не знают, причем поменяли редуктор грешили на клапан ,но все осталось по прежнему.
BMVtaxi
Всем доброе утро . Подскажите какой редуктор поставить на 405 двс евро 2 для метана?
Alexq55
Очень неплохие редукторы Bigas, но из личной практики обрати особое внимание (если будешь ставить то, что предлагают газовщики) на подогрев редуктора. Как прпавило газовщики предлагают дешевенькие редукторы у которых где подходит шланг с ТОСОЛом, тут же и выход. Тем самым редуктор не прогревается нифига и машина на средних и больших оборотах или тупит, или останавливается.
Влад 36 регион
А мне сказали что
Вроде как уже более 2-х лет прошло. А сейчас ставят с ручным переключением?
Lehan
serg66 Мне поставили 6 баллонов (4 поперёк и 2 вдоль )кузов не поднимали (подрезали сзади лонжерон кузова)
Вот бы фотку глянуть. Тоже метан хочу, да фургон снимать и поднимать очень не хочу... Реф стоит, проблемно с ним этим заниматься.
OMVL
только редуктор? а какой комплект уже установлен? если еще не ставили, то лучше взять полный комплект BRC, если только редуктор, то выбор по метану не велик, либо Томазето, их все ставят потому что дешевый,но дерьмо еще то, или Ловато,он дорогой но вроде ездят долго, BRC отдельно купить проблема, но если сможете, то наверное лучший выбор.
OMVL те что двухкамерные, говно полное, заднюю крышку ведет со временем, да и травят они в вакуум при пробое мембраны, есть у них однокамерный EVO, его ставят на газели на заводе,но он откровенно слаб, и умудряется даже на метане просадить давление до переключения на бензин, или добавки бензина.
Вот как то так, с другими не работал.
Platinu60
Сегодня мне огласили ценник на установку метана-35000р. Это с учетом, что баллоны у меня свои, а остальное с работой от них. За установку только каждого баллона 3000 берут...просто запихнуть под кузов и прикрутить...ппц.
Говорят, что хлопушку нельзя, работать нормально не будет, а то я бы сам поставил. Кто что знает по поводу хлопушки на Евро-4?
Crady
можно конечно,но лучше не надо.с настройкой ХХ могут возникнуть проблемы.4 поколение и с подключением к ДК1,второй можно не подключать,особенно если планируется убирать второй датчик.
Platinu60
Меня газовщики пугали хлопками во впуск и последствиями
Crady
ну если хлопнет хорошо.попадёшь на замену заслонки.это да...на 40524 кололо заслонки,менял одно время чуть ли не массово.на умз заслонка то же не фига не дешовая,и ремонт их почти безнадёжное дело.так что сам думай что тебе выгодней.сэкономить на установке и оказаться с разбитой заслонкой в неподходящий момент,или чуть побольше отдать и не париться по поводу хлопков и настройки хх
