MEXX77
Не тянет УМЗ-4216
joker7685
  В 14.01.2013 в 09:54, Toyota007 сказал:
На моторе умз датчик ож один на всё!!!!
вот черт, тогда получается не он :(
ребят, может дело все таки в катализаторе, точнее в его отсутсвии. Катализатора нет, а датчики то остались, может они чудят ?
Тебе комплексно нужно подойти к мотору,начни с замера компрессии,регулировке клапанов,если всё в норме,проверь давления топлива,а дальше поиск по датчикам.
makcum
  Цитата
может они чудят ?
нет. померяй давление топлива на горячую.
  В 14.01.2013 в 10:01, makcum сказал:
А в чем разница давления топлива на горячую или холодную???Насос то в баке. :D
makcum
это я так к слову :D
joker7685
  В 14.01.2013 в 10:00, Toyota007 сказал:
да вообще мотор как 10 000 с капиталки. Началось все как то ... фиг знает, но помоему после того как выкинул катализатор
шурик 60
Если не ошибаюсь, то на е-3 когда выкидывается катализатор нужно программно отключать лямбду что после ката стоит.
joker7685 пошукай поиск, писалось где то об этом
joker7685
видимо придется империческим путем выяснять. Буду отключать по датчику. Поиск что то нифига не помогает
makcum
а когда выгнал после капиталки машина ехала так же?
joker7685
  В 14.01.2013 в 11:05, makcum сказал:
да хорошо шла, без затупов и провалов, до 110 легко разгон брала, что пустой что груженый.
попробую с лямбы разьемы поскидывать
makcum
после того как ты выкинул катализатор у тебя машина перестала ехать или через некоторое время?
joker7685
да после выкидывания неделю ездил по 20-30 км в день, не обратил внимания, а тут на трассу вышел и такая попа :blink:
просто больше ничего не делалось с машиной, а она перестала ехать
makcum
сними фишку с датчика кислорода, который за катализатором и прокатись, сразу станет ясно.
Изменено пользователем makcum
joker7685
завтра так и сделаю
makcum
  Цитата
завтра так и сделаю
а потом отпишись есть изменения в поведении машины или нет.
joker7685
  В 14.01.2013 в 11:48, makcum сказал:
ок
rool
  В 14.01.2013 в 11:51, joker7685 сказал:
ок
Не скидывай фишку. Только чек загорится и без компа не потушить. Начни с клапанов. Кстати я кат выкинул, тяги токо добавилось.
joker7685
  В 14.01.2013 в 12:43, rool сказал:
да не, чек гасится сам через время. грешил на клапана, но уж больно как то резко все это началось, да еще и после выкидывания катализатора. а комп есть :)
Антоха_71
  В 14.01.2013 в 13:10, joker7685 сказал:
Мозг перепрошивать нада с отключением второго датчика кислорода, неправильный сигнал идет, отсюда и тупит
rool
  В 14.01.2013 в 13:21, Антоха_71 сказал:
Проверено и так и эдак, не тупит . Не прошивал, но конечно желательно.
joker7685
  В 14.01.2013 в 13:38, rool сказал:
может дело в разных прошивках ???
алексеев
много проблем ушло когда перешил мозги . програмой отключили 2 лямды. датчик на раме . и не троит когда температура 100 .
joker7685
Вообщем отсоединил второй датчик. На удивление даже чек НЕ загорелся :blink: Зато вернулась прежняя динамика :rolleyes: . Правда есть еле заметные подергивания при езде под 90 - 100 км/ч. Пока не критично, может потом заеду перепрошьюсь :) Проехал за сегодня порядка 100 км, полет нормальный, расход прежний 17 литров. Всем спасибо !
Барыш
После того как катализатор выкидываешь,надо второй датчик кислорода прподымать и будет вам счастье.
joker7685
  В 15.01.2013 в 16:53, Барыш сказал:
это как ?
