joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 На моторе умз датчик ож один на всё!!!! вот черт, тогда получается не он :( ребят, может дело все таки в катализаторе, точнее в его отсутсвии. Катализатора нет, а датчики то остались, может они чудят ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 января, 2013 Тебе комплексно нужно подойти к мотору,начни с замера компрессии,регулировке клапанов,если всё в норме,проверь давления топлива,а дальше поиск по датчикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 может они чудят ? нет. померяй давление топлива на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 января, 2013 нет. померяй давление топлива на горячую.А в чем разница давления топлива на горячую или холодную???Насос то в баке. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 А в чем разница давления топлива на горячую или холодную это я так к слову :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 Тебе комплексно нужно подойти к мотору,начни с замера компрессии,регулировке клапанов,если всё в норме,проверь давления топлива,а дальше поиск по датчикам. да вообще мотор как 10 000 с капиталки. Началось все как то ... фиг знает, но помоему после того как выкинул катализатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Если не ошибаюсь, то на е-3 когда выкидывается катализатор нужно программно отключать лямбду что после ката стоит. joker7685 пошукай поиск, писалось где то об этом Изменено 14 января, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 видимо придется империческим путем выяснять. Буду отключать по датчику. Поиск что то нифига не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 а когда выгнал после капиталки машина ехала так же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 а когда выгнал после капиталки машина ехала так же? да хорошо шла, без затупов и провалов, до 110 легко разгон брала, что пустой что груженый. попробую с лямбы разьемы поскидывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 после того как ты выкинул катализатор у тебя машина перестала ехать или через некоторое время? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 да после выкидывания неделю ездил по 20-30 км в день, не обратил внимания, а тут на трассу вышел и такая попа :blink: просто больше ничего не делалось с машиной, а она перестала ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) сними фишку с датчика кислорода, который за катализатором и прокатись, сразу станет ясно. Изменено 14 января, 2013 пользователем makcum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 завтра так и сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 завтра так и сделаю а потом отпишись есть изменения в поведении машины или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 а потом отпишись есть изменения в поведении машины или нет.ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 14 января, 2013 окНе скидывай фишку. Только чек загорится и без компа не потушить. Начни с клапанов. Кстати я кат выкинул, тяги токо добавилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 Не скидывай фишку. Только чек загорится и без компа не потушить. Начни с клапанов. Кстати я кат выкинул, тяги токо добавилось. да не, чек гасится сам через время. грешил на клапана, но уж больно как то резко все это началось, да еще и после выкидывания катализатора. а комп есть :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 14 января, 2013 да не, чек гасится сам через время. грешил на клапана, но уж больно как то резко все это началось, да еще и после выкидывания катализатора. а комп есть :) Мозг перепрошивать нада с отключением второго датчика кислорода, неправильный сигнал идет, отсюда и тупит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 14 января, 2013 Мозг перепрошивать нада с отключением второго датчика кислорода, неправильный сигнал идет, отсюда и тупитПроверено и так и эдак, не тупит . Не прошивал, но конечно желательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 Проверено и так и эдак, не тупит . Не прошивал, но конечно желательно. может дело в разных прошивках ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 14 января, 2013 много проблем ушло когда перешил мозги . програмой отключили 2 лямды. датчик на раме . и не троит когда температура 100 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 15 января, 2013 Вообщем отсоединил второй датчик. На удивление даже чек НЕ загорелся :blink: Зато вернулась прежняя динамика :rolleyes: . Правда есть еле заметные подергивания при езде под 90 - 100 км/ч. Пока не критично, может потом заеду перепрошьюсь :) Проехал за сегодня порядка 100 км, полет нормальный, расход прежний 17 литров. Всем спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 15 января, 2013 После того как катализатор выкидываешь,надо второй датчик кислорода прподымать и будет вам счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 16 января, 2013 После того как катализатор выкидываешь,надо второй датчик кислорода прподымать и будет вам счастье. это как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
