olur
Неизвестный стук в ходовой
K.u.p.e.r.
может что то в мосту отвалилось)))?
томич123
мож где на будке что-нибудь болтается не прикрученное или засовы дверей болтаются.
K.u.p.e.r.
тож об этом думал.
но савовы дверей плотно становятся, так как при закрытие двери, дверь своим уплотнением резиновым амартизирует.
будку всю обшарил, все везде прикручено, проверил много раз.
брал молоточек и бил по всем деталям сзади авто.
так вот похожий звук я услышал от моста. стучу по нему и слышу такой же звук.
хмммм
томич123
а на колдун пружина от моста(или как там ее обозвать) стоит которая нажимает шток? мож она?
K.u.p.e.r.
ога, тож её проверял, не гуляет.
да вообще сниму скоро его, всё равно напрямую идёт.
есть идеи?
Jaros
есть идеи?
Масло в мосте есть?
Sega283
Отправлено 27 Август 2010 - 01:30
Люди добрые прошу помощи, а то всю тему прочитал, ответ так и не нашел. В общем у меня газель бизнес, как купил, в этот же день поехал по грунтовке и после двух км этой ужасной дороги начало что-то стучать где-то под ногами пассажира... Стучит в том случае если, заехать на кочку именно правым колесом и без разницы на какой скорости. Ездил в сервис: искали, искали ничего не нашли, сказали ездий так, но ездить с этим стуком как-то не приятно. Так же сам капался все подтягивал но безполезно. Что посоветуете?
Парни помогите кто чем может все проверил и все отлично уже от этого стука мозг начинает кипеть
колобок
может быть труба глушителя
Sega283
не может все отлично там сегодня пол дня в яму провел в поисках стука
Леха306 52
Вообще то это гадание на кофейной гуще!!! Найди мастера который проехав с тобой подскажет где искать!!!!! У меня много раз было, клиент говорит что слева стучит, а оказалось справа!!!!
Sega283
вот где бы еще такого найти то
Леха306 52
Что у вас все мастера вывелись?
денискин697
есть идеи?
Идея а запаска у тебя где и как закрепрена часом не цепью на замке?
K.u.p.e.r.
Всё мужики, НАШЁЛ!
нашёл я эти колокольчики)))
Оказалось это брякали втулки на П-образных хомутах ПЕРЕДНИХ рессор.
ну сами знаете, что слева и справа от рессоры стоят хомуты П-образные. там втулка стоит, и через неё болт проходит.
короче болты со временем отпустились и втулки начали брякать.
прошёл все хомуты на рессорах и колокольчик пропал.
Всем спасибо, что не оставили в стороне и хоть как то размышляли. Спасибо вам ребят.
Jaros
Всё мужики, НАШЁЛ!
Серьги что ли??
А то все...сзади у меня что то брякает. :D ))
Изменено пользователем Jaros
K.u.p.e.r.
ога))) забыл что их серьгами называют).
ну казалось по началу что сзади)), а потом на ходу ёпт чуть ли не выпал с кабины, слушая где дзилиндзит, и услышал, что где то рядом-по середине этот колокольчик)))
Jaros
Рад за тебя!)
Теперь ничего не звенит?
K.u.p.e.r.
Звенит)))))))))))
вот теперь точно сзади что то звенит.
но только когда сильная кочка, слышно.
но я пока не парюсь.
машина тихая тихая стала.
аж приятно ездить-работать
Evgen96
Всем привет. Искал сегодня этот надоедливый бряк с правой стороны. Нашёл!!!!! Кто то называет его кузовной щит в сервисах(жестянщики). В общем трещина прям за Блоком управления и её видно если со стороны салона убрать обшиву. Получается метал с метала соскальзывает на кочках и звук как будто молотком по металлу. Даже при раскачке со стороны пассажира этот звук слышен. Как и многие тож грешил на подвеску. Но там все исправно.фото трещины со стороны капота и с со стороны салона.
Валерий(69)
Уже долгое время не могу определить причину стука в районе левого переднего колеса. Звук более похож, как две металлические болванки ударить друг об друга. Проявляется всегда один раз при резком трогании назад, чтобы услышать его еще раз нужно резче тронуться вперед, а потом опять назад. При проявлении стука слегка отдает в руль.
При осмотре явные причины неисправности не выявляются. Не было болта на верхнем креплении амортизатора, болт поставил, но стук не исчез.  Чтобы это могло значить..?
вилли
Может подушка кабины гуляет
Валерий(69)
Как она может гулять или стучать? Как проверить?
Den_
А суппорта тормозные закреплены нормально? Может колодка болтается передняя?
Валерий(69)
Вообще то были затянуты нормально, но тогда почему только при резком трогании на зад. Звук по ощущениям как чем то тяжелым по раме, типа как если бы втулка на рессоре была сильно разбита.
EgorKh
Кот Вилли тебе правильно говорит - посмотри подушку - у меня такой же звук был, только справа. Все облазил, думал забить, потом снял колесо и увидел гровер на сайлентблоке не затянут - полез затягивать - а там уже картина маслом. Был вырван кусок рамы на месте одного болта подушки кабины. Так что как читаю форум у кого слева, у кого справа, но рвет раму. Я заварил месяца два назад, дальше посмотрим.
